主要用于测量液体对固体的接触角,即液体对固体的浸润性,可以测量各种液体对各种材料的接触角。广泛应用于玻璃、液晶屏、触控屏、晶圆、PCB板,以及涂层、镀膜类材料等。
接触角测试仪是通常是指采用探针液体(已知表面张力值或表面张力值分量)测试该液滴在固体表面形成的液滴轮廓,并通过界面化学的分析算法Young-Laplace方程及其分量值进行分析,测试分析得到相应的该液体在固体材料的表面的接触角值。而水滴角测量仪采用的探针液体通常为蒸馏水,利用蒸馏水的表面张力灵敏度高的特性以及高稳定性,评估固体材料的性质,测试用分析算法同样是以界面化学的分析算法Young-Laplace方程拟合算法为主。
接触角测试仪,根据产品大小,测试平台也需大小来配置。因为平台增大,对摄像头要求较高,所以成本上也会增加。加液方式有自动加液和手动加液,一般会选用手动加液,自动加液需要配置两个马达,程序上可以设定加液量。所以自动加液的加液量是比较稳定,测试出来的结果肯定信赖度较高。
接触角测试仪工具按钮各项功能:
激活:活动图像:激活视频显示区;
冻结:冻结图像:冻结视频显示区图像,冻结图像并同时保存“jpg”图象,图象名称为“yymmnn-hhnn.jpg”(如:2019年9月16日9时22分保存的图象名称为“030916-0922.jpg”)。冻结后可以直接进行接触角的测量与计算;
打印:打印试验报告;
保存:保存图象,图像格式“dmp”,默认的图象名称为“yymmnn-hhnn”(如:2019年4月10日9时22分保存的图象名称为“030916-0922”)。可以更改默认的图象名称;
打开:可调用历史图象,默认调用冻结的“jpg”图像,可通过点击文件类型选择“bmp”,从而调用“bmp”图像;
快照:连续快照:连续拍摄,并自动保存图片。默认为(一张图片/秒),可选择连续快照的时间间隔(有1秒,0.5秒,0.1秒三种)。再点“停止”结束连续拍摄;
浏览:图像浏览:以缩略图的方式,浏览连续快照图像,用以选择图片并双击打开,从而进行测算;
重置:使数据和测量尺恢复到初始状态;
左移:测量尺向左移动;
右移:测量尺向右移动;
上移:测量尺向上移动;
下移:测量尺向下移动;
右旋:测量尺顺时针转动;
左旋:测量尺逆时针转动;
标距/微距:调节测量尺步距,有标距和微距两种方式;
计算:计算接触角结果。分析方法须在试验前点取单选按钮进行选取,默认的是“手动”。如在测量时改变分析方法,请在点选后,再点“重置”按钮进行初始化,方可进行分析。
接触角测量仪操作步骤
液滴法操作步骤:
首先调整水平,再把试样置于工作台上,用弹簧片压紧,利用微量进样器调整液滴的量,使在针头形成液滴,转动旋钮使工作台上移,让试样表面与液滴接触,再下移工作台,试样上即可留下液滴。点击后,即可按下述方法进行接触角的测量。测量的方法有三点法测量,只需要点三点就可以测量出角度,非常快捷。
静滴法操作步骤:
点击“视频设置与分析”菜单,勾选“手动”项。首先调整水平(水准泡居中),上移工作台以工作台的上边缘线为基准,旋转摄像系统,使摄像窗口的上或下边与之平行。再把试样置于工作台上放平压紧,利用微量进样器调整液滴的量,使在针头形成液滴,转动旋钮使工作台上移,让试样表面与液滴接触,再下移工作台,试样上即可留下液滴。通过工作台和摄像系统的调节,使液滴显示清晰后,点击“冻结”按钮,(上述下划线部分,也可使用“快照”和“浏览”最终选取图片,双击后用以测量)即可按下述方法进行接触角的测量。
接触角测量仪操作注意事项:
1.液滴尽量靠近试样的前端边缘,(可使液滴的下边缘清晰);
2.液滴尽可能位于视窗的中心;
3.液滴边缘要清晰、规则;
4.将窗口界面按顺序调整好(即通过调整前后焦距和放大焦圈将窗口上端的黑圈尽量消除掉);
5.液滴形态,液滴的上边缘如出现很宽的亮白边,这说明试样平台前后端倾斜不水平。
接触角测量仪实施时应注意以下两个问题:平衡时间和体系温度的恒定,当体系未达平衡时,接触角会变化,这时的接触角称为动态接触角,动态接触角研究对于一些粘度较大的液体在固体平面上的流动或铺展有重要意义(因粘度大,平衡时间长)。同时,对于温度变化较大的体系,由于表面张力的变化,接触角也会变化。
因此,若一已基平达平衡的体系,接触角的变化,可能与温度变化有关,简单判断影响因素的方法是,平衡时间的影响一般是单方向的,而温度的波动可能造成γ的升高或降低。除平衡时间和温度外,影响接触角稳定的因素还有接触角滞后和吸附作用。
接触角测量仪使用注意细节
1.接触角测量仪开箱后,将所配的计算机与主机连接,主机调整好水平,既水准泡的气泡处于中心位置;
2.接通电源,调整好光源亮度,开始试验;
3.屏幕矩形区域为图像显示区,显示区显示当前摄像机摄入的图像内容;
4.采样之前,首先要进行摄像系统水平调整:上下移动“升降平台”,使试样台的上边缘显示在视窗的底部。与试样台边缘线进行比对,如不在同一水平线可轻微转动“摄像系统”进行调整,使二者平行;
5.水平调整完毕后进入试验阶段。
在试验过程中,参照“主机结构图”:转动“摄像调节”可以调节镜头的放大倍率和视场的大小。通过摄像系统的前后移动,试样平台的上下、左右移动。可以使液滴处于嘴角好的显示状态;
6.此时可以进入测量阶段,有两种方式可选:
一是直接冻结图像,进入测量界面。
二是点击按钮,与此同时通过旋钮进一步调节液滴状态,调整结束再点击按钮结束连续快照。然后通过点击按钮,浏览以缩略图方式显示的连续快照图像,从中选择图片并双击打开,然后进行测算。
接触角测量仪在试验机这一行业是属于比较精密的实验设备,机械结构复杂、软件操作复杂、成本较高,当然价格也比较昂贵。所以对于用户来说相当的珍惜和宝贵。所以对于接触角测量仪的日常维护和保养是相当重要的,正确的方法可以延长设备的使用寿命。
·接触角测试仪技术规格(Specifications)
接触角测试仪 | |
外形尺寸 | 560mm(长)*196mm(宽)* 600mm(高) |
重量 | 15KG |
电源 | 220V / 60HZ |
光源系统 | |
光源 | 密集LED可调节蓝色基调工业级冷光源 |
寿命 | 使用寿命达贰万伍仟小时以上 |
注射单元 | |
注射器 | 配套高精密石英注射器、容量500μL |
滴液 | 软件控制自动进液,精度高达0.01μL |
注射单元移动 | 上下50mm; 左右50mm |
采集系统 | |
CCD | 高速工业级芯片、25帧/S、130W像素 |
镜头 | 0.7-4.5倍高清工业级连续变焦变倍式显微镜 |
采集系统调节 | 前后60mm、视角角度可调(平视、俯视、360°旋转等多视角观察) |
样品台装置 | |
工作台面尺寸 | 150mm*200mm |
样品尺寸 | 6寸 |
样品台移动 | 前后移动 手动,行程60mm,精度0.1mm 左右移动 手动,行程35mm,精度0.1mm 上下移动 手动,行程80mm,精度0.1mm |
分析软件 | |
接触角测量范围 | 0-180° |
接触角测量精度 | ±0.1° |
表界面张力测量范围 | 0-2000mN/m |
表界面张力测量精度 | 0.01 mN/m |
分析软件功能 | 1、接触角测量分析软件自动拟合法(一键自动拟合, 不存在人工误差)包括:圆法拟合、椭圆/斜 椭圆拟合法、LY、微分椭圆法/微 分圆法 2、动态接触角拟合(批量拟合多张图像)包括:润湿性能测试 、视频连续拟合计算 3、表面能计算 4、表界面张力测量 5、粘附功 |
·符合相关标准
1.GB/T 24368-2009(玻璃表面疏水污染物检测);
2.SY/T5153-2007(油藏岩石润湿性测定方法);
3.ASTM D 724-99(2003)(纸的表面可湿性的试验方法);
4.ASTM D5946-2004(塑料薄膜与水接触角度的测量);
5.ISO15989(塑料薄膜和薄板电晕处理薄膜的水接触角度的测量);
·产品特点
主机采用高强度航空铝合金结构搭配模块化设计理念,集成芯片电路控制,采纳接触角设备的设计精华与配置,保证仪器具有极强的稳定性;
采用工业级密集可调LED冷光源系统(寿命25000H以上),保证成像更清晰,同时避免额外热度所导致的小液滴挥发;
一、接触角测量仪应用范围:
接触角测量仪主要应用于石油、化工、造纸、涂料、农药、材料粘结剂、陶瓷、洗涤剂、高分子颜料、电线电缆、纺织、染料、建筑材料防水、浮法选矿、焊接、医疗卫生等众多领域。
二、接触测量仪的应用领域
2.1.在润滑油的特性标定中,检验各中重油、润滑油的黏附及润湿关系。
2.2.在印刷行业中,检验印刷油墨、金属、纸张之间的付着、黏结润湿关系。
2.3.在建筑防水工作中,检验经硅酸树脂处理的纺织物的防水性能。
2.4.在浮选工作中,检验用沸腾法选择矿物微粒在油水混合物中沾化吸附能力。
2.5.在搪瓷工业中,检验溶化的硅化物对金属表面的粘化附着力。
2.6.在活性试剂表面特性测定中,检查液体试剂的渗透、生锈特性。
2.7.检验金属表面的脱脂,清洁,老化,亲水等情况及薄膜表面上的吸附特性。
2.8.在军事科学研究中,检验发射出的弹皮与空气中雨雾的附着、润湿特性。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
