水滴接触角测量仪的用途,在光伏行业硅片清洗解决方案
光伏行业硅片清洗又被称为制绒,是通过化学品腐蚀硅片表面,使其受光面积增大,反射率降低的一种技术。硅片酸洗后需要水冲洗--烘干,转换成氧化膜;根据氧化膜的亲水性原理,利用接触角来测试水滴的大小,来判定氧化膜的是否达到要求:
接触角测试仪的原理:液滴在固体的表面达到平衡时,在气、液、固三相交界处,气液界面和液固界面之间的夹角称为接触角
根据原理,表面张力越大(即亲水性),水滴在固体表面形成的夹角越小;表面张力越小,水滴在固体表面形成的夹角越大;由此,该水滴角应用于硅片清洗后的氧化膜效果判定上;
水滴与氧化膜接触,角度越小代表氧化膜亲水越好,氧化膜的质量越好;
为了提供测试效率及验证概率问题,在测试硅片时,会采取多点测试五点测试(四边一中)
全自动接触角测试,设定参考值,自动判定结果,并且由数据全程记录。
达因测试|测量表面能
通过测量接触角或通过使用表面能测试油墨来测定表面能。
接触角测量仪设备测量表面能量。达因测试墨水的另一个名字,也是“电晕笔”。
这种测量形式是基于测量聚丙烯薄膜的表面能。当将测试墨水施加到表面上时,它将在表面上形成连续的膜或者拉回到小液滴中。如果液体保持至少3秒钟,则基材将具有该墨水值的最小表面能。如果油墨呈网状,则基材的表面能低于油墨的表面能。
确切的表面能可以通过应用该油墨的一系列增加或减少的值来确定。油墨可以从2 mN / m的增量从30-58 mN / m - 包括72 mN / m,并提供20毫升玻璃瓶与整体刷涂器。Tantec提供两种类型的测试油墨。一种根据ISO8296制造并分类为有毒物质。另一种是基于乙醇和去离子水的Tantec开发,并被分类为参考液体。
这种液体不能用于测量PP表面。
特征:
使用方便:只需使用集成式刷涂器涂抹墨水即可。
ASTM和ISO规范:使用ASTM / ISO规定的液体确保完全可追溯性。
可用30-72 mN / m:所有数值从30-58 + 72 mN / m可用。
快速测试过程:立即在3秒内测试“测量”的结果。
无毒液体:Tantec开发了可用的参考液体。(不适用于PP)。
技术规格:DyneTEC
瓶子大小:20毫升
液体,ISO / ASTM:有毒液体
液体,Tantec:易燃,无毒(不用于PP)
墨水寿命:长达12个月
DyneTEC测试套件:包括6瓶(标准36-40-44-48-50-56毫米/米)
装运指示:除外数量的危险货物(无毒)
是采用光学成像的原理,设备采用图像轮廓分析方式测量样品表面接触角、润湿性能、表界面张力、前进后退角、表面能等性能,设备采用全自动进液装置,性价比高、拓展性强、功能全面、可满足各种常规测量需求,目前已经使用在众多高校院所及企业。
二·应用
接触角测量仪广泛应用于各个行业领域,在手机制造、玻璃制造、表面处理、材料研究、化学化工、半导体制造、涂料油墨、电子电路、纺织纤维、生物等领域,接触角测量已经成为了一项评估表面性能的仪器。
(部分测试功能需要选购附件完成)
1. 液体在固体表面的铺展、渗透、吸收等润湿行为,座滴法测量静态接触角;
2. 材料在固体表面的前进角、后退角、接触角滞后、滚动角、动态接触角测量;
3. 吸收材料的连续实时研究及过程记录,接触角随时间变化曲线分析;
4. 各种材料的接触角测量,如粉末、弯曲曲面、超疏水/超亲水样品;
5. 附着滴法测试材料浸没在液体中的接触角测试;
6. 悬滴法测量各种液体表界面张力及其极性、色散分量;
7. 计算固体表面自由能,及其极性色散分量分析;
分析体在固体表面的粘附功,评估固体表面均匀性、清洁度等。
接触角测量仪主要由光源、注射单元、样品台、采集系统、分析软件五大部分组成,设备采用光学成像的原理。
光源采用密集LED冷光设计,发光均匀,图像清洗,寿命长;
注射单元采用高精度注射泵进液,由软件定量定速控制,滴液稳定,精度高达0.01微升;
样品台采用三维手动精调平台,操作灵活,定位准确,样品台可根据实际样品尺寸定制;
采集系统采用黑白CCD相机,拍摄稳定,图像清晰,真实可靠,镜头采用工业级配置,0.7-4.5倍放大可调,成像无畸形失真;
分析软件功能大,具备一键式全自动拟合能力,满足各种液滴形态的精确拟合;
三、技术参数:
主机 | |
外形尺寸 | 690mm(长)*380mm(宽)* 680mm(高) |
重量 | 43KG |
电源 | 220V / 60HZ |
光源系统 | |
光源 | 密集LED可调节蓝色基调工业级冷光源 |
寿命 | 使用寿命达贰万伍仟小时以上 |
注射单元 | |
注射器 | 配套高精密石英注射器、容量500μL |
滴液 | 软件控制自动进液,精度高达0.01μL |
注射单元移动 | 软件自动升降行程60mm; 左右30mm |
采集系统 | |
CCD | 高速工业级芯片、25帧/S、130W像素 |
镜头 | 0.7-4.5倍高清工业级连续变倍式显微镜 |
采集系统调节 | 前后50mm(3mm微调)、视角角度可调(平视、俯视、仰视、360°旋转等多视角观察) |
样品台装置 | |
工作台面尺寸 | 120mm*150mm(可根据实际样品尺寸定制) |
样品尺寸 | 6寸 |
样品台移动 | 前后移动 自动,行程200mm,精度0.01mm |
分析软件 | |
接触角测量范围 | 0-180° |
接触角测量精度 | ±0.1° |
表界面张力测量范围 | 0-2000mN/m |
表界面张力测量精度 | 0.01 mN/m |
分析软件功能 | 1、接触角测量分析软件自动拟合法(一键自动拟合, 不存在人工误差)包括:圆法拟合、椭圆/斜 椭圆拟合法、LY、微分椭圆法/微 分圆法 2、动态接触角拟合(批量拟合多张图像)包括:润湿性能测试 (Wettability)、视频连续拟合计算(Video analysis); 3、表面能计算 4、表界面张力测量 5、前进后退角测量 6、粘附功 7、自动样品批量测量方案设置功能(支持样品的测试方案设定及调取自动测试方案) 8、 样品方案设定:可根据实际样品尺寸规格在软件中设置测量方案,后续如有同款产品可直接调取已存储方案直接开展测试 9、一键式多点测量(可多次循环):自动进样→自动接液→软件自动完成测量→自动换下一个点位 10、可针对不同样品设置测量方案并可保存,方便下次再次测量同一类样品时直接调取测量 |
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
