张力仪
技术特点:
1:采用电磁力平衡力传感器,具有高精度、高重复性特性。
2:快速的数据采集速率,每秒可达100个更新数据,更为的描述动态张力曲线。
3:内嵌多种张力修正模型,为测量数据的高准确性提供充分的保障。
4:5寸宽大触摸屏操控,当前温度,当前张力,峰值张力,等效张力等信息一体化显示,操作 非常简便。
5:同时设计铂金板、铂金环两种测试方法,可任选其中一种,也可同时选择两种。
6:操作全自动化,消除一切人为误差。自动锁定液体界面,显示张力曲线,自动锁定峰值张力,无需任何换算,直接屏幕显示张力值。自动停止测量,无需人工操作,减少人工误差。
7:全量程自动校正,支持砝码重量校正、纯水张力校正、乙醇张力校正。
8:步进电机控制的自动升降平台,精度可达μm级别,上下平稳,无噪声,通过触摸屏上升、下降速度可调(1-300mm/min)。
9:半圆弧开关门,隔绝外界一切气流影响。
10:方便的铂金板、铂金环吊装支架,易于卸装,随时可以使用标准砝码标定力值准确性。
11:一键式去皮功能,数字不跳动,零位无漂移。
12:温度自动补偿,以水、乙醇为标准物,自动换算试样20°C下的张力值。
13:方便的控温接口,配置恒温水槽可以准确控制样品的温度。
14:强大的数据采集管理软件,无需人工记录;用户可以随时查询历史数据,并导成EXCEL数据格式,方便用户的二次数据开发。
15:符合以下标准但不限于以下标准:
GB/T6541-86石油产品油对水界面张力测定法
ISO1409-1995塑料、橡胶、聚合物分散体和乳胶表面张力的测定
GB/T22237-2008表面活性剂表面张力的测定
SH/T 1156-95合成乳胶表面张力测定法
JB/T18396-2001天然乳胶环法测定表面张力
ISO 6295-1983石油产品、矿物油、油对水界面张力的测定
GB/T 5549(ISO 304-1985)用拉起膜法测定表面张力
技术参数:
型号 | PZ-U1 | PZ-U2 | PZ-U3 |
测试方法 | 同时设计铂金板、铂金环两种测试方法,可任选其中一种,也可同时选择两种 | ||
操控方式 | 触控操作、样品台自动升降、自动换算 | ||
升降速度 | 1-300mm/min | ||
显示方式 | 五寸彩色触摸屏显示 | ||
测量时间 | 铂金板法需10秒内、环金板法需50秒内 | ||
需求样品量 | 铂金板法≥3mL;铂金环法≥5mL | ||
测量范围(mN/m) | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 |
分辨率(mN/m) | 0.1 | 0.01 | 0.001 |
准确性(mN/m) | 0.1 | 0.01 | 0.001 |
重复性(mN/m) | 0.1 | 0.01 | 0.001 |
电子天平 | 进千分之一克 | 进万分之一克 | 进十万分之一克 |
称重系统类型 | 电磁力平衡 | ||
准确性自动校准 | 提供砝码校正、蒸馏水与无水乙醇两点系数校正、温度修正 | ||
温度控制接口 | 选配恒温水槽控制样品温度,可测试特定温度下的表面张力值 | ||
数据更新 | 10-100个数据/秒 | ||
数据处理软件 | 标配数据采集软件,可通过软件记录张力曲线,并分析动态张力数据,采集、 存储、导出Excel数据等 | ||
数据输出接口 | RS232/USB/网口 | ||
微型打印机接口 | 选配 | ||
U盘存储接口 | 选配 |
配置单:
表面张力仪主机 1个
烧杯 1个
不锈钢挂钩 1个
镊子 1个
电源线 1根
说明书 1份
合格证 1份
保修卡 1份
通讯线 1份
光盘 1个
操作视频 1套
标准砝码(100g) 1个
软件狗 1个
软件 1套
铂金板或铂金环 1个
表面张力仪的应用极为广泛,主要用于以下方面:
(1)在线表面张力测试,用于过程分柝与控制,可达致产品均质优化及减低损耗,整体来说是降低生产成本、质量监控。
(2)临界胶速表面活性剂浓度相对表面张力,可以很快由测绘标图而确定。
(3)一些常用的清洁剂的表面活性剂非常活跃,表面张力测试可研究清洁剂的方子,从而优化它的功能。
(4)很多墨水、涂料都含有活跃的表面活性剂,当在应用过程中,会直接影响质量。通过高速的公式、化学方子预测比较,可更准确的加强应用性能。
(5)可用于测试气雾剂的喷雾方子、化学公式的比较,主要是衡量表面活性分子的扩散时间。
(6)仪器的模拟输出包括微分压力传感器讯息,会收集得表面活性分子由环绕的流体至空气/液体界面的表面扩散准确的测量值及它的移动讯息。
(7)测量半导体工业的电镀液槽里电镀液的表面张力,可以准确决定电镀液的浓度及添加剂的应用份量。
表面张力的应用领域:
1. 电力行业
分析绝缘油的纯净程度和运行油的污染状况。
2. 墨水、油墨行业
分析印刷、涂布倾向性、润湿性,进行质量控制。
3. 清洗剂行业
分析表面活性剂的吸收速度、性质,研究适合的浓度,研究临界胶束浓度。
4. 助化剂行业:
研究聚集与扩散的行为能力。
5. 化妆品行业
分析乳剂或悬浮剂的分散性、稳定性及润湿性。
6. 电镀行业
分析电镀液润湿性,进行质量控制。
7. 农药行业
分析吸收、分散、稳定的能力。
8. 油漆、涂布行业
分析涂布倾向性、成膜性及分散、稳定、润湿的能力。
9. 水处理行业
污水的处理,各类水的水质分析。
10. 石油采油行业
三次采油时,石油助排剂的分析。
11. 消防行业
分析泡沫灭火剂瞬间铺展、润湿的能力。
表面张力仪在纺织行业的应用
应用表面张力分析仪测试各种纺织助剂溶于水后的动态表面张力以及静态表面张力,并测试各种纺织助剂的临界胶束浓度(CMC)。纺织行业是工业表面活性剂的用户之一,因为绝大多数纺织助剂中都含有表面活性剂。纺织助剂与表面活性剂结构和作用相关的物理化学因素相关,其中表面活性剂主要用作渗透剂、乳化剂、消泡剂、柔软剂、匀染剂、抗静电剂和洗涤剂,所起的主要作用是洗涤、润湿、乳化、消泡、匀染和抗静电。
纺织材料的处理过程涉及到纺织品的洗涤、渗透润湿。人造纤维(如聚丙烯,聚酯,聚丙烯腈)和未经脱脂的天然纤维,因为他们的临界表面张力低于水的表面张力,因而水在纤维上不能达到令人满意的程度。加入洗涤剂后一般都能使水的表面张力下降,因此能让洗涤剂的有效成分进入纤维内部,起到良好的去污效果。
纺织品的染色、印花过程中气泡的滞留容易导致成品布上存在斑痕,严重影响产品的质量,需要添加消泡剂,消泡剂的加入能够消除这些过程中产生的泡沫,而相应的消泡剂选择依据需要了解这些消泡剂表面活性性质(表面张力、临界胶束浓度、界面张力)。
利用茶皂素研制高级洗涤剂提供依据,应用表面张力分析仪对茶皂素溶液的表面张力、起泡力和泡沫稳定性及去污能力进行了测定,同时研制了复配型茶皂素洗涤剂,并检验了该洗涤剂对丝毛织物的洗涤效果。结果表明,茶皂素溶液质量分数由0.0012%增加到0.050%时,其表面张力由6.5mN/m降低至3.6mN/m。
与人工合成的表面活性剂比较,茶皂素溶液的起泡力较弱,但其泡沫稳定性极强,而且茶皂素的起泡力对水的硬度变化极不敏感;茶皂素单独使用时,去污力不如合成表面活性剂强;当与合成表面活性剂复配后,去污力显著增强,新研制的茶皂素洗涤剂对丝毛织物具有优良的洗涤效果。
表面张力仪在电镀行业中的应用
以往电镀液的更换或何时再添加接活性剂(如促进剂),是以经验值或时间来决定,如此做法是无法量化数据化,不知所以然的做法。电镀液中除了含有欲镀上之金属离子,电解质,错合剂外尚有有机添加剂(光泽剂,结构改良剂,润湿剂),其中润湿剂是影响被镀物(导线架,铜箔基板,构装基板)与金属离子,光泽剂之类等物质之间附着力好坏。镀膜易剥离是因接口活性剂选用不对或是浓度不对所造成。
1.如何选定附着力好的电镀液主要是电镀液供货商配方问题,使用者可依供货商所提供电镀液实际去镀看看结果如何而选定,选定后以这新电镀液去测量表面张力值,以这个值当进料检验标准值。电镀液效果好坏还有因选用电镀设备有关,如使用何种电源供应器,选用何种电源供应器技术原理,是整个电镀设备的技术关键点。
2.制程中电镀液表面张力监控理论上电镀液表面张力愈小,表示电镀液愈容易渗入小缝隙里面,愈容易在被镀物表面润湿,也就是愈容易使用金属离子镀上去。但在品质与经济效益需取得平衡点,故表面张力值需控制在哪一点,这必须有赖使用者去抓。因每一家所考虑的都不一样,故无一定标准。
但有一点需先抓出来,因为超过CMC点后,表面张力反而不会改变,不但没达到预期效果且浪费接口活性剂。在CMC点之前的任何表面张力值,选一点你们认为制程上的,作为监控的标准值。当CMC点与标准值定下来后,再定时作电镀液取样量测。
3.结论假设金属离子(欲镀物)浓度是在控制范围内,但因无法渗入较小缝隙内,会造成缝隙内厚度不均匀甚至没镀到,或因润湿性不好除了厚度不均匀外,更是造成易剥离主要原因。表面张力计与底材表面自由能分析仪界面科学领域中,有一物化性质很值得去了解与应用它,尤其在精密化学,半导体,光电等新兴科技产业,在研发,制程改善和品保方面常会碰到界面上瓶颈问题,但因人们没深入去了解此一物化现象,似懂非懂,没有很清晰建立起正确观念,这些观念就是液体表面张力,固体表面自由能与表面自由能分布,和润湿功在实务解释应用上所代表的意义如何,因而无法利用这些观念去发现问题之所在,以谋求解决之道。只要把这物化性质清晰了解后,配合表面张力计和底材表面自由能分析仪的数据,相信可以解决许多表面张力方面的问题。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
