名称:Excel 652HC
分类:Micro-Vu 非接触三坐标测量仪
中文
基本规格 | Excel 652HC |
量测行程 | X650xY650xZ250mm |
X,Y轴精度 | U=3.0+L/300mm (L=量测距离) |
Z轴精度 | U=3.0+L/300mm (L=量测距离) |
光学尺分辨率 | 0.1μm |
移动速度 | 500mm/s |
X,Y轴加速度 | 1000mm/s2 |
Z轴加速度 | 500mm/s2 |
床台材质 | 花岗石 |
光学镜头/倍率范围 | 12:1 Programmable Zoom/~14x-400x |
承载重量 | 100公斤 |
外观尺寸 | 长1311宽1604高1788毫米 |
机台重量 | 1350公斤 |
环境要求 | 温度20±2°C,湿度30-80% |
电源需求 | 93-264VAC, 47-63Hz, 10Amp max. |
高精度视觉量测系统 Model: EXCEL652 HC 型号:EXCEL 652 HC | |||||
的高精度视觉量测系统具备强大的功能性,可被广泛的应用在各种量测的需求 机构设计造就了高性能的速度与精度,前瞻性的机电整合技术,运用USB传输,简化了量仪与电脑的沟通 几何量测软体提供简易且人性化的接口,让量测、资料转换及报表输出变得容易操作与上 光源系统提升了寻边与自动对焦的辨识能力与功能 | |||||
1. BASIC SPECIFICATIONS 基本规格 | |||||
Measuring Range 量测行程 | : | X650xY650xZ250mm X650xY650xZ250毫米 | |||
XY Accuracy XY轴精度 | : | U2 =2.8+L/200 μm (L=Measuring Range) U2=3.1+L/200 微米 (L=量测距离) | |||
Z Accuracy Z轴精度 | : | U1 =3.0+L/100 μm (L=Measuring Range) U1 =3.0+L/100微米 (L=量测距离) | |||
Resolution 光学尺分辨率 | : | 0.4μm,Display 0.1um 0.4微米,显示0.1微米 | |||
Velocity 移动速度 | : | 500mm/s 500毫米/秒 | |||
XY Acceleration XY轴加速度 | : | 1000mm/s2 1000毫米/秒2 | |||
Z Acceleration Z轴加速度 | : | 500mm/s2 500毫米/秒2 | |||
Stage material 床台材质 | : | Granite 花崗岩 | |||
Optic/Magnification 光学镜头/倍率范围 | : | 6.5:1 Programmable Zoom Lens/ 20x-370x 6.5:1可程序无段变倍镜头/ 20-370倍 | |||
Weight capacity 承载重量 | : | 100kg 100公斤 | |||
Overall Dimension 外观尺寸 | : | 1311xW1604xH1700mm 长1311宽1604高1700毫米 | |||
Overall Weight 机台重量 | : | 15500kg 1550公斤 | |||
Environmental 环境要求 | : | 20±2°C Temperature, 30-80% Humidity 温度20±2°C,湿度30-80% | |||
Power Requirement 电源需求 | : | 93-264VAC, 47-63Hz, 10Amp max. 直流电压93-264伏特,频率47-63赫兹,电流10毫安
2. STANDARD EQUIPMENT 标准配备 | |||||
Data processing System (Computer with 17” TFT-LCD Monitor) 资料处理系统(电脑+17寸TFT-LCD萤幕) Intel Core 2 Duo CPU 1.8GHz Processor, Intel Core 2 Duo CPU 1.8GHz双核心处理器, 512MB RAM, 80GB SATA HD, DVD Combo, Ethernet Adapter 512MB记忆体,80GB SATA硬盘,DVD光盘烧录机,以太网路卡 101 Keyboard, Optical mouse, Joystick, Windows XP Chinese 101键/中英文键盘,光学鼠标,摇杆,Windows XP中文版 | |||||
InSpec for Windows Metrology Software InSpec for Windows几何量测软体 It is powerful 32-bit Metrology Application Software. This software can communicate with the measurement machine and computer by using fast USB port. Apparently located icons and fixed windows display provide to the user a simple interface even for the most complicated parts. 这是一套32位的几何应用软体,利用高速USB来沟通量仪与电脑,明显的功能键配置与固定的视窗安排提供给使用者一个简易的操作接口,就算遇到复杂的工件也轻松胜任 | |||||
Field of View measurement Tools 全视野量测工具 High-Sensitive Various FOV tools, Circle, Profile, Spline, Line, O-Ring, Arc, Ellipse, etc. 包含各种高灵敏度的全视野量测工具,如圆、轮廓、云线、直线、O型环、弧及椭圆等等 | |||||
Color Video System 彩色影像系统 Hi-Resolution CCD Video Camera with White LEDS. 配备白色LED光源的高分辨率彩色影像摄影机 | |||||
Image processing 影像处理程序 256 Level Gray Scale processing with 10:1 sub-pixel resolution. 融合256色阶辨识程序与10:1次像素分辨率之影像处理程序 | |||||
3Axis Servo Motor System 3轴向伺服马达系统 Features a quick responsive servo drive system utilizing S curve trajectories along with a tachometer on the motor, CNC, Mouse, and pendent Control System. | |||||
Mono Rail bearing 单轨式轴承设计 An innovative proprietary bearing guide system for the stages that guarantees machined in accuracy, while virtually eliminating mechanical repeatability errors and reduces the service time. | |||||
Capstan Drive System 主动式驱动系统 This is band style drive that enables fast machines moves, large capacity staging without the effects of a whipping screw or other deficiencies found in long screws. | |||||
Programmable Lighting 可程控光源系统 Surface, Profile and Axial by White LEDs. | |||||
6.5:1 Programmable Zoom Lens with Coaxial Lighting 6.5:1可程序含同轴光源无段式变倍系统 Zoom range from 20x to 370x. The magnification is dependant on multipliers, monitor size and screen resolution. | |||||
1x Macro White Surface Ring Light 1x广角表面环型光源(五环白光LED) The special Macro Ring Light uses 180 LEDs in Color System. Enhances difficult-to-see edges with it. It has 5 ring, 8 sectors, and 40 segments with 27-75 angles incidence. And can be control individual rings, sectors, and segments. |
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
