亲水铝箔润湿性行为分析
一、接触角测量仪应用范围:
接触角测量仪主要应用于石油、化工、造纸、涂料、农药、材料粘结剂、陶瓷、洗涤剂、高分子颜料、电线电缆、纺织、染料、建筑材料防水、浮法选矿、焊接、卫生等众多领域。
主要用于测量液体对固体的接触角,即液体对固体的浸润性,当液滴自由地处于不受力场影响的空间时,由于界面张力的存在而呈圆球状。但是,当液滴与固体平面接触时,其最终形状取决于液滴内部的内聚力和液滴与固体间的粘附力的相对大小。当一液滴放置在固体平面上时,液滴能自动地在固体表面铺展开来,或以与固体表面成一定接触角的液滴存在。
接触角测量仪的测量原理其实有点类似于液滴高度/宽度法测量,运用圆方程式来拟合液滴的轮廓形状,从而计算出接触角。由于此方法假定了液滴(截面)的形状为圆的一部分,所以其适用范围只限于球状或接近球状的液滴。由于重力的影响,严格地讲,液滴的形状都偏离球型:偏离的程度随液滴的体积增大而增大;在同样的体积下,液体的比重越大,表面张力越小,偏离的幅度也越大。
水滴角测量仪测试应用:一种汽车用空调铝箔的亲水角测试
空调铝箔的接触角测试或水滴角测试是接触角测量仪或水滴角测量仪的一种典型应用。近期,我们采用水滴角测量仪为用户测试了两款汽车用空调铝箔的接触角值。具体的实验方法如下:
1、将空调铝箔从空调散热器上取下部分。
2、将取下的小铝箔片用摄子夹住取出后,固定到夹具上,形成平整的表面。
3、准备测试用蒸馏水,并采用品智创思PZ-200SD型水滴角测量仪测试蒸馏水的表面张力值。所用算法为阿莎算法。
本步骤为了保证测试的重复性和测值的数据可信度。如果测试的蒸馏水的表面张力值无法达到文献值要求,比如20度时72.75mN/m,则需要更换蒸馏水以及清洗进液用注射器,针头等。
本次测试值为22度时,蒸馏水表面张力值72.23mN/m,符合要求。
4、测试蒸馏水在样品表面的水滴角或亲水角度值,并采用接触角测量仪的阿莎算法分析测值结果。
A样品汽车空调铝箔亲水角度值。通过数据可以看出,左、右角度值出现明显的不一致,说明该铝箔表面的清洁度存在问题以及表面的镀膜均匀度不是很好。
B样品空调铝箔的亲水角度值。同样的,左、右接触角值并不一致。说明材料的均匀度同样不是很好。
通过采用水滴角测量仪对如上两个样品的评估,我们的结论是A样品相对而言亲水性略高于B样品。但是,两个均品的均匀度以及表面清洁度均不是好,持续亲水角不是很理想。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
