全自动表面张力仪是测试液体表界面张力的仪器。说明书里面提到的上下相介质是什么呢?
对于表面张力的测量来说,上相介质指的就是被测溶液上方空气。下相介质就是被测溶液。
对于界面张力的测量来说,一定是两种不相融的液体,如油和水,油在上面,则其为上相介质,水在下面,为下相介质。
测试前要将铂金环清理干净,清理的方法根据测试溶液不同而略有差异,可以咨询我们技术人员,清理后将铂金环挂到挂钩上面,待铂金环完全静止,点击归零按键,点击上升按键,当铂金环进入液体5毫米左右,点击停止按键,点击试验按键,当铂金环和液体完全分离开点击停止按键,试验结束,张力结果显示在屏幕上。
需要注意的是,全自动表面张力仪每使用3个月(如果使用频率不高可适当延长校准时间)尽量进行校准操作,保证仪器测量的准确度,使给点击按键不宜过快,且试验之前必须要将仪器调整至水平。
不论是全自动表面张力仪还是其他仪器,一般情况下,都是需要定期校准,常见的电子秤,控温表等。因为随着仪器的使用和电子元件的老化,内部电路或者相关的机械结构会有轻微的损耗,比如机械结构变化产生的阻力,摩擦力等等,电子元件的电阻和电压轻微变化,这会导致仪器测量的误差增大,所以进行校准操作就变得很重要了。
先将全自动表面张力仪开机,挂好挂钩和铂金环,然后将盛放溶液的玻璃杯清洗干净后,倒入半杯酒精(酒精的纯度为99.7,在化学试剂的店面就可以买到),点击按键“停止”“停止”“上升”“下降”,从而进入校准界面,当仪器发出嘀的一声长鸣,说明已经进入校准界面,此时可以将酒精放到测试平台上,进行张力测试,酒精测试完毕后,再用相同的方式测试一遍纯水(去离子水,或者注射用水),测试完毕后,全自动表面张力仪发出嘀的一声长鸣,校准完成。
仪器至少每3个月进行一次校准,如果使用的频率不高,那么至少也要半年进行一次校准操作,整个校准过程大概1分钟左右,校准的有关注意事项可以查阅说明书,或者咨询我们技术人员。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
