设备名称:手动影像仪
型号:PZ-2010
设备主要功能及构成:
设备图片:
设备不定期更新,实物与图片可能有一些不同,请知悉。
产品特点
1.采用高清彩CCD相机;
2.变焦物镜与十字线发生器作为测量瞄准系统;
3.由二维平面工作台、光栅尺与数据箱组成数字测量及数据处理系统;
4.仪器具有多种数据处理、显示、输入、输出功能;
5.与电脑连接后,采用测量软件可对测量图形进行处理。
应用领域
仪器适用于以二维平面测量为目的的应用领域。
这些领域有:机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器,磁性材料、精密五金、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、计算机(电脑)、液晶电视(LCD)、印刷电路板(线路板、PCB)、汽车、医疗器械、钟表、螺丝、弹簧、仪器仪表、齿轮、凸轮、螺纹、半径样板、螺纹样板、电线电缆、刀具、轴承、筛网、试验筛、水泥筛、网板(钢网、SMT模板)等。
主要技术参数
序号 | 项目名称 | 技术参数 |
1 | 有效测量行程(X轴×Y轴×Z轴) | 200 mm×100 mm×200 mm |
2 | Z轴调焦升降范围 | ≤200mm |
3 | 光栅尺分辨率 | 0.0005mm |
4 | X、Y轴线性精度 | U≤( 2.5+L/200 ) μm (L单位:mm) |
5 | 载物台尺寸 | 346mm×250mm |
6 | 玻璃台尺寸 | 220mm×140mm |
7 | 玻璃和承载重量 | 高精度光学玻璃,承载重量≤30kg |
8 | 高清相机 | COMST 高清1/3彩色CCD |
9 | 镜头 | 连续变倍高清镜头 光学放大倍率0.7×-4.5× |
10 | 影像放大倍数 | 20-180× |
11 | 光栅尺 | 高精度新天精密光栅尺,分辨率0.0005mm |
12 | 上光系统 | LED 环形冷光源 |
13 | 下光系统 | LED圆形冷光源 |
14 | 传动方式 | 精密无牙传动+P级精密交叉导轨 |
15 | 操作方式 | 摇杆手柄、鼠标拖动 |
16 | 主机外形尺寸约 | 570 mm×520 mm×815 mm |
17 | 机台底座、Z轴立柱 | 高精度花岗岩 |
18 | 仪器总重 | 约130 kg |
19 | 软件 | 2D精密测量测软件 |
20 | 数据输出 | 测量数据Word(doc)、Excel(xls)、物件放大摄像图形(bmp、jpg)、二维图形AutoCAD(dxf)、数据Word(doc格式)、Excel(xls格式) |
21 | 数据导入 | 二维图形AutoCAD(dxf)) |
22 | 电源 | AC 220±5V、50Hz |
23 | 使用环境 | 温度 25±10℃,湿度 35%-65% |
主要测量功能
(一)测量软件基本工能
●笛卡尔坐标/极坐标转换 ●JUE对/相对/工作坐标转换
●公/英制转换 ●度/度分秒转换
●点/点群 ●三点/多点求圆及弧
●两点/多点求线 ●B-spline线
●两点间的距离 ●两线间的平均距离
●点线间的距离 ●两圆心距离
●圆线距离 ●两线间的夹角及交点
测量软件基本工能
基本测量:点、线、圆、弧、椭圆、平面度等的测量。
测绘功能:机械图形直接输出.dxf格式,实现2D抄数功能 ,与AutoCAD、Pro/e、UG等其它软件无缝联接。
拍照功能:量测区工件放大摄像图形化输出,转成(.bmp、.jpg)。
测量报告:对测量数据可设定公差,自动判断,选择需要的测量数据,生成标准的WORD、EXCEL 图表报告。
光度指示:指导用户将光源明暗调至ZUI佳强度,减少人为带来的不确定因素。
基本测量:点、线、圆、弧、椭圆的测量。
在线标注:可以在实时影像中标注尺寸,半径标注、直径标注、角度标注、线性标注、对齐标注、文本标注、坐标标注等。
离线标注:可以在鸟瞰的全图中进行标注尺寸。
几何测量:两圆弧顶点距离、两直线的距离、垂直线、平行线、剪切直线、延长直线、两线交点、线圆交点、两圆交点、圆的切线、两圆切线、两线连接弧、角平分线。
辅助功能:复制、全选、删除、移动、镜像、旋转。
坐标系:设置客户坐标系、三点设定坐标系、坐标原点平移、坐标旋转。
坐标标注:以自设的坐标原点(0,0)为基准,标注画面上任意一点的坐标位置。
对比功能:程式可直接输入.DXF文件,在影像测量区实现工件实物放大影像与标准设计图作直观的测量比对。
绘图:可将实时影像中的实际工件外形进行描绘,形成完整的工程图,绘图方式和AutoCAD相似。
报表格式:测量数据可以直接导入成EXCEL、word、CAD图档。
自动寻边功能:软件采用自动寻边,可以减少肉眼判断带来的误差。
另:光学视觉测量测软件可提供免费升级。
仪器配置(标配)
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 主机 | 台 | 1 |
2 | 专用软件 | 套 | 1 |
3 | 安装光盘 | 张 | 1 |
4 | 软件说明书 | 本 | 1 |
5 | 视频线 | 条 | 1 |
6 | USB转接线 | 条 | 1 |
7 | 教学校正片 | 块 | 1 |
8 | 数据线 | 条 | 1 |
9 | 影像卡 | 块 | 1 |
10 | 机台大理石底座 | 台 | 1 |
11 | 光学玻璃工作台 | 块 | 1 |
12 | 专用防尘罩 | 件 | 1 |
13 | 脚踏开关 | 个 | 1 |
14 | 搬运手柄及盖 | 个 | 4 |
15 | 保险丝 | 个 | 5 |
16 | 电源线 | 条 | 1 |
17 | 脚底螺钉 | 个 | 1 |
18 | 仪器说明书 | 份 | 1 |
19 | 产品合格证 | 份 | 1 |
20 | 装箱清单 | 份 | 1 |
电脑配置(选配)
序号 | 配置 | 品牌 | 规格(型号) | 数量 |
1 | CPU | INTEL | 酷睿G1840 | 1 |
2 | CPU风扇 | 青鸟 | 超频三静音版 | 1 |
3 | 主板 | 技嘉 | H81-S2PH | 1 |
4 | 内存 | 金士顿 | 2G/1600 | 1 |
5 | 硬盘 | 三星德乐 | 120G | 1 |
6 | 机箱 | 撒哈拉 | C9 | 1 |
7 | 电源 | 撒哈拉 | 400W | 1 |
8 | 显示器 | HKC | 19寸 | 1 |
9 | 键鼠 | 飞利浦 | KK-5520N | 1 |
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
