应用领域
闪测快速测量仪 软件可用于机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、印刷电路板、医疗器械、钟表、刀具等领域。
仪器外形尺寸 | 480×240×680 |
仪器重量 | 30KG |
平台承重 | 3KG |
软 件 | Fom2d |
相 机 | 500万CCD工业相机 |
镜 头 | 双远心镜头 |
光 源 | 程控式平行光或远心平行光照明,各段亮度独立控制 |
视 野 | 30mm~100mm |
对焦方式 | 手动 |
测量精度 | ±3m |
测量功能 | 点、线、圆、多点线、多点圆、自动圆、弧、多段圆、自动R角、轮廓扫描、定点,峰值线、圆等 |
标注功能 | 对齐标注、垂直标注、角度标注、半径/直径标注 |
形位公差 | 直线度、真圆度、对称度、轮廓度等 |
虚拟构造 | 中心线、平分线、切点、圆线切点、圆圆中心、线线中心等 |
自动模板匹配 | 支持 |
报表功能 | SPC分析报告(CPK,CA,PPK,CP,PP值) |
软件定制 | CAD导入轮廓曲线分析,自动化管理链接,APP管理应用 |
检测数量 | 99个尺寸/秒 |
模板数量 | 不限 |
电 压 | AC100-240V 50/60Hz |
工作环境 | 温度23℃±2℃ 湿度20%到80% RH |
技术服务及技术培训,可以提供以下方式:
(1)服务电话:有售后服务工程师为您提供技术解决方案。
(2)技术方案:有售后网络服务工程师为您提供技术解决方案。
(3)售后服务:我公司采取定期回访与随时电话咨询相结合的售后服务制度,力求及时发现并解决用户使用中存在的困难和问题,设备如出现故障,需要上门解决时.我方承诺4 小时内给予答复及远程协助解决,24小时内派技术人员赴现场解决问题,7X24小时提供售后服务支持。
(自然因素情况除外,法定假日)
(4)货到免费现场使用培训,设备到达现场以后,需方派使用人员现场培训。包括设备的使用故障解决及日常维护。
(5)维修保养:设备免费保修十二个月,在质保期限内因我方原因造成的机器故障,负责免费维修、免费更换零配件。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
