AOI自动光学测试仪又被称作影像测量标尺、闪测影像尺寸测量仪,是一种新型影像测量技术的代表。以下文字主要从仪器的测量结构、原理、功能、优点、缺点及实际应用视角出发讲解一键式影像测量仪的相关知识。
一键式影像测量仪的核心硬件是由上下光源、高像素CCD相机、大视角大景深远心镜头及固定载物台组成,结构相对简单。
一键式影像测量仪是一种新型的影像测量技术。它和传统的二次元影像测量仪不同的是它不再需要光栅尺位移传感器作为精度标,也不经过大焦距的镜头经过放大产品影像来保障测量精度。一键式影像测量仪通过一个大视角大景深的远心镜头,将产品轮廓影像缩小数倍或数十倍后传递至几百万像素高分辨率CCD相机上做数字化处理,再由有着强大计算能力的后台绘图测量软件完成按照预先编程指令快速抓取产品轮廓图,和以高像素相机微小像素点形成的标尺进行对比后计算出产品尺寸,同时完成对尺寸公差的评价。一键式影像测量仪机身结构简单,不需要位移传感器光栅尺,仅需大视角大景深的远心倍率缩小镜头、高像素的CCD相机和计算能力强大的后台软件。
简单的结构特性决定了一键式影像测量仪的有限的测量功能。其功能如下:
1、绘图,按照预先编订的绘制出产品的轮廓鸟瞰图,
2、测量以载物台为基准的二维平面几何元素:点、线、圆、圆弧、R角等基本元素的尺寸及它们的几何尺寸关系,并自动对这些尺寸的公差做出评价。
3、将绘制出的鸟瞰图保存的CAD格式的图纸。
4、自动保存和输出测量的尺寸及公差评价的报表。
优点
(1).测量速度极快,能在2到5秒内完成100个以内的尺寸的绘图、测量及公差的评价,效率是传统二次元影
像测量仪的数十倍。
(2). 避免了因测量行程增大而受到影响阿贝误差。重复测量精度高,解决了同一个产品反复测量数据一致性 差的现象。
(3).仪器结构简单,不需要位移标尺光栅尺,在测量过程中也不需要移动工作台,所以仪器的稳定性能很 好。
(4). 由于精度标尺是CCD相机的像素点,而像素点是不会随时间变化,也不会受到温湿度的影响,所以仪器 的 精度比较稳定,且可以通过软件实现测量精度自动校准。
缺点
(1).测量的量程范围较小,它的测量量程在保证高精度的情况下不大于130毫米。
(2).测量功能比较窄,仅适合平面基本几何尺寸的测量和公差的评价。
(3).对产品要求比较高,对于产品轮廓不光滑、不精细的产品测量的误差比较大。价格比较昂贵。
一键式影像测量仪被广泛的应用在精密螺丝、精密弹簧、齿轮、手机外壳、手机玻璃、精密五金配件等尺寸较小的产品及零部件的批量快速测量上。
一、产品简介
采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成,真正实现一键式快速测量。
二、产品优势
传统测量仪器如投影仪、影像测量仪、工具显微镜、轮廓仪、游标卡尺、千分尺等,在测量时面临诸多问题,如:测量对象的定位、原点定位费时,批量测量操作时间长,不同测量人员导致测量结果不同,数据统计管理繁杂等。
将扫清传统测量仪器在检测方面的难题,其优势为:
一键闪测,批量更快
1.任意摆放产品,无需夹具定位,仪器自动识别,自动匹配模板,一键测量;
2.最多可同时测量512个部位;
3.支持CAD图纸导入,一键自动匹配测量;
4.CNC模式下,可快速精确地进行批量测量。
超大视场,效率更高
1. 采用超大镜头,视场高达190mm~230mm;
2. 支持手机中框等大尺寸工件一次测量。
计算,稳定可靠
1.高分辨率镜头,1%亚像素图像处理,高精度算法分析;
2.自动对焦,排除人为测量操作干扰,且重复聚焦一致性高;
3.自动识别测量部位,每次都能获得统一稳定的测量结果。
操作简单,轻松无忧
1.任何人都能很快上手,无需复杂培训;
2.简洁的操作界面,任何人都能轻松设定和测量;
3.测量现场立即评价测量尺寸偏差,一键生成统计分析、检测结果报告等。
功能丰富,自动报表
1.软件分为测量设定、单件测量、CNC测量、自动测量、统计分析五大功能模块;
2.提供多达80种提取分析工具,包括【特征提取】工具(如最值点、中心线、圆弧、峰值圆等),【辅助工具】(如任意点线圆、拟合直线、拟合圆、切线、内切圆等),【智能标注】工具,【形位公差】工具,特殊【应用工具】(如倒角、圆角、节距距离、节距角度、圆径十字、槽孔、螺纹、弹簧、密封圈等);
3.自动输出SPC分析报告,可输出统计值(如CA、PPK、CPK、PP等)及控制图(如均值与极差图、均值与标准差图、中位数与极差图、单值与移动极差图)。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
