接触角是指在气、液、固三相交点处所作的气-液界面的切线,此切线在液体一方的与固-液交界线之间的夹角θ,便携式接触角测量仪是现今表面性能检测的主要方法。接触角测量仪是采用光学成像的原理,通过图像轮廓分析方式测量样品表面接触角、润湿性能、表面能等性能,手持式接触角测量仪是一款适用于室外及大尺寸样品表面性能测试的设备,该设备体积小、方便携带、性价比高。
一、测量原理:
便携式接触角测量仪如上图、接触角测量仪主要由光源、注射单元、采集系统、分析软件四大部分组成,设备采用光学成像的原理。
光源采用密集LED冷光设计,发光均匀,图像清洗,寿命长;
注射单元采用手动旋钮式精确滴液,滴液稳定,精度高;
采集系统采用微型工业级显微镜,CCD相机,拍摄稳定,图像清晰,真实可靠,镜头采用工业级配置,成像无畸形失真;
分析软件功能强大,具备一键式全自动拟合能力,满足各种液滴形态的精确拟合;
二、便携式接触角测量仪技术规格:
便携式接触角测量仪主机 | |
外形尺寸 | 135mm(长)*72mm(宽)* 120mm(高) |
重量 | 1.16KG |
电源 | 220V / 60HZ |
光源系统 | |
光源 | 密集专用的LED可调节白色基调工业级冷光源 |
寿命 | 使用寿命达贰万伍仟小时以上 |
注射单元 | |
注射器 | 配套高精密石英注射器、容量250μL |
滴液 | 手动控制进液,精度可达0.2μL |
注射单元移动 | 上下20mm; 左右15mm |
采集系统 | |
CCD | 高速工业级芯片、25帧/S、130W像素 |
镜头 | 微型高清工业级显微镜 |
采集系统调节 | 5mm微调、视角角度可调(平视、俯视、仰视等多视角观察) |
分析软件 | |
接触角测量范围 | 0-180° |
接触角测量精度 | ±0.1° |
表面张力测量范围 | 0-2000mN/m |
表面张力测量精度 | 0.01 mN/m |
分析软件功能 | 1接触角测量分析软件自动拟合法(一键自动拟合, 不存在人工误差)包括:圆法拟合、椭圆/斜 椭圆拟合法、LY、微分椭圆法/微分圆法 2、动态接触角拟合(批量拟合多张图像)包括:润湿性能测试 (Wettability)、视频连续拟合计算(Video analysis);
17、仪器外形尺寸:320mm(宽)*530mm(长)*430mm(高)
应用领域
表面活性剂,肥皂和洗涤剂
乳液
聚合物、表面改性材料分析
医药如人造骨等润湿性分析
喷雾、油漆和涂料
纸张、薄膜和油墨产品
化妆品
铝箔亲水角测试
岩芯、煤矿、绝缘子润湿分析
偏光片、胶片表面润湿性分析
紫外光照与液滴移动分析
织物表面亲水、疏水性分析
食品工业
表面处理效果分析
清洗效果分析
乳液和泡沫的稳定性
表面活性剂、蛋白质或聚合物在界面上的吸附和竞争
界面流变性能表征
PCB、芯片(晶圆)、LCD/LED、高精密部件的表面清洁度分析
碳纤维、玻璃纤维与树脂的润湿性分析
电润湿转化及其接触角变化
接触角测量仪 水滴角测量仪 光学视频水滴角 水滴角测定仪 界面水滴角测量仪 水滴角界面测试仪 接触角测试仪 表面测试仪 界面表面接触角测量仪 水滴角界面测试仪 滚动角测量仪 水滴角接触角仪 滑动角测量仪 视频水滴角测试仪 疏水性测量仪 润湿性测量仪 表面张力测试仪 水滴接触角测试仪 固体表面接触角测定仪 固体材料接触角仪 静态接触角测量仪
喷雾、油漆、涂料和油墨等配方设计和润湿性分析
印刷、镀膜、电镀和上漆等表面附着力检测
薄膜、织物、纸张等表面吸附/吸收过程分析
玻璃、液晶屏、触摸屏等表面处理效果和清洁度检测
晶圆、PCB板、LED、高精密部件等有机污染检测
亲水铝箔、岩芯、矿物、沥青、绝缘子等润湿性行为分析
偏光片、胶片、眼镜片等表面润湿性和吸附分析
医药、食品、聚合物等表面竞争、吸附和浸透性分析
表面活性剂如化妆品、乳液、石油等分析与应用
清洁剂如肥皂、洗涤剂等表(界)面张力分析
纤维、炭纤维、玻璃纤维和树脂等表征分析
纳米材料与不同活性剂间湿润性的测定与研究
粘贴剂与固体间的粘接程度研究与检测
清洗行业的清洗效果检测
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
