接触角测量仪的技术参数:
光学系统:
(1)成像:标准CCD摄像机和连续变倍显微镜镜头;
(2)光源:可调亮度单色冷光LED背光光源,图像中液滴边缘分辨更清晰;
(3)指标:拍摄25帧/秒,显微镜放大率0.7-4.5倍连续变倍,成像分辨率55piexl/mm~315piexl/mm,水平分辨率750线。接触角测量仪的测试方法
1、测试方式:悬滴法、座滴法(静滴法)、转落法、插入法
2、接触角分析方法:θ/2法、自动分析法
3、拍摄图像方法:单张拍摄、连续间隔拍摄(慢存)、连续拍摄(快存)
4、接触角测试范围:0<θ<180°
5、测试分辨率:0.01°
6、测试精度: 0.1°
7、旋转平台能测试前进/后退角、极限角
8、样品尺寸:120*120mm;
9、样品厚度:30mm
10、样品台大小:可测试样品:120*120*30mm[1]
接触角测量仪的主要特点
应用特点:
1、采用计算机多媒体技术,光学系统和CCD摄像头结合,使液滴的影像清晰地显示在计算机屏幕上,可在瞬间将图像存储下供测量使用,避免因液体蒸发造成测量失败。
2、特制的自动旋转平台便于测量前进角和后退角。
3、动、静态接触角、接触角动态变化、前进角/后退角分析;
4、固体表面能估算: Owen二液法
5、多种测试方式:悬滴法、座滴法(静滴法)、转落法、插入法
6、左右接触角值计算补偿
7、视频采集试样图象信息,计算机测量,保存,打印。
8、软件设计符合应用需求:
软件功能:
(1)接触角计算功能;
(2)左右接触角对比功能;
(3)悬滴法可测量液体界面张力
(4)Owen二液法表面自由 能估算;
(5)插入法可用来测量纤维丝的极限角
(6)表面自由能(固体表面张力)计算;
(7)动态接触角分析系统,前进角/后退角、倾斜角分析。
(8)利用屏蔽技术,实时和测量可在同一界面下相互转换。即在实时的视窗下瞬间冻结图像,并直接可以测量,无须转换界面,既方便又增加了实时性。
(9)数据图像信息的保存、调阅和打印。
液体在固体材料表面上的接触角, 是衡量该液体对材料表面润湿性能的重要参数。通过接触角的测量可以获得材料表面固-液、固-气界面相互作用的许多信息。接触角测量技术不仅可用于常见的表征材料的表面性能, 而且接触角测量技术在石油工业、浮选工业材料、芯片产业、低表面能无毒防污材料、油墨、化妆品、农药、印染、造纸、织物整理、洗涤剂、喷涂、污水处等领域有着重要的应用。
备 注:以上参数为标准机型,如有特殊要求,我公司可根据您的要求设计最合适的方案!
服务承诺:自交货日起享有一年内免费保修服务,终身维护。技术人员到客户工厂现场培训,不定期到厂进行保养维护。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
