★ 核心主机采用100MHZ高速单片计算机,板上内嵌显示驱动模块、键盘扫描模块、±5ppm高精度时钟模块、RS-232串口通讯模块、NVM数据存储模块、输出控制模块、蜂鸣报警模块等,功能完备。
★ 显示器采用5.0英寸480×272像素的真彩色TFT-LCD液晶显示屏,全中文操作界面,显示细腻直观大方。
★ 键盘采用人体感应式触摸按键、无机械触点、防尘防水、抗射频干扰、使用寿命更长。
★ 历史数据存储采用NVM数据存储器存储,可存储256个历史数据,数据可保存10年不丢失。
★ 打印机采用嵌入式热敏打印机,打印更安静、快速、清晰。
★ 采用快响应电磁力平衡传感器,提高了测量精度与线性度,免去了调零电位器及调满量程电位器。
★ 实时显示等效张力值、当前重量(可作为电子天平称重)。
★ 集成温度探测电路,对测试结果自动温度补偿。
★ 自动完成检测、计算、打印等操作。
界面张力测试仪
新型全自动表面张力仪|界面张力仪采用液晶数字显示,测试完毕立即显示测试结果,也可以对多次测试结果自动求平均值,是一款性能很强、性价比极高的表、界面张力测试仪器。
新型全自动表面张力仪|界面张力仪性能特点:
1、环法测试方法,采用科学的张力值校正方式。为消除环法测试中铂金环形状、污染等因素带来的误差,修正时不再采用重力法,而是采用两种标准物质进行修正,当铂金环使用时间长,其形状产生变化,或其受到污染,产生测试误差时,只要使用标准物质修正后即可恢复正常,而不必更换昂贵的铂金环。
2、采用一体化成型外壳,氩弧焊接工艺,整个支撑结构没有螺丝紧固,确保支撑结构的稳固。
3、采用低噪音、低转速直流电机驱动内部丝杠结构,升降轴采用无油自润滑轴承精密配合,测试过程中震动极小,且没有晃动。可靠性和耐用性大大提高,同时保证了测试精度。
4、采用32位ARM单片机控制,运算速度快,运算精度高,并采用特别编制的滤波算法,保证示值的稳定和准确。
5、采用位AD转换器,转换速度快,力值采集更准确。
6、改进的扭力丝杠杆结构,使传感器磁芯运动轨迹尽可能接近直线,确保测试的线性度。
7、采用LVDT位移传感器,线性度好,输出信号灵敏,阻抗匹配准确,保证了测试的重复精度
8、仪器带有自动停止功能,在测试表面张力时可以设定为自动停止,测试完成后升降台会自动停止运动并显示张力值。
9、的自动求平均值功能,可以自动对多次测试结果求平均并显示,减少了操作人员的工作量和工作强度。
10、采用数字液晶屏显示,一侧显示实时值,一侧显示测试结果。直接读取测试结果,非常方便。
PZ-S1全自动表面张力仪技术参数:
型号 | PZ-S1 | PZ-S2 | PZ-S3 |
测试方法 | 同时设计铂金板、铂金环两种测试方法,可任选其中一种,也可同时选择两种 | ||
操控方式 | 触控操作、样品台自动升降、自动换算 | ||
升降速度 | 1-300mm/min | ||
显示方式 | 五寸彩色触摸屏显示 | ||
测量时间 | 铂金板法需10秒内、环金板法需50秒内 | ||
需求样品量 | 铂金板法≥3mL;铂金环法≥5mL | ||
测量范围(mN/m) | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 |
分辨率(mN/m) | 0.1 | 0.01 | 0.001 |
准确性(mN/m) | 0.1 | 0.01 | 0.001 |
重复性(mN/m) | 0.1 | 0.01 | 0.001 |
电子天平 | 国千分之一克 | 国万分之一克 | 国十万分之一克 |
称重系统类型 | 电磁力平衡 | ||
准确性自动校准 | 提供砝码校正、蒸馏水与无水乙醇两点系数校正、温度修正 | ||
温度控制接口 | 选配恒温水槽控制样品温度,可测试特定温度下的表面张力值 | ||
数据更新 | 10个数据/秒 | ||
数据处理软件 | 标配数据采集软件,可通过软件记录张力曲线,并分析动态张力数据,采集、 存储、导出Excel数据等 | ||
数据输出接口 | RS232/USB/网口 | ||
微型打印机接口 | 选配 | ||
U盘存储接口 | 选配 | ||
功率与尺寸 | 28cm*35cm*56cm; 100W |
铂金片测试
铂金环测试
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
