一·概述
接触角是指在气、液、固三相交点处所作的气-液界面的切线,此切线在液体一方的与固-液交界线之间的夹角θ,接触角测量是现今表面性能检测的主要方法。
PZ-200研究型接触角测量仪是采用光学成像的原理,设备采用图像轮廓分析方式测量样品表面接触角、润湿性能、表界面张力、前进后退角、表面能等性能,设备采用全自动进液装置,性价比高、拓展性强、功能全面、可满足各种常规测量需求,目前已经使用在众多高校院所及企业。
二·应用
接触角测量仪应用于各个行业领域,在手机制造、玻璃制造、表面处理、材料研究、化学化工、半导体制造、涂料油墨、电子电路、纺织纤维、医疗生物等领域,接触角测量已经成为了一项评估表面性能的仪器。
(部分测试功能需要选购附件完成)
1. 液体在固体表面的铺展、渗透、吸收等润湿行为,座滴法测量静态接触角;
2. 材料在固体表面的前进角、后退角、接触角滞后、滚动角、动态接触角测量;
3. 吸收材料的连续实时研究及过程记录,接触角随时间变化曲线分析;
4. 各种材料的接触角测量,如粉末、弯曲曲面、超疏水/超亲水样品;
5. 附着滴法测试材料浸没在液体中的接触角测试;
6. 悬滴法测量各种液体表界面张力及其极性、色散分量;
7. 计算固体表面自由能,及其极性色散分量分析;
8. 分析液体在固体表面的粘附功,评估固体表面均匀性、清洁度等。
三·设备原理
如上图、接触角测量仪主要由光源、注射单元、样品台、采集系统、分析软件五大部分组成,设备采用光学成像的原理。
光源采用密集LED冷光设计,发光均匀,图像清洗,寿命长;
注射单元采用高精度注射泵进液,由软件定量定速控制,滴液稳定,精度高达0.01微升;
样品台采用三维手动精调平台,操作灵活,定位准确,样品台可根据实际样品尺寸定制;
采集系统采用黑白CCD相机,拍摄稳定,图像清晰,真实可靠,镜头采用工业级配置,0.7-4.5倍放大可调,成像无畸形失真;
分析软件功能强大,具备一键式全自动拟合能力,满足各种液滴形态的精确拟合;
四·技术规格(Specifications)
接触角主机 | |
外形尺寸 | 800mm(长)*190mm(宽)* 640mm(高) |
重量 | 21KG |
电源 | 220V / 60HZ |
光源系统 | |
光源 | 密集LED可调节蓝色基调工业级冷光源 |
寿命 | 使用寿命达贰万伍仟小时以上 |
注射单元 | |
注射器 | 配套高精密石英注射器、容量500μL |
滴液 | 软件控制自动进液,精度高达0.01μL |
注射单元移动 | 上下50mm; 左右50mm |
采集系统 | |
CCD | 高速工业级芯片、25帧/S、130W像素 |
镜头 | 0.7-4.5倍高清工业级连续变倍式显微镜 |
采集系统调节 | 前后50mm(3mm微调)、视角角度可调(平视、俯视、仰视、360°旋转等多视角观察) |
样品台装置 | |
工作台面尺寸 | 160mm*200mm |
样品尺寸 | 6寸 |
样品台移动 | 前后移动 手动,行程60mm,精度0.1mm 左右移动 手动,行程35mm,精度0.1mm 上下移动 手动,行程80mm,精度0.1mm |
分析软件 | |
接触角测量范围 | 0-180° |
接触角测量精度 | ±0.1° |
表界面张力测量范围 | 0-2000mN/m |
表界面张力测量精度 | 0.01 mN/m |
分析软件功能 | 1、接触角测量分析软件自动拟合法(一键自动拟合, 不存在人工误差)包括:圆法拟合、椭圆/斜椭圆拟合法、LY、微分椭圆法/微分圆法 2、动态接触角拟合(批量拟合多张图像)包括:润湿性能测试 、视频连续拟合计算 3、表面能量计算 5、前进后退角测量 6、粘附功 |
五·符合相关标准
1.GB/T 24368-2009(玻璃表面疏水污染物检测);
2.SY/T5153-2007(油藏岩石润湿性测定方法);
3.ASTM D 724-99(2003)(纸的表面可湿性的试验方法);
4.ASTM D5946-2004(塑料薄膜与水接触角度的测量);
5.ISO15989(塑料薄膜和薄板电晕处理薄膜的水接触角度的测量);
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
