机床在线显微镜PZ-20MD产品介绍
MDJ-20MD是机床在线专用视频显微镜。将该显微镜安装在数控磨刀机床上,可通过光学显微镜筒和摄像机把刀具图像放大后,再由视频信号线将其传输到电脑主机。通过电脑显示器实时观察刀具外型,通过精密测量软件可以测量刀具任意几何尺寸如:直径、半径、角度、宽度、圆心等尺寸。实时对比刀具外型尺寸,可把标准的DXF刀具图调入电脑测量软件中与实际刀具做1∶1对比等多种功能
系统组成
1、 电脑主机一台;要求操作系统为win7,主板上有PCI插槽一个,USB2.0接口一个。
2、 19寸电脑显示器一台,选用4:3的显示器。
3、 连续变倍显微镜筒一个。
4、 长工作距变倍物镜一个。
5、 镜筒防护罩一个。
6、 彩色工业摄像机一个。(包含12V电源和视频信号线)
7、 精密测量软件光盘一张。
8、精密测量软件一个。
9、 精密测量软件标准校正光学板一块。
10、电脑视频采集卡一块。
11、12V可调LED灯环形光源一个。
12、支架一套。
13、同轴光源一套。
14、4倍增倍物镜一支。
15、精密校正平台一套。
机床在线显微镜PZ-20MD简介
MDJ-20MD视频显微镜是一种连续变倍的单筒同轴光路显微镜,该显微镜与高清晰度的彩色CCD和彩色电视机配套使用,该系列仪器具有较长的工作距离,宽阔的视野,高清晰度的成像质量。设计有0.3X 0.5X 0.75X 1.5X 2X 、4X 系列辅助物镜和0.35X ,0.5X ,0.75X, 1X ,1.5X ,2X系列摄影目镜,根据用户不同场合要求。
1)支架(选配) (2)锁紧手轮 (3)升降座 (4)主物镜(直径45mm长度200mm) (5)滚花螺钉 (6)摄影目镜 (7)辅助物镜 (8)CCD摄像机(长度120mm) (9)CCD摄像机电源 (10)CCD摄像机信号线 (11)电脑 (选配)
软件介绍
绘图功能:可绘制点、线、圆、弧、样条曲线、垂直线、平行线等,并将图形输入到AutoCAD中,实现逆向工程得到1:1的工程图。
自动测绘:可自动测绘如:圆、椭圆、直线、弧等图形。具有自动寻边、自动捕捉、自动成图、自动去毛边等功能,减少了人为误差。
测量标注:可测量工件表面的任意几何尺寸,不同高度的角度、宽度、直径、半径、圆心距等尺寸,并可在实时影像中标注尺寸。
SPC统计分析软件:提供了一系列的管制图及多种类型的图表表示方法,使品管工作更方便,大大提升了品质管理的效率。
报表功能:用户可轻易地将测量结果输出至WORD、EXCEL中去,自动生成检测报告,超差数值自动改变颜色,特别适合批量检测。
鸟瞰功能:可察看工件的整体图形及每个尺寸对应的编号,直观的反应出当前的绘图位置,并可任意移动、缩放工件图。
实时对比:可把标准的DXF工程图调入测量软件中与工件对比,从而快速检测出工程图和实际工件的差距,适合检测比较复杂的工件。
拍照功能:可将当前影像及所标注尺寸同时以JPEG或BMP格式拍照存档,并可调入到测量软件中与实际工件做对比。
光学玻璃:光学玻璃可检验X、Y轴向的垂直度,设定比例尺,使测量数据与实际相符合。
客户坐标:测量时无需摆正工件或夹具定位,用户可根据自己的需要设置客户坐标(工件坐标),方便、省时提高了工作效率。
磨刀机专用测量影像仪是我公司(品智创思)的磨刀机床用视频显微镜。将该显微镜安装在磨刀机床上,可通过光学显微镜筒和摄像机把刀具图像放大后,再由视频信号线将其传输到电脑主机。通过电脑显示器实时观察刀具外型,通过精密测量软件可以测量刀具任意几何尺寸如:直径、半径、角度、宽度、圆心等尺寸。实时对比刀具外型尺寸,可把标准的DXF刀具图调入电脑测量软件中与实际刀具做1∶1对比等多种功能。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
