几何影像仪常见故障以及相关的解决方案
在仪器仪表的领域里,精密测量仪器是其中比较新型的仪器,它在工业生产中也被应用,为工件的检测提供质量的保障。在精密测量仪器中,我们所知的高精度测量仪主要包括影像测量仪和三坐标测量机,这也是精密测量仪器中最主要的两个类型的检测仪器。
影像测量仪主要应用于工件的平面二维测量,而三次元测量仪则主要工件的三维检测为主。相较于三坐标测量仪,影像仪在高精度测量仪的发展中主要处在什么样的一个地位,它在高精度测量仪的整个行业发展中又发挥着怎样的作用呢?
相比于与三次元测量仪,我们从影像仪的测量功能可以看出,影像仪的测量功能比三次元稍显简单一点,因为它只能简单的检测工件的二维数据。但是,在高精度测量仪的发展中,影像仪所处的地位与发挥的作用却并不比三坐标测量机来的简单。由此我们可以得出结论,影像仪在高精度测量仪的发展中不仅有着很高的地位,同样,它在高精度测量仪的发展过程中,更是发挥了一种积极的促进作用,让高精度测量仪的发展不断的取得一个又一个的进阶。
二次元影像测量仪在使用过程中,在所难免会遇到各种各样的问题,其实有些问题自己是可以轻松解决的,下面将介绍几种二次元影像依最常见的问题进行分析,以便广大客户需求。
一种问题:影像区域内没有影像,呈现蓝色显示
1、可能是视频输入线没有插好,将视频输入线正确的插入电脑主机后视频卡的一个视频输入口。
2、可能是视频输入信号设置模式不正确。
正确的设置方法:
A、点菜单,影像 ->视频标准设置…或
B、将鼠标放在影像窗口区,点鼠标右键在弹出的菜单里选择”视频标准设置…”
在打开视频标准设置对话框,更改影像输入方式,视频输入有三种S-Video, Video Tuner, VideoComposite 选择合适的。
第二种问题:二次元影像区域内没有影像,呈现灰色显示
1、最有可能是视频捕捉卡没装好,正常关闭电脑和仪器,然后一定要拔下电源插头,然后打开主机箱,取下视频捕捉卡,并重新插一次,确认插好后再启动计算机。如果换了插槽要重新安装影像仪的驱动程序。
2、也有可能是视频捕捉卡驱动程序未安装好,按说明书中的安装驱动程序的方法重装视频卡驱动程序
3、可能是视频捕捉卡参数设置不正确,鼠标点击菜单影像—>影像视频设置…或者在影像显示区点鼠标右键,在弹出的菜单中选择影像视频设置…,弹出影像设置对话框。设置正确的亮度、对比度等参数。
第三种问题:影像测量仪的数据区计数出现异常
1、最有可能是RS232或光栅尺信号线联接不好导致的故障,取下RS232信号线和光栅尺信号线,重新插上。
2、也有可能系统设置不正确导致故障,按说明书的方法设置各数轴的线性补偿值;
第四种问题:二次元影像仪的Z轴无法调焦
1、可能是固定螺丝锁住,只需将立柱上的固定螺丝松开即可。
2、再有可能是马达驱动器坏,这时需要联系供货商修理。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
