一.车床在线测量显微镜系统产品介绍:
PZ-MDJ-20D是磨刀机床用视频显微镜。将该显微镜安装在磨刀机床上,可通过光学显微镜筒和摄像机把刀具图像放大后,再由视频信号线将其传输到电脑主机。通过电脑显示器实时观察刀具外型,通过精密测量软件可以测量刀具任意几何尺寸如:直径、半径、角度、宽度、圆心等尺寸。实时对比刀具外型尺寸 ,可把标准的DXF刀具图调入电脑测量软件中与实际刀具做1∶1对比等多种功能。
二.系统组成:
电脑主机一台;要求操作系统为win7或winXP,主板上有PCI插槽一个,USB2.0接口一个。(选配)
17寸电脑显示器一台,可以好用4:3的显示器。(选配)
连续变倍显微镜筒一个。
长工作距变倍物镜一个。
镜筒防护罩一个。
1/3’彩色摄像机一个。(包含12V电源和视频信号线)
精密测量软件光盘一张。
精密测量软件一个。
精密测量软件标准校正光学板一块。
电脑视频采集卡一块。
12V可调LED灯环形光源一个。(选配)
三.视频显微镜简介:
PZ-MDJ-20D视频显微镜是一种连续变倍的单筒显微镜,该显微镜与高清晰度的彩色CCD和彩色电视机配套使用,该系列仪器具有较长的工作距离,宽阔的视野,高清晰度的成像质量。设计有0.3X 0.5X 0.75X 1.5X 2X 系列辅助物镜和0.35X ,0.5X ,0.75X, 1X ,1.5X ,2X系列摄影目镜,根据用户不同场合要求。
四.结构(如图示):
(1)支架(选配) (2)锁紧手轮 (3)升降座 (4)主物镜(直径45mm长度200mm) (5)滚花螺钉 (6)摄影目镜 (7)辅助物镜 (8)CCD摄像机(长度120mm) (9)CCD摄像机电源 (10)CCD摄像机信号线 (11)电脑 (选配)
五.主要技术规格:
物镜连续变倍范围0.8X~5X变倍时整数倍带定位装置。
标准总倍率: 0.8X~5X,扩展总倍率:0.11X~50X(使用附加物镜和各倍率CCD接头)
全程齐焦,照明均匀,高分辨率。
支架与主机配合尺寸:Φ45mm
0.3X、0.5X、1X、1.5X、2X 五种倍率CCD接头可选
0.3X、0.5X、0.75X、1X、1.5X、2X、5X附加物镜可选
多种辅助光源,底座可选(选配)
调整说明:松开升降组上面的两颗螺丝,CCD接头可360°旋转,可用于调整CCD的方向;同时松开有滚花纹零件的三颗螺丝,旋转有滚花纹的零件,可实现高、低同焦面。仪器可以上端的三颗螺丝可用于CCD靶面不在中心时的调整。
六.光学放大率
变倍 物镜 | CCD接头 | |||||
0.3X | 0.5X | 1X | 1.5X | 2X | ||
0.3X
| 光学放大倍率 | 0.07X~0.45X | 0.11X~0.75X | 0.225X~1.5X | 0.34X~2.25X | 0.45X~3X |
视场范围(mm) | 51.4X68.6~8X10.67 | 32.7X43.6~4.8X6.4 | 16X21.3~2.4X3.2 | 10.6X14.12~1.6X2.13 | 8X10.67~1.2X1.6 | |
工作距离(mm) 293 | ||||||
0.5X | 光学放大倍率 | 0.11X~0.75X | 0.19X~1.25X | 0.375X~2. 5X | 0.56X~3.75X | 0.75X~5X |
视场范围(mm) | 32.7X43.6~4.8X6.4 | 18.9X25.3~2.88X3.84 | 9.6X12.8~1.44X1.92 | 6.4X8.6~0.96X1.28 | 4.8X6.4~0.72X0.96 | |
工作距离(mm) 175 | ||||||
0.75X | 光学放大倍率 | 0.17X~1.125X | 0.28X~1.875X | 0.56X~3.75X | 0.84X~5.625X | 1.125X~7.5X |
视场范围(mm) | 21.2X28.2~3.2X4.27 | 12.9X17.1~1.92 X2.56 | 6.4X8.6~0.96X1.28 | 4.3X5.7~0.64X0.85 | 3.2X4.27~0.48X0.64 | |
工作距离(mm) 117 | ||||||
1X | 光学放大倍率 | 0.225X~1.5X | 0.375X~2. 5X | 0.75X~5X | 1.125X~7.5X | 1.5X~10X |
视场范围(mm) | 16X21.3~2.4X3.2 | 9.6X12.8~1.44X1.92 | 4.8X6.4~0.72X0.96 | 3.2X4.27~0.48X0.64 | 2.4X3.2~036X0.48 | |
工作距离(mm) 82 | ||||||
1.5X | 光学放大倍率 | 0.34X~2.25X | 0.5625X~3.75X | 1.125X~7.5X | 1.6875X~11.25X | 2.25X~15X |
视场范围(mm) | 10.6X14.1~1.6X2.13 | 6.4X8.53~0.96X1.28 | 3.2X4.27~0.48X0.64 | 2.13X2.84~0.32X0.43 | 1.6X2.13~0.24X0.32 | |
工作距离(mm) 54 | ||||||
2X | 光学放大倍率 | 0.45X~3X | 0.75X~5X | 1.5X~10X | 2.25X~15X | 3X~20X |
视场范围(mm) | 8X10.7~1.2X1.6 | 4.8X6.4~0.72X0.96 | 2.4X3.2~0.36X0.48 | 1.6X2.1~0.24X0.32 | 1.2X1.6~0.18X0.24 | |
工作距离(mm) 35 | ||||||
5X | 光学放大倍率 | 1.125X~7.5X | 1.875X~2.5X | 3.75X~25X | 5.625X~7.5X | 7.5X~50X |
视场范围(mm) | 3.2X4.27~0.48X0.64 | 1.92X2.56~0.288X0.384 | 0.96X1.28~0.144X0.192 | 0.64X0.85~0.096X0.128 | 0.48X0.64~0.072X0.096 | |
工作距离(mm) 10.1 |
七.主要光学参数:
注:光学放大倍率、视场范围是以1/3"CCD摄像头、14"监视器计算。
光学放大倍率 | 0.75X~5.0X | ||
0.75X | 2.0X | 5.0X | |
NA | 0.03 | 0.067 | 0.097 |
景深 | 1.8mm | 0.30mm | 0.08mm |
分辨率 | 11.2μm | 5.0μm | 3.5μm |
TV失真 | 0.26% | 0.31% | 0.12% |
安装尺寸 | 0 | ||
微调焦(选购) | 0~6mm | ||
可以大兼容相机 | 1/2" | ||
CCD螺纹接口 | 1英吋32扣 |
※景深是对于1/2“CCD相机设想相当水平320条TV线解像计算值
(成像面可容许的错乱圆圈:40μm)
※分辨率是指在波长550nm时的理论分辨率
八.单筒中心调节方法:
前提是该镜头必须是同步的,也就是说要调好齐焦,也就是说镜头从0.75X-5X时整个倍数是清晰的:“把倍数调节到可以高倍的时候,调节镜头的工作距离,也就是上下升降整个镜头,使成像可以清晰,那么把倍数慢慢调节到可以低倍数的时候,成像可能会模糊,这个时候调节CCD接口带波纹手轮使成像可以清晰,这里要松开锁定CCD接口的5颗螺钉,这个整个步骤可以重复1-2次。调节完同步后再锁死5颗螺钉。
首先把镜头调节到可以高倍,在显示器屏幕的中心点(简称1点)做个记号。把成像的中心点(物体的中心)移到1点。
把镜头的倍数调节到可以低倍数,那么物体的中心会偏移到显示器另外的一个位置,在该位置我们做好记号(简称2点)
那么我们再把镜头转到可以高倍,把像的中心移动2点,那么把镜头的倍数转到可以低倍数。这个时候,我们通过CCD接口可调位置的三颗螺钉(可以上段的三颗,靠CCD螺纹的那颗),把该位置物体成像的中心调节到1点。这样就完成了整个中心的调节。
其实2点才是镜头的中心点,那么要通过调节把2点移动到1点可以后才是物体的中心和镜头的中心重合。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
