疏水性接触角测量仪中的疏水接触角又称憎水接触角,非极性分子对无亲和力的特征,非极性分子物质溶于水或溶解度极小,所构成的固体表面不易被水所润湿等,都属于疏水性。
疏水性接触角测量仪又称憎水接触角,非极性分子对无亲和力的特征,非极性分子物质溶于水或溶解度极小,所构成的固体表面不易被水所润湿等,都属于疏水性。在化学里,疏水性指的是一个分子疏水物与水互相排斥的物理性质。疏水性分子偏向于非极性,并因此较会溶解在中性和非极性溶液,疏水性分子在水里通常会聚成一团,而水在疏水性溶液的表面时则会形成一个很大的接触角而成水滴状。举例来说。疏水性分子包含有烷烃,油,脂肪和多数含有油脂的物质。疏水性通常也可以称为亲水性。
疏水性接触角测量仪整体指标:
测量范围:0~180°
分辨率:0.01°
测值精度:±0.1°
表面张力测试方法:悬滴法、躺滴法
表面张力测试范围:0~2000mN/m
表面张力测试分辨率:0.01mN/m
电源:AC220~240V50HZ
硬件指标:
1、样品台控制:
a)前后移动手动,行程50mm,精度0.1mm
b)左右移动手动,行程50mm,精度0.1
c)上下移动手动,行程45mm,精度0.1mm
d)水平调整水平脚调整平台水平
e)样品台尺寸70mm×100mm,样品尺寸(长×宽×高)≤100mm×∞×25mm
2、进样器控制
a)上下移动手动部分:齿条,行程50mm,精度0.1mm
b)高精度自动进样系统,进样精度0.1微升
3、CCD光学系统
a)光学放大0.7-4.5×连续变倍(仅变倍参数,内置还有放大后置镜)图像放大率:50-318piexl/mm,对焦距离95mm
b)CCD参数:工业级超低照度CCD系统,30~300帧/秒的速度(可选配更高速度的CCD)
c)光源LED可调单色冷光源
d)镜头前后调整手动,行程10mm,精度0.1mm
e)镜头上下调整手动,行程10mm,精度0.1mm
f)镜头俯视调整手动倾角平台:±5o调
g)调焦装置:调焦+偏摆调节,移动范围±6.5mm,采用微分头(0.5mm螺距)驱动,俯仰角度调节:调节范围±5°,采用螺纹丝杆(0.25mm螺距)传动,螺母驱动
4、仪器整体结构中包含七维运动调整模式
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
