二次元全自动影像仪外部环境要求
二次元全自动影像仪比手动影像测量仪的外部环境更高。
二次元全自动影像仪作为一种高精度精密仪器,任何微小的外部因素都可能带来测量精度误差,那么哪一些外部因素对仪器影响较大,应该了解和注意呢?最主要的外部因素有:环境温度、环境湿度、环境振动、环境卫生情况及其它一些外部因素等。
一、环境温度
众所周知温度是全自动影像仪测量精度的最主要因素,因为测量仪是精密仪器,所以制作材料有一些会受到热胀冷缩影响,比如光栅尺、大理石和其他零部件等。一般对测量温度有严格要求,温度一般在20℃上下两度浮动,超过这个范围精度就会有一些变化。
因此使用全自动影像仪的机房就必须配备空调,而且要注意空调的使用方法。一空调Z好能够24小时都开起,不然最少保证工作8小时内是开着的;第二保证测量仪在恒温条件下使用,等机房温度稳定后再测量;第三空调口子不要对着仪器吹。
二、环境湿度
可能很多企业并不注重湿度对测量仪的影响,因为仪器对湿度可接受的范围较大,一般湿度在45%--75%之间都可以。但是要注意的是,精密仪器很多零部件是容易生锈的,一旦生锈就会极大造成精度误差。所以要注意空气湿度控制,尽量让设备处于一个较适宜的湿度环境。尤其在雨季或本来就潮湿的地域要注意。
三、环境振动
振动对测量仪来说是一个较常见的问题,机房难以避免有空压机、冲压机和其他振动很大的重型设备,要注意控制这些振源与测量仪的距离。还有一些小振幅的振源也需要注意,如果小振幅与测量仪振动频率相近是很严重是问题。不过现在企业一般都会在测量仪上安装防震设备等,这样就能减少振动对测量仪的干扰,提高测量精度。
四、环境卫生情况
测量仪这一精密仪器对环境卫生要求很高,假如卫生很差,灰尘和脏东西会遗留在测量仪和测量工件上,就会导致测量误差。尤其在工作机房里有一些机油、冷却液等,要注意不要让这些液体粘在工件上。
平常要注意打扫机房卫生,出入人员也要注意卫生,要穿干净衣服、进出要换鞋,减少外面灰尘油渍进入机房。
五、其他外部因素
还有很对外部因素可能影响到测量仪测量精度,比如供电电压等,测量仪工作时需要稳定的电压,一般企业会安装控制电压的设备,类似于稳压器等来控制电压。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
