接触角间接分析玻璃表面疏水程度
为什么要通过水滴角测试仪测试玻璃盖板水滴角、接触角
通过水滴角测试仪来测试玻璃镜片表面特性,由水滴角度来间接分析玻璃表面疏水程度,以利判断产品表面防污力。水滴角测试仪分为以下三种测试方法:
1.直接在成品上面做水滴角度测试。
2.表面未处理前做水滴角度测试。
3.耐磨若干次以后再做水递角测试。
通过三种测试对比水滴角度,严格把控每一关,保证产品的较高品质.
状况:
镀膜或表面处理处理后,肉眼无法分辨其处理效果,是否达到防指纹及耐磨状况,通过水滴角测量,以减少返工或不良品浪费。
水滴角测试仪基本原理:水滴角的定义为在固、液。气三相交界面处,气-液相界面与固-液相界面之间的夹角,水滴角是显示固体表面湿度的尺度,利用大部分固着物液滴进行测定,低接触角表示湿度高(亲水性)表面易粘贴。高接触水滴角表示表面显示疏水性,表面有机污染较重或表面附着力差。与平坦的固体表面像接触的液体的接触角,通过液体-固体-气体接合点中水珠曲线的终点和固体表面的接触点测定出来。
接触角测试仪应用领域
LCD面板行业:玻璃面板洁净度与镀膜质量测量;TFT打印电路、彩色滤光片、 ITO导体胶卷等前涂层质量测量;半导体,平面显示器、光学行业掩膜亲水性测量
印刷、塑料行业:表面清洁与附着质量测量;油墨附着度测量;催化剂测量;胶水胶体性质兼容性测量;染料的紧扣度;
半导体产业:晶圆的洁净度测量;HMDS的处理控制;CMP的研究测量、光阻与显影剂的研究;
化学材料研究:防水与亲水性能材料研究探讨;表面活性与清洁剂的张力、湿性;黏性增强与附着表面能测量;
IC封装:基质表面洁净度;原子合成氧化识别;BGA焊接表面;环氧化物的附着度测量;
纸张、纸尿裤、卫生护垫等材料的吸水性以及可印刷性等性质分析;
纤维、织物、碳纤维、玻璃纤维与树脂的新功能开发、表面性质、印染等性质分析;
液晶屏、硬盘、屏幕保护膜、触摸屏、LCD、LED、光学零件、半导体芯片、Wafer、微电子等行业表面清洁度分析;以及质量控制、新材料开发研究以及等离子处理等表面处理效果评估;
聚合物、高分子材料及金属材料表面修饰、表面改性、印刷性质等分析;
薄膜、偏光片、胶片、感光材料的新材料开发、印刷性等分析;
生物材料、仿生材料的研发及其应用分析,如检测和表征蛋白质、肺表面活性剂、表征生物兼容性材料(高分子材料)的润湿和粘附性、竞争以及粘附的蛋白质。
食品工业、医药:如人造骨、隐形眼镜、眼镜玻璃的润湿、吸附性质分析;
超疏水和超亲水材料的研究、可润湿性分析;
空调亲水铝箔、绝缘子、岩芯、煤矿、沥青的润湿性分析以及新材料的研发;
电润湿接触角转化、电透镜研究等;
表面活性剂应用研究,如化妆品、清洁剂、乳液、石油行业(三次采油)等;
喷雾、农药、油漆、墨水、油墨和涂料行业配方设计及润湿性分析;
大学实验室研发、课题、研究等;
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
