细菌口腔测量显微镜适用被检物体在培养皿(或培养瓶)中的生物学、医学领域中的组织培养、细胞离体培养、浮游生物、环境保护、食品检验及流质沉淀物等显微观察和研究显微镜可以视频成像清晰观察到食物残渣、细菌游动。
细菌口腔测量显微镜用途
1. 检查齿周疾患。
2. 检查引起齿周炎的细菌。
3. 检查引起齿龈炎的细菌。
4. 是儿童牙科病预防和治疗的必备装置。
5. 检查引起口臭的细菌。
6. 检查老人性口腔疾病的细菌。
7. 可以通过显微镜了解治疗前后的状态,确认再有无细菌,和细菌数量的变化。
8. 可以让患者直接观察到口腔内细菌。更方便对患者进行口腔管理的必要性的教育。
细菌口腔测量显微镜特征
1. 不用染色,通过显示屏可以直接观察细菌。
2. 具备 usb 装置,可以通过 usb连接笔记本电脑或台式电脑直接观察细菌。
3. 可以通过影像或照片的方式对细菌样子进行储存。
4. 支持对细菌样貌图进行打印和编辑。
5. 携带简便,容易管理和操作。
6. 41万 Pixels清晰像素 可以捕捉到细菌的移动。
7. 采用 LED冷光照明,长时间使用也不会发热。
8. 通过给患者展示治疗前,后的细菌状态,可以提高患者的满足度。
9. 17英寸显示屏,基准放大倍数4322倍。
技术规格
总放大倍数: 4200×
辅助物镜放大率: 1.25×
相位差物镜: 40×
CCD相机:彩色41万像素
粗微动调焦范围: 30mm,微动格值: 0.002mm
照明器升降范围: 20mm
双目瞳距调节范围: 55mm~75mm
机械载物台尺寸:190mmX145mm,
移动范围: 75mmX50mm,游标格值: 0.1mm
外形尺寸:W220 × H150 ×D 340(mm)
重量:2.9kg
光源: 110V、220V/12V 50W (高辉度LED灯泡, 光源亮度可调)
滤色片(黄, 绿): 43mm
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
