水滴角θ减小,润湿性能提高,在润湿液中加入表面活性物质,可以降低润湿液的表面张力,提高润湿液对PS版空白部分的润湿性,但润湿液的表面张力降低的同时,润湿液和油墨之间的界面张力也会下降,乳化将会加重,因此,降低润湿液的表面张力只能适可而止。
分析粗糙表面的润湿方程可得,当水滴角Θ小于90度时,固体表面愈粗糙,润湿性愈好,当水滴角Θ大于90度时,固体表面愈粗糙,润湿性愈差,通过表面粗化处理,可以提高对润湿液的润湿性能。水滴角大小说明不同的亲疏水性能,在各种行业的研究和工作中起到非常重要的作用。
润湿现象的本质决定了润湿过程通常是放热的,一般来说,在不存在污染的情况下,液体的极性越强,固体与液体之间有相互作用越大,则润湿热越大,润湿效果越好。
润湿在工业生产实际中具有广泛的应用,在电镀工业中,电镀液对待镀工件表面的润湿能力对镀层的性能会产生明显的影响,在各种应用中起到重要的作用,研究结果表明,接触角越大,润湿程度越低。
由于实际情况不同,有时需要表面被润湿,有时却需要表面不被润湿,这就需要对润湿性进行调节,一般来说,采用物理或化学方法提高固体表面的洁净度,能够增加表面的润湿度。对于具有较低表面自由能的疏液表面(90小于Θ小于180),降低液体的表面张力,从而可改善体系的润湿性质。
润湿现象 接触角
润湿也是一种常见的表面现象,日常生活中见到的例子很多,有的东西表面能够被水润湿,如纸张 棉花,布匹,玻璃等,也有很多物品不能被水润湿,如油布 石蜡等,把它们浸入水中就象干的一样。
手入水即湿,但涂油后入水就不湿了,干净下班上有水倒掉后,玻璃是湿的,但玻璃上有汞倒掉后玻璃上无汞,这些现象都是经常遇到的,要解释这些现象必须弄清楚什么叫润湿和润湿角。润湿角也叫水滴角。
液体能够在固体表面铺展开的现象,称为润湿现象,反之,称为不润湿,如水在玻璃上能铺展开来,易润湿,在石蜡上不能辅开,不润湿。
水滴角大好还是小:
水滴的大小与材料应用有关,如农药的水滴角是越小越好,因为农药润湿性越好,代表被喷材料都能很快速的吸收各种农药,从而起到杀虫的作用。
而我们平时穿着的衣服,特别是冲锋衣,登山服,防汗衣,就需要水滴角越大越好,水滴角越大,说明材料越疏水,这些如果有水滴到衣服上,能轻松抖落,我们的衣服不被润湿了。
那么,如何界定我们的各种材料是疏水还亲水,需要用到接触角测量仪,也叫水滴角测试仪,它可以把水滴角的角度量化,从而给各行各业提供准确的数据帮助大家实现疏水亲水方面的设计和研究。此设备整体做工精致而不乏俏皮时尚,目视外观细腻而不乏稳重气质,优雅中透出大气,细节中窥见真章,摄像清晰捕捉细节不遗漏,测试数据准确快速无误差,笼统来说就一个字:牛。。实乃高校研究院企业之必备神器也!
接触角测量仪的工作原理
所谓接触角是指在一固体水平平面上滴一液滴,固体表面上的固-液-气三相交界点处,其气-液界面和固-液界面两切线把液相夹在其中时所成的角。
接触角测量仪,主要用于测量液体对固体的接触角,即液体对固体的浸润性,该仪器能测量各种液体对各种材料的接触角。该仪器对石油、印染、医药、喷涂、选矿等行业的科研生产有非常重要的作用。
售后服务:
我公司按照ISO9001质量保证模式建立了适合本公司的质量保证体系。品智创思产品按产品寿命周期质量环进行的质量满意承诺。
以下是我公司对顾客的服务承诺。也是我公司对售后服务的基本要求。
1.品智创思在交付合同中指定的产品在办理运输时,均已办理保险。因运输过程中引起产品质量问题的应由本公司负责维修或调换,费用由本公司承担;但需方必须配合供方取得运输过程中仪器损坏的证明文件,以便供方向保险公司进索赔事宜。
2. 产品免费保修期为购货日起一年内,在保修期内,无偿更换由于原材料缺陷及制造工艺等问题所发生损坏的相应部件;
3. 高度重视用户对我公司产品质量反馈的意见,无论来人、来电、来函、在24小时内作出处理意见。并立即通知用户。
4. 我公司销售给各客户的产品均实行终身维护和供应维修所需要的零备件;
5. 我公司在仪器售出一次性免费培训购方操作人员,使受训人员了解设备的工作原理、操作规程、以及维护、保养方法;
6. 我公司建立了顾客档案,以便定期进行服务跟踪和质量跟踪;
7. 公司将定期派出反馈员到顾客单位征求意见,检查设备运行情况,确保设备正常运行;
以上是北京品智创思精密仪器有限公司对顾客的服务承诺,也是全体市场营销、售后服务人员的工作准则,恳请顾客监督实施。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
