一·概述
接触角是指在气、液、固三相交点处所作的气-液界面的切线,此切线在液体一方的与固-液交界线之间的夹角θ,接触角测量是现今表面性能检测的主要方法。
沥青润湿性接触角测量仪是采用光学成像的原理,通过图像轮廓分析方式测量样品表面接触角、润湿性能、表面能等性能,设备性价比极高、功能全面、可满足常规样品表面润湿性能测量。
二·应用
接触角测量仪应用于各个行业领域,在手机制造、玻璃制造、表面处理、材料研究、化学化工、半导体制造、涂料油墨、电子电路、纺织纤维、生物等领域,接触角测量已经成为了一项评估表面性能的仪器。
(部分测试功能需要选购附件完成)
液体在固体表面的铺展、渗透、吸收等润湿行为,座滴法测量静态接触角;
材料在固体表面的前进角、后退角、接触角滞后、滚动角、动态接触角测量;
吸收材料的连续实时研究及过程记录,接触角随时间变化曲线分析;
各种材料的接触角测量,如粉末、弯曲曲面、超疏水/超亲水样品;
附着滴法测试材料浸没在液体中的接触角测试;
悬滴法测量各种液体表界面张力及其极性、色散分量;
计算固体表面自由能,及其极性色散分量分析;
分析液体在固体表面的粘附功,评估固体表面均匀性、清洁度等。
三、仪器原理:
接触角测量仪主要由光源、注射单元、样品台、采集系统、分析软件五大部分组成,设备采用光学成像的原理。
光源采用密集LED冷光设计,发光均匀,图像清洗,寿命长;
注射单元采用高精度注射泵进液,由软件定量定速控制,滴液稳定,精度高达0.01微升;
样品台采用三维手动精调平台,操作灵活,定位准确,样品台可根据实际样品尺寸定制;
采集系统采用黑白CCD相机,拍摄稳定,图像清晰,真实可靠,镜头采用工业级配置,0.7-4.5倍放大可调,成像无畸形失真;
分析软件功能强大,具备一键式全自动拟合能力,满足各种液滴形态的精确拟合;
四?符合相关标准
1.GB/T 24368-2009(玻璃表面疏水污染物检测);
2.SY/T5153-2007(油藏岩石润湿性测定方法);
3.ASTM D 724-99(2003)(纸的表面可湿性的试验方法);
4.ASTM D5946-2004(塑料薄膜与水接触角度的测量);
5.ISO15989(塑料薄膜和薄板电晕处理薄膜的水接触角度的测量);
产品介绍
水滴角测试仪主要用于测量液体对固体的浸润性,通过测量液体对固体的接触角、计算、测定液体的自由能即液体对固体的附着力,张力等指标,可广泛应用石油、化工、造纸、尽料等领域,作科学研究及教学。
产品特点
1、结构紧凑,体积小,一键式操作
2、视频采集试样图象信息,可生成WORD及EXCEL报告。
3、高寿命冷光背景源,软件及开放式调节亮度值。
4、标准不锈钢液滴毛细管(特制)
5、根据标准通用方法,如20°以下采用宽高法;20°-120°用椭圆法。避免因为方法用错导致测试结构偏差太大。
6、具备测试曲面角测试,凹凸角测试,前进角后退角测试,避免后续因客户产品更新而导致仪器无法测试。如:目前触摸屏已出现曲面形。可根据客户要求时间实现动态图片多张采集,并能一键全图测试,或高速摄影视频动态图导出测试。
7、软件图片可缩放,可直接图片上保存测试结果。
8、软件测试功能,可以进行悬滴法液体表、界面张力测定,圆环拟合法、椭圆拟合法、曲面拟合法、滚动角测试、基线圆、斜面拟合测试等。
9、多种表面能测试方法,运用范围更广。(Fowks法,OWRK法,Zisman法,EOS法)
本公司产品应用于胶体与界面化学、粉体材料、高分子材料、包装材料及各种新材料的性能检测与科学研究。本公司仪器可进行表、界面张力测定,动态表面张力测定,超低界面张力测定。板材接触角测定,纸张木材接触角测定,薄膜接触角测定,单纤维接触角测定,粉体接触角测定,碳素接触角测定,滚动接触角测定,动态接触角测定等等。表面张力测定方法齐全已形成吊环法、吊片法、悬滴法、坐滴法、泡压法、滴体积法。接触角测定方法有坐滴法、掳泡法、插入法、膨胀收缩法、转落法等
当θ>90°,固气< 液气,液滴收缩,沿矿物表面聚集成珠状,矿物表面不易被润湿,表现为疏水。
θ=90°,cosθ=0,规定为疏水表面与亲水表面的分界线。当θ=0,cosθ=1,固体被液体完全润湿。
当θ=180°,cosθ=-1,液滴对固体完全不润湿。
即接触角愈大,cosθ愈小,其可浮性愈好。并且cosθ值介于-1~1之间,于是对矿物的润湿性与可浮性的度量定义为
润湿性=cosθ
可浮性=1-cosθ
接触角与矿物可浮性之间的关系式:接触角愈大,cosθ值就愈小,其润湿性愈弱,则可浮性愈好;反之,接触角愈小,cosθ值就愈大,其润湿性愈强,则可浮性愈差。
我公司在交付合同中指定的产品在办理运输时,均已办理保险。因运输过程中引起产品质量问题的应由本公司负责维修或调换,费用由本公司承担;但需方必须配合供方取得运输过程中仪器损坏的证明文件,以便供方向保险公司进索赔事宜。2. 产品免费保修期为购货日起一年内,在保修期内,无偿更换由于原材料缺陷及制造工艺等问题所发生损坏的相应部件;3. 高度重视用户对我公司产品质量反馈的意见,无论来人、来电、来函、在24小时内作出处理意见。并立即通知用户
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
