表面活性剂张力测试仪表面张力仪的应用
表面张力仪适用于油水的界面测试和油墨配方研制。应用于油漆、涂料行业;农药,电镀行业;化妆品,食品行业;水处理,电力行业;生物工程,各大专院校等行业。
白金板法
表面活性剂张力测试仪当感测白金板浸入到被测液体后,白金板周围就会受到表面张力的作用,液体的表面张力会将白金板尽量地往下拉。当液体表面张力及其他相关的力与平衡力达到均衡时,感测白金板就会停止向液体内部浸入。这时候,仪器的平衡感应器就会测量浸入深度,并将它转化为液体的表面张力值。
具体测试过程中,白金板法的测试步骤为:
(1)将白金板浸入液体内;
(2)在浸入状态下,由感应器感测平衡值;
(3)将感应到的平衡值转化为表面张力值,并显示出来。
技术特点:
l 1:采用应变式或电磁式力平衡传感器,具有高精度、高重复性特性。
l 2:数码管显示方式,实时显示当前重量、当前表面张力值。
l 3:同时设计铂金板、铂金环两种测试方法,可任选其中一种,也可同时选择两种。
l 4:实时采集表面张力值,全程记录表面张力变化曲线。软件自动显示峰值表面张力,根据温度自动换算等效表面张力。
l 5:方便的铂金板、铂金环吊装支架,用户非常容易卸装,随时可以使用标准砝码标定力值准确性。
l 6:一键式去皮功能,数字不跳动,零位无漂移。
l 7:精巧型滚珠丝杆升降系统,无噪声,上升、下降速度平稳。
l 8:提供数据采集与管理软件。
l 9:符合以下标准但不限于以下标准:
GB/T6541-86石油产品油对水界面张力测定法
ISO1409-1995塑料、橡胶、聚合物分散体和乳胶表面张力的测定
GB/T22237-2008表面活性剂表面张力的测定
SH/T 1156-95合成乳胶表面张力测定法
ISO 6295-1983石油产品、矿物油、油对水界面张力的测定
JB/T18396-2001天然乳胶环法测定表面张力
GB/T 5549(ISO 304-1985)用拉起膜法测定表面张力
技术参数:
型号 | SFZL-E1 | SFZL-E2 |
测试方法 | 同时设计铂金板、铂金环两种测试方法,可任选其中一种,也可同时选择两种 | |
操控方式 | 软件操作、样品台手动升降、自动换算 | |
升降速度 | 手动螺旋控制 | |
显示方式 | LED数码管显示 | |
需求样品量 | 铂金板法≥3mL;铂金环法≥5mL | |
测量范围(mN/m) | 0-1000 | 0-1000 |
分辨率(mN/m) | 0.1 | 0.01 |
准确性(mN/m) | 0.1 | 0.01 |
重复性(mN/m) | 0.1 | 0.01 |
电子天平精度 | 国千分之一克 | 国万分之一克 |
称重系统类型 | 应变式 | 电磁力平衡 |
准确性自动校准 | 提供砝码校正、蒸馏水与无水乙醇两点系数校正、温度修正 | |
数据处理软件 | 标配,配置软件可通过电脑操作、存储、导出Excel数据、打印等 | |
微型打印机接口 | 选件 | |
恒温温控接口 | 选配,可测试特定温度下的表面张力值 | |
设备尺寸重量 | 裸机尺寸:20cm*35cm*35cm,重量:7.5kg | |
功率 | 100W |
配置单:
1. 表面张力仪主机 1个
2. 烧杯 1个
3. 不锈钢挂钩 1个
4. 镊子 1个
5. 电源线 1根
6. 说明书 1份
7. 合格证 1份
8. 保修卡 1份
9. 通讯线 1份
10. 光盘 1个
11. 操作视频 1套
12. 标准砝码(100g) 1个
13. 软件狗 1个
14. 软件 1套
15. 铂金板或铂金环 1个
白金环法表面张力仪;白金板法表面张力仪;气泡法表面张力仪;悬滴法表面张力仪;旋转滴法表面张力仪 表面张力仪 界面张力仪 液体张力仪 液体表面张力仪 超低界面表面张力仪 表面活性剂张力测试仪
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
