产品名称:位置公差精密影像检测仪
产品型号:PZ-3040C
产品简介:PZ-系列全自动影像测量机产品是品智创思公司销售的大行程、高速、高精度、功能强大的专业级影像仪,适用于大尺寸产品检测,如液晶模组、钣金件、PCB、塑胶件等。该产品采用了先进的设计理念和硬件配置,可实现各种复杂、精密零件轮廓、尺寸、角度的精确测量,可以提高客户的测量效率。
全自动影像测量机主要用于各种零件几何尺寸的精密测量,测量精度可以达到微米级。适用于五金塑胶、模具、钟表、PCB等各种行业。配合测量软件,可对零件的各种几何尺寸进行精确测量,可测量包括直线、三角形、矩形、圆、椭圆、等各种几何形状的尺寸大小,同时可以测量各种零件特征的形位公差,包括直线度、平行度、垂直度、圆度、圆弧度、倾斜度、位置度等.
仪器特点
n 移动桥式精密花岗岩架构,高精度,高稳定性
n 高精度0.1um分辨率进口开放光栅系统
n 四轴CNC控制系统,全自动测量
n 全闭环伺服运动控制系统,速度快、精度高
n 摇杆/鼠标操作,简单易用
n 程控5环8区LED冷光源,平行轮廓光源,同轴光源
n 根据客户工件的具体情况,提供不同的照明组合
n 全自动高精度变倍镜头
n 可聚焦测高,可加装接触式测头和激光测头模组
n 可以按照客户需求提供定制化设计
基本参数:
设 备 名 称 :位置公差精密影像检测仪
型 号 : PZ-3040C
行 程 (mm) : 400×300×200
外形尺寸(mm): 1320×1710×1650
整机重量(kg): 1550
机台承重(kg):80
测 量 精 度 :E2XY=(3+L*/200)μm ; E1Z=(5+L*/100)μm ; *L表示测量长度,以毫米为单位
运 行 速 度 : VXY=500mm/s ;Vz=100mm/s
工 作 环 境 :温度:20℃±5℃ ;温度变化:<2℃/hr ;湿度:30%~60%
电 源 要 求 :电压:220V 50/60 Hz ;功率:1800W ;用电设备要求接地可靠:接地电阻小于4Ω。
测量软件界面
应用:
影像测量仪主要用于各种零件几何尺寸的精密测量,测量精度可以达到微米级。适用于五金塑胶、模具、钟表、PCB等各种行业。配合测量软件,可对零件的各种几何尺寸进行精确测量,可测量包括直线、三角形、矩形、圆、椭圆、等各种几何形状的尺寸大小,同时可以测量各种零件特征的形位公差,包括直线度、平行度、垂直度、圆度、圆弧度、倾斜度、位置度等.
全自动影像测量仪 、3D影像测量仪 、外形尺寸测量仪 二次元全自动影像仪 快速影像测量仪
影像仪 投影测量仪 2D测量仪 尺寸测量仪 图形视频测量仪 精密测量仪 自动影像仪 自动投影仪 精密尺寸测量仪 测量仪投影 角度测量仪 二维尺寸测量仪 三维尺寸测量仪 几何尺寸测量仪 零件尺寸测量仪 几何角度测量仪 弧度测量仪 圆孔测量仪 圆度测量仪 外形弧度测量仪
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
