接触角是指在气、液、固三相交点处所作的气-液界面的切线,此切线在液体一方的与固-液交界线之间的夹角θ,接触角测量是现今表面性能检测的主要方法。
PZ-100SD接触角测量仪是采用光学成像的原理,通过图像轮廓分析方式测量样品表面接触角、润湿性能、表界面张力、表面能等性能,设备性价比高、功能全面、可满足各种常规测量需要。
选型指南:
表面光学接触角测试机的测试方法为静滴法,增减液体法。静滴法可以通过软件提供的几种主流的测量方式将接触角准确测出(如切线法、量高法、量角法、椭圆拟合法),增减液滴法主要是用于测定动态接触角(前进角和后退角);的基础上增加了转落法和倾斜板法测量接触角,主要原理是通过电脑控制载物台进行一定角度的倾斜(的载物台为水平状态且不能电动调节倾斜角度),从而得到被测液体转落时的滚动角,和倾斜过程得到的前进角与后退角。
一、接触角测量仪应用范围:
接触角测量仪主要应用于石油、化工、造纸、涂料、农药、材料粘结剂、陶瓷、洗涤剂、高分子颜料、电线电缆、纺织、染料、建筑材料防水、浮法选矿、焊接、卫生等众多领域。
接触角测量仪应用于各个行业领域,在手机制造、玻璃制造、表面处理、材料研究、化学化工、半导体制造、涂料油墨、电子电路、纺织纤维、生物等领域,接触角测量已经成为了一项评估表面性能的仪器。
(部分测试功能需要选购附件完成)
液体在固体表面的铺展、渗透、吸收等润湿行为,座滴法测量静态接触角;
材料在固体表面的前进角、后退角、接触角滞后、滚动角、动态接触角测量;
吸收材料的连续实时研究及过程记录,接触角随时间变化曲线分析;
各种材料的接触角测量,如粉末、弯曲曲面、超疏水/超亲水样品;
附着滴法测试材料浸没在液体中的接触角测试;
悬滴法测量各种液体表界面张力及其极性、色散分量;
计算固体表面自由能,及其极性色散分量分析;
分析液体在固体表面的粘附功,评估固体表面均匀性、清洁度等。
使用指南:
仪器开箱取出后,放到工作台上将其调整至水平,将相机与镜头(一体)放到镜头支架上固定好,将滴液调整器放到滴液支架并固定,安装电脑软件后再将相机与电脑相连接(usb线连接),通电开机,打开软件,简单的进行灯光调整和图像清晰度的调整(对焦),方可进行接触角测量试验。与此同时,需要将另外一根usb连接线将电脑和主机相连接,连接后可以调节载物台的角度(默认水平),用于测试滚动角,和倾斜后的液滴前进角与后退角。
接触角测定仪
仪器通过电脑软件控制,捕捉液滴角度画面以图片形式进行处理,根据用户的不同需求来完成相应的处理,采用工业相机与变焦显微镜头,USB供电
测试方法:静滴法、增减液滴法、转落法、倾斜板法。
1.静滴法。
在固体表面滴一滴液体,待固-液-气三相界面平衡后对平衡体系进行拍照,通过软件提供的接触角测量方法对接触角进行测量。也可以在测试过程中对平衡过程进行定时拍照或录像,然后对体系变化过程进行分析。
2.增减液滴法。
由于固体表面的不均匀性的存在,有时候需要测量动态接触角,以分析接触角的滞后现象,本仪器可以通过连续增加液滴量测量前进角或连续减少液滴量测量后退角。
3.转落法
通过电脑控制载物台的角度旋转(电动),从而进行液滴滚动角的测量。
4.倾斜板法
通过本方法也可以测量接触角的前进角和后退角,其主要思路是在固体表面滴上液体,然后将固体表面进行一定角度的倾斜,则在液滴比较大的一端测出前进角,另一端测出后退角。
硬件特性:
1.视频采集:采用国产高端工业相机,图像分辨率2480*1024像素,高精度、高清晰度、低噪声。USB2.0输出,计算机控制增益、亮度、曝光时间。USB供电,不需单独电源。信噪比>52dB,曝光时间17uS~2.3S。
2.镜头特性:
国产高端变焦显微镜头。
变倍比:0.7~4.5X
放大倍数:30~130倍
理想拍摄距离:95mm
筒长:165mm
3.载物台移动特性:
移动方式:手动,平滑光学部件
X方向(横向):80mm,精度0.1mm
Y方向(纵向):30mm,精度0.1mm
Z方向(上下):50mm
4.镜头调节支架特性:
采用F型专用镜头支架
调节范围:60mm
5.旋转台特性:
采用国产高精度光学旋转台,带动载物台同心旋转,以实现转落法测试前进角和后退角
旋转方式:计算机控制,高细分步进电机驱动,同时可手动调节。
旋转角度:≥90°
旋转速度:计算机软件调节
角度刻度分辨率:1°
6、单色半导体照明光源,亮度连续可调。
软件特性:
小窗口预览,大窗口拍照和分析。
视频录制与分析功能
单张拍照功能。
连续定时拍照功能,定时时间任意可调。
切线法测量方式,直接显示接触角值,精度0.1°。
弦高法测量方式,接触角值显示精度0.1°。
椭圆拟合法测量方式,接触角值显示精度0.1°。
量角法测量方式,接触角值显示精度0.1°。
测量范围:0~180°
帧频:25帧/秒
图形任意旋转与移动,图形确定可立即自动计算角度并显示。
完整的测试结果与图像整体保存功能。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
