测量各种零件特征的形位公差方法
全自动3D影像测量仪主要用于各种零件几何尺寸的精密测量,测量精度可以达到微米级。适用于五金塑胶、模具、钟表、PCB等各种行业。配合测量软件,可对零件的各种几何尺寸进行精确测量,可测量包括直线、三角形、矩形、圆、椭圆、等各种几何形状的尺寸大小,同时可以测量各种零件特征的形位公差,包括直线度、平行度、垂直度、圆度、圆弧度、倾斜度、位置度等.
产品特点:
1.工作台和机身采用天然花岗石,无应力变形.
2.工作台导轨采用高精度V型导轨,导轨采用非胶接螺套固定方式,完全无螺套的热变形和松脱因素影响,使仪器精度更持久稳定.
3.导轨直线装调精度水平达同行业水平,使仪器精度大程度通过硬件装调保证,比单纯依赖软件误差补偿的方式更能适应不同环境变化.
4. XYZ三轴伺服马达驱动,软件程序自动控制.
5.自动对焦与寻边,可编程自动测量
技术参数:
全自动3D影像测量仪运行环境要求:
1. 振动要求:
远离振动源,无明显振幅。
2. 供电系统:
a. 电源电压: AC 220V 电压波动不大于额定电压的10%
b. 频 率: 50/60HZ
c. 额定功率: 1800W (不含电脑)
d. 应具备独立可靠的接地系统(接地电阻不大于4Ω)
建议客户配备独立供电装置,此装置应包含大功率电源稳压装置。
技术服务及技术培训,可以提供以下方式:
(1)技术方案:有售后网络服务工程师为您提供技术解决方案。
(2)售后服务:我公司采取定期回访与随时电话咨询相结合的售后服务制度,力求及时发现并解决用户
使用中存在的困难和问题,设备如出现故障,需要上门解决时.我方承诺4 小时内给予答复及远程协助解决,48小时内派技术人员赴现场解决问题,7X24小时提供售后服务支持。
(4)设备到后由购方现场使用培训,设备到达现场以后,需方派使用人员现场培训。包括设备的使用故障解决及日常维护。
(5)维修保养:设备免费保修十二个月,在质保期限内因我方原因造成的机器故障,负责免费维修、免费更换零配件。
(6)保修期外服务:我公司承诺对影像测量仪实行终身维修服务,维修只收成本费。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
