硅片水滴角测量仪的仪器应用领域
?太阳能光伏行业;TFT-LCD面板行业:玻璃面板洁净度与镀膜质量测量;TFT打印电路、彩色滤 光片、 ITO导体胶卷等前涂层质量测量
?印刷、塑胶行业:表面清洁与附着质量测量;油墨附着度测量;胶水胶体性质相容性测量;染料的紧扣度
?半导体产业:晶圆的洁净度测量;HMDS的处理控制;CMP的研究测量、光阻与显影剂的研究
?化学材料研究:防水与亲水性能材
本公司仪器采用现代化工艺制造,仪器采用高速CCD数字摄像机,配倍高分辨率变焦式显微镜和高亮度LED背景光源系统,搭配三维样品台,可进行工作台上下、左右、前后等方向移动。实现微量进样及上下、左右精密移动。同时还设计了伸缩杆结构工作台,能适应在不同用户材料厚度加大的场合。仪器框架可以根据式样的大小适量调节,扩大了仪器的使用范围。软件搭配修正功能,测试多次后的结果可以同时保存在同一报告下,能让用户对材料数据进行管控。该仪器设计美观大方、操作简单、符合用户所需。适用于各种行业测定接触角的用户
提升品管的要求
光学接触角测量仪:是一种简单、快速、灵敏的方法测量固体表面的润湿性。且可间接测量固体表面能与液体表面张力。以下为测试方法比较表:
测试方法 | 优点 | 缺点 |
光学接触角测量仪 | 1.水滴角度可量化且明确 2.均匀性测量 3.误差值小 | 成本稍高 |
表面达因测试剂 | 成本低 | 误差大,且多次测试后影响准确性,仅知有无过标准 |
原子力显微镜AFM | 测量极细微(原子表面、奈 米结构) | 成本高,成像小、速度慢,探头容易损伤 |
硅片亲水性测量仪的产品特点
高精度全自动注射系统,液滴控制精度可达为0.1μl
S 可微调式LED工业级冷光源系统(寿命20000H以上),更清晰的成像,同时避免额外热度所导致的小液滴挥发
采用高性能工业机芯,无失真远心镜头,确保的成像效果。
采用USB2.0标准接口,数据传输速度快,兼容性高
高强度航空铝合金结构,模块化设计理念,可配置各种常用测量附件
高精度XYZ三向运动模组,测试更平稳更准确
集成芯片电路控制,保证仪器以状态运行
多种辅助模块选取,满足更多的外部测试条件
接触角测量校准样品,确保测量结果精确无误
光学系统可进行倾斜度调节,适合超低角度测量和疏水材料测量
接触角分析方法,更适合多种材料接触角测量
强大的智能化数据库管理:可录入多组产品参数和测量参数,能随时查看及调取测试,进行一键多点测量
软件自动触发摄像和计算,全自动多点测量,更多的避免了人为操作误差
高速测量计算,更适用于产线或大量测试产品的生产及应用,提高工作效率
表面接触角分析模块,更简捷的操作,更准确的结果
视频快速测试数据,可连续性进测试接触角形态变化
智能化软件操作:【自动寻找测试点—自动滴液—自动寻找基准线—自动拟合测量】--一键控制
1测试分辨率:0.01°
2 测试精度: 0.1°
3、 光学系统:
(1)成像:标准 CCD摄像机和 连续变倍显微镜镜头;
(2)光源:可调亮度单色冷光 LED背光光源,图像中液滴边缘分辨更清晰;
(3)指标:最快拍摄25帧/秒,显微镜 放大率0.7-10倍连续变倍,成像分辨率55piexl/mm~315piexl/mm, 水平分辨率750线。
4、测试方式:悬滴法、座滴法(静滴法)、转落法、 插入法
5、 接触角分析方法:θ/2法、自动分析法
6、拍摄图像方法:单张拍摄、连续间隔拍摄(慢存)、连续拍摄( 快存)
7、接触角测试范围:0<θ<180° 图象分辨率: 768×576×24位;
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
