您选择的是北京品智创思精密仪器有限公司销售的PZ-A全自动表面张力测试仪,包括铂金板法和铂金环法。表面张力是液体的,尤其是表面活性剂水溶液的一种基本性质。PZ-A全自动表面张力测试仪是一种用物理方法代替化学方法的简单易行的测试表面张力的仪器,可以迅速准确地测出各种液体的表面张力值。在水电部门用来测试电业用的表面张力值以加强对绝缘油油质的监督,在石油、化工、科研和教育部门,可以用来测试各种液体的表面张力值,来分析各种液体和在教学中使用,有着广泛的应用领域。
表面张力是液体表面由于分子引力不均衡而产生的沿表面作用于任意界线上的张力。在液体内部的一个分子受到周围分子的作用力的合力为0,但在表面的一个分子却不如此。因上层空间气相分子对它的吸引力小于内部液相分子对它的吸引力,所以该分子所受合力不等于零,其合力方向垂直指向液体内部,结果导致液体表面具有自动缩小的趋势,这种收缩力称为表面张力。
液体内部的分子和分子间几乎是紧挨着的,分子间经常保持平衡距离,稍远一些就相吸,稍近一些就相斥,这就决定了液体分子不像气体分子那样可以无限扩散,而只能在平衡位置附近振动和旋转。在液体表面附近的分子由于只显著受到液体内侧分子的作用,受力不均,使速度较大的分子很容易冲出液面,成为蒸汽,结果在液体表面层(跟气体接触的液体薄层)的分子分布比内部分子分布来得稀疏。相对于液体内部分子的分布来说,它们处在特殊的情况中。表面层分子间的斥力随它们彼此间的距离增大而减小,在这个特殊层中分子间的引力作用占优势。这种表面层中任何两部分间的相互牵引力,促使了液体表面层具有收缩的趋势,由于表面张力的作用,液体表面总是趋向于尽可能缩小,因此空气中的小液滴往往呈圆球形状。
铂金环法是因测试部分与液体样品间会形成一个环形膜而得的。
铂金环法的测量方法为:(1)将铂金环轻轻地浸入液体内;(2)平台下降,铂金环下面形成一个水泡膜,并最终与铂金环分离;(3)由感应器测平衡值,转化为表面张力值并显示出来。
当铂金板浸入到待测液体后,铂金板的周围就会受到表面张力的作用,液体的表面张力会将铂金板尽量地往下拉。当液体表面张力及其他相关的力与平衡力达到均衡时,铂金板就会停止向液体内部浸入。这时候,仪器的平衡感应器就会测量浸入深度,并将它转化为液体的表面张力值。
铂金板法的测试步骤为:(1)平台上升;(2)铂金板底部与液面全部接触时,由感应器测平衡值,转化为表面张力值并显示出来。
1.铂金板法可测量液体表面(或界面)张力随时间的变化:铂金板法测量时是一直接触待测液体的,只要液体的表面张力发生变化,测试值就会有变化,如果选用数据处理软件还可观测的表面张力随时间的变化曲线。
2.可方便地测量中高粘度液体的表面张力:铂金环法测试时需要铂金环向上提升,在此过程中除了表面张力的作用外还有粘力作用。
3.测试精度高:铂金板不易变形,铂金环容易变形。环的不规则圆、不平整会影响表面张力的测试精度。
表界面张力仪技术特点:
l 1:采用应变式或电磁式力平衡传感器,具有高精度、高重复性特性。
l 2:数码管显示方式,实时显示当前重量、当前表面张力值。
l 3:同时设计铂金板、铂金环两种测试方法,可任选其中一种,也可同时选择两种。
l 4:实时采集表面张力值,全程记录表面张力变化曲线。软件自动显示峰值表面张力,根据温度自动换算等效表面张力。
l 5:方便的铂金板、铂金环吊装支架,用户非常容易卸装,随时可以使用标准砝码标定力值准确性。
l 6:一键式去皮功能,数字不跳动,零位无漂移。
l 7:精巧型滚珠丝杆升降系统,无噪声,上升、下降速度平稳。
l 8:提供数据采集与管理软件。
l 9:符合以下标准但不限于以下标准:
GB/T6541-86石油产品油对水界面张力测定法
ISO1409-1995塑料、橡胶、聚合物分散体和乳胶表面张力的测定
GB/T22237-2008表面活性剂表面张力的测定
SH/T 1156-95合成乳胶表面张力测定法
ISO 6295-1983石油产品、矿物油、油对水界面张力的测定
JB/T18396-2001天然乳胶环法测定表面张力
技术参数:
型号 | PZ-E1 | PZ-E2 |
测试方法 | 同时设计铂金板、铂金环两种测试方法,可任选其中一种,也可同时选择两种 | |
操控方式 | 软件操作、样品台手动升降、自动换算 | |
升降速度 | 手动螺旋控制 | |
显示方式 | LED数码管显示 | |
需求样品量 | 铂金板法≥3mL;铂金环法≥5mL | |
测量范围(mN/m) | 0-1000 | 0-1000 |
分辨率(mN/m) | 0.1 | 0.01 |
准确性(mN/m) | 0.1 | 0.01 |
重复性(mN/m) | 0.1 | 0.01 |
电子天平精度 | 国千分之一克 | 国万分之一克 |
称重系统类型 | 应变式 | 电磁力平衡 |
准确性自动校准 | 提供砝码校正、蒸馏水与无水乙醇两点系数校正、温度修正 | |
数据处理软件 | 标配,配置软件可通过电脑操作、存储、导出Excel数据、打印等 | |
微型打印机接口 | 选件 | |
恒温温控接口 | 选配,可测试特定温度下的表面张力值 | |
设备尺寸重量 | 裸机尺寸:20cm*35cm*35cm,重量:7.5kg | |
功率 | 100W |
配置单:
1. 表面张力仪主机 1个
2. 烧杯 1个
3. 不锈钢挂钩 1个
4. 镊子 1个
5. 电源线 1根
6. 说明书 1份
7. 合格证 1份
8. 保修卡 1份
9. 通讯线 1份
10. 光盘 1个
11. 操作视频 1套
12. 标准砝码(100g) 1个
13. 软件狗 1个
14. 软件 1套
15. 铂金板或铂金环 1个
1. 我公司在交付合同中指定的产品在办理运输时,均已办理保险。因运输过程中引起产品质量问题的应由本公司负责维修或调换,费用由本公司承担;但需方必须配合供方取得运输过程中仪器损坏的证明文件,以便供方向保险公司进索赔事宜。2. 产品免费保修期为购货日起一年内,在保修期内,无偿更换由于原材料缺陷及制造工艺等问题所发生损坏的相应部件;3. 高度重视用户对我公司产品质量反馈的意见,无论来人、来电、来函、在24小时内作出处理意见。并立即通知用户
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
