快速几何平面测试仪
仪器适用于以二维平面测量为目的的应用领域。这些领域有:机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器,磁性材料、精密五金、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、计算机(电脑)、液晶电视(LCD)、印刷电路板(线路板、PCB)、汽车、医疗器械、钟表、螺丝、弹簧、仪器仪表、齿轮、凸轮、螺纹、半径样板、螺纹样板、电线电缆、刀具、轴承、筛网、试验筛、水泥筛、网板(钢网、SMT模板)等。
技术规格:
1.测量范围: 100X80mm
2、测量精度: ±2μm
3、重复精度: ±1μm
4、测量速度: <2秒
5、镜 头: 双远心镜头
6、照明系统: LED平行光源/LED环形光源
7、图像传感器:1000万像素图像传感器
8、外形尺寸(长,宽,高):125cm*75cm*112cm
9、配脚踏触发测量开关
软件功能:
1、要素工具:
(1)点(可任意取边缘点)、最值点、弧环最值点
(2)直线、峰值线、中心线、测量仪线、圆
(3)峰值圆、圆弧、峰值圆弧
2、辅助工具:
(1)点:线线交点、线圆交点、圆圆交点、圆心、圆弧圆心、中点
(2)线:平分线、点线中线、点点中线、垂线、平行线、近似直线、线的结合、点圆切线
(3)圆:中间圆、辅助圆、内切圆、近似圆、圆的结合
(4)坐标:点线定坐标系
3、测量工具:点点距离、点线距离、线线距离、点圆距离、线圆距离、圆圆距离、圆径、弧度、角度、 R角、C面;
4、合格/不合格判断:可设置标准值上下限公差,测量结果超过公差,自动报警(OK绿/NG红);
5、测量设置:首次测量零件前,需设置测量项目和对零件图样进行注册,然后保存。以后测量该类零件时导入设置文件即可。保存设置文件的数量不限。
6、结果保存与导出:一键以EXCEL方式导出测量结果;
7、结果统计分析:包括测量零件的数量、OK数、NG数、合格率、大值、最小值、平均值、6σ 、 4σ 、 3σ 、 CP 、CPK等等。
8、要视野范围内,可同时测量多个工件。
标准配置:
主机 1台;
电脑 1台;
图像测量软件 1套 (装入电脑,带加密锁1个);
操作手册 1本;
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
