光学影像测量软件简介
测量软件工作原理 将被测物体光学放大后,通过CCD和数字采集卡将影像采集到电脑中,通过软件的大功能。进行非接触式测量工作。特点是测量准确,可多人同时观测被测物体的表明从而进行分析。结合传统光学与数字科技,具有强大的软件功能,可将以往用肉眼在传统显微镜下所观察到的影像将其数字化,并将其储存入计算机中作各式量测、绘图再可将所得之资料储存于计算机中,以便日后存盘或电子邮件的发送。
测控系统软件测量结果,可以支持以Microsoft Word 、Excel 输出并加注公司抬头及背景资料,且可与AutoCAD同步动态传输。基于以上的功能,所以要求安装系统的计算机系统要预装 Microsoft Office和AutoCAD以支持软件的功能。
该测量软件适用于以二座标测量为目的应用领域如:品质检测、工程开发、绘图等用途。在机械、模具、刀具、塑胶、电子、仪表等行业使用。
光学影像测量软件说明
绘图功能:可绘制点、线、圆、弧、样条曲线、垂直线、平行线等,并将图形输入到AutoCAD中,实现逆向工程得到1:1的工程图。
自动测绘:可自动测绘如:圆、椭圆、直线、弧等图形。具有自动寻边、自动捕捉、自动成图、自动去毛边等功能,减少了人为误差。
测量标注:可测量工件表面的任意几何尺寸,不同高度的角度、宽度、直径、半径、圆心距等尺寸,并可在实时影像中标注尺寸。
SPC统计分析软件:提供了一系列的管制图及多种类型的图表表示方法,使品管工作更方便,大大提升了品质管理的效率。
报表功能:用户可轻易地将测量结果输出至WORD、EXCEL中去,自动生成检测报告,超差数值自动改变颜色,特别适合批量检测。
鸟瞰功能:可察看工件的整体图形及每个尺寸对应的编号,直观的反应出当前的绘图位置,并可任意移动、缩放工件图。
实时对比:可把标准的DXF工程图调入测量软件中与工件对比,从而快速检测出工程图和实际工件的差距,适合检测比较复杂的工件。
拍照功能:可将当前影像及所标注尺寸同时以JPEG或BMP格式拍照存档,并可调入到测量软件中与实际工件做对比。
光学玻璃:光学玻璃可检验X、Y轴向的垂直度,设定比例尺,使测量数据与实际相符合。
客户坐标:测量时无需摆正工件或夹具定位,用户可根据自己的需要设置客户坐标(工件坐标),方便、省时提高了工作效率。
软件界面说明
A. 菜单栏 B. 常用快捷键 C. 影像显示和绘图区 D. 绘图数据区
E. 全览图 F. 全览图工具面板 G. 局部放大区 H. 状态数据显示区
I. 常用客户设置选项 J. 影像工具和绘图工具面板 K 光栅数据区
工具栏的说明
菜单栏
这里集合该软件所有常规操作的功能,具体的操作介绍在后面进行详细介绍。
常用快捷键
1. 输出Word文档
2. 输出Excel报表
3. 将文件保存成Dxf文件
4. 切换到SPC窗口
5. 启动AutoCAD
6. 将所有图元输出到AutoCAD
7. 后退(UNDO)
8. 前进 (REDO)
9. 隐藏/显示十字线
10.设置绘图比例尺
11.停止/启动对象捕捉
12.停止/开启网格
13.拍照
(注:以上的一些功能键要求预装相应的软件才能使用)影像工具和绘图工具面板
1) 绘图
2)编辑
3)标注
4)测量
5)自动测绘
软件测量效果图
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
