水滴角测量仪采用现代化工艺制造,仪器采用CMOS数字摄像机,配倍高分辨率变焦式显微镜和高亮度LED背景光源系统,搭配三维样品台,可进行工作台上下、左右、前后等方向移动。实现微量进样及上下、左右精密移动。同时还设计了伸缩杆结构工作台,能适应在不同用户材料厚度加大的场合。水滴角测量仪框架可以根据式样的大小适量调节,扩大了仪器的使用范围。软件搭配修正功能,测试多次后的结果可以同时保存在同一报告下,能让用户更好的对材料数据进行管控。
水滴角测量仪液滴法操作步骤:首先调整水平,再把试样置于工作台上,用弹簧片压紧,利用微量进样器调整液滴的量,使在针头形成液滴,转动旋钮使工作台上移,让试样表面与液滴接触,再下移工作台,试样上即可留下液滴,点击后,即可按下述方法进行接触角的测量。水滴角测量仪测量的方法有三点法测量,只需要点三点就可以测量出角度,非常快捷。
水滴角测量仪新表面表征、表面纯度测试、固体表面处理评价、液体配方设计、表面清洁度分析、等离子清洗效果分析、固液体之间或固体黏驸特性研究、表面印刷性能的表征、玻璃(包括塑料或金属等固体)表面润湿性研究、分析表面改性等。水滴角测试仪半导体,平面显示器、光学行业掩膜亲水性测量;表面清洁与附着质量测量;油墨附着度测量;催化剂测量;胶水胶体性质相容性测量;染料的紧扣度;晶圆的洁净度测量;CMP的研究测量、光阻与显影剂的研究。
水滴角测量仪主要用于测量液体对固体的接触角、水滴角、亲水角、润湿角,分析固体表面的润湿行为,广泛适用于石油、化工、电力、印刷、学校等科学研究领域。水滴角测量仪主要用于测量液体对固体的静态接触角。分析固体表面的润湿行为,计算表面自由能(固体表面张力),设计构造建立在模块化的概念上,制造上选用精美的工业铝型材为主体,它为您的应用和选择提供了很大的灵活性。
当球形液滴被拉平后,假设液体体积不变,这就意味着液体内部的某些分子被拉到表面并辅于表面上,因而使现面积变大,当内部分子被拉到表面上时,同样要受到向下的净吸力,这表面,把液体内部分子搬到液体表面时,需要克服内部分子的吸引力而消耗功。因此表面张力可定义为增加单位面积所消耗的功。按能量守恒定律,外界所消耗的功储存于表面,成为表面分子所具有的一种额外热能,也称为表面能。所以表面张力又称为表面自由焓。 表面张力的SI单位为N/m,是作用在单位长度长的力。当我们在试验时,扩大肥皂膜时表面积变大,肥皂膜收缩时,表面积变小,这意味着表面上的分子被拉入液体内部,肥皂膜收缩时,力的方向总是与液体平行和,因此,表面张力的方向也和表面平行,在活动金属丝收缩时,当然有垂直作用在金属丝框边缘上的力,所以表面张力也可认为是作用在金属丝框单位长度上的力。综上所述,可以得出结论,分子间可以引起净吸力,而净吸力引起的表面张力,表面张力永远和液体表面相切,。
二、影响表面张力的因素, 表面张力是液体包括固体表面的一种性质,而且是强度性质。有多种因素可以影响物质的表面张力。
1、物质本性,表面张力起源于净吸力,而净吸力取决于分子间的引力和分子结构,因此,表面张力与物质本性有关,例如水是极性分子,分子间有很强的吸引力。
2、相界面性质:通常所说的某种液体的表面张力,是指该液体与含在本身蒸气时的空间相接触时的测定值,在与液体相接触的另一相物质的性质改变时,表面张力会发生变化。在液-气界面上,表面张力是液体分子相互吸引所产生的净吸力的总和,空气分子对液体分子的吸引可以忽略,但在液-液界面上。两种不同的分子也要相互吸引,因而降低了每种液体的净吸力,使新界面的张力比原有两个表面张力芦苇大的那个小些。
3、温度:温度升高时一般液体的表面张力都降低。温度升高,表面张力降低的定性解释,是因为温度升高时物质膨胀,分子间距离增大,故吸引力减弱,当然也可用温度升高时气-液两相的密度差别减小这个事实来说明。
4、压力:从气-液两相密度差和净吸力考虑,气相压力对表面张力是有影响的,因在一定温度下液体的蒸汽压不变,因此研究压力的影响只能靠改变空气或惰性气体的压力来进行,可是空气和惰性气体都在一定程度上特别是在高压下溶于液体并为液体所吸收,当然也有部分气体在液体表面上吸附,而且压力不同,溶解度和吸附量也不同,故用改变空气或惰性气体压力所测得的表面张力变化应是包括溶解、吸附,压力等因素的综合影响。
1. 我公司在交付合同中指定的产品在办理运输时,均已办理保险。因运输过程中引起产品质量问题的应由本公司负责维修或调换,费用由本公司承担;但需方必须配合供方取得运输过程中仪器损坏的证明文件,以便供方向保险公司进索赔事宜。2. 产品免费保修期为购货日起一年内,在保修期内,无偿更换由于原材料缺陷及制造工艺等问题所发生损坏的相应部件;3. 高度重视用户对我公司产品质量反馈的意见,无论来人、来电、来函、在24小时内作出处理意见。并立即通知用户
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
