LCD液晶投影仪是较为昂贵的外设产品,选购时需要格外注意,对于用户来说,起码应该了解投影仪的一些基本参数的含义,这样才能做到能够选到一台真正适合的投影仪来。下面介绍一下LCD液晶投影仪的一些基本参数的含义。
真实分辨率: 是指LCD液晶板的分辨率。在LCD液晶板上通过网格来划分液晶体,一个液晶体为一个象素点。 那么,如果一台液晶投影仪的真实输出分辨率为800 x 600 时,就是说在LCD液晶板的横向上划分了 800 个象素点,纵向上划分了 600 个象素点。 这种物理分辨率越高,则可接收图像源分辨率的范围越大,则投影机的适应范围越广。通常用真实分辨率这样的物理分辨率来评价液晶投影机的价值。两台外观看似相同的液晶投影仪,如果一台的真实分辨率为800 x 600,而另一台的真实分辨率为1024 x 768,后者的价格可能是达到前者价格的两倍。
亮度:指投影机的光输出,以光通量(光源在单位时间内向周围空间辐射出的使人眼产生感觉的能量)来表示,单位是流明。对于投影仪来说,当然是亮度也就是流明数越高越好。但是由于投影仪的灯泡非常昂贵,而且功率是有限的,同时一味的加大功率又会为投影仪的散热带来问题,所以对于投影仪来说提高亮度需要付出很高的代价。同样不同流明数的投影仪的价格也是相差非常悬殊的。测量方法是:将屏幕划分为等面积的3X3的9个矩形区域,采用测光表测量9个矩形区域中心点的照度(单位:LUX,1Lux=1lumens/m2),乘以各矩形区域面积后,取平均值,即为投影机的光输出。由于标准的不确切性,再加上一般用户很少具有测量亮度的条件,所以市场上有一些产品将亮度标的比实际值高,赚取不合理的利润。
均匀度:这是与亮度相关的概念。投出画面的中间亮度与周围亮度的比值。一般将中间定义为100。投影仪投射到屏幕上的图像的亮度其实并不是完全均匀的,有的地方的亮度会高些,有的地方的亮度会低些。当然,投影仪亮度分布越均匀越好。
颜色: 投影仪投射图像所能表现的颜色数量。现在,几乎所有的投影机都支持24位真彩色。
对比度:是投影仪投射图像中黑与白的比值,也就是从黑到白的渐变层次。比值越大,从黑到白的渐变层次就越多,从而色彩表现越丰富。
画面尺寸:是指投出的画面对角线的尺寸。 要投放出需要的尺寸,需将投影机安装在在与投影屏幕相应的距离上。
投影距离:是指投影机镜头与屏幕之间的水平距离。
吊顶功能:为了使用方便,不少用户会将投影仪安装在天花板上。这时候投影仪的底面朝上,所以投影仪的吊顶功能具有图象颠倒功能,以便将投影仪倒置吊在屋顶上进行投影。通常投影仪高级菜单中有Ceiling/天花板选项,可以做到将投影的图像翻转。
背投功能:也有不少用户会将投影仪安装在背透幕的后面进行投影。这时候投影仪需要利用背投功能将图像的左右颠倒过来。
水平扫描频率:又叫行频。投影机的水平扫描频率都有一个范围。如果来自计算机等图像源的输入信号的水平扫描频率超出此范围,则投影机将无法投放,通常显示“NO SIGNAL”。如果你的计算机显示配置较高,建议你不要购买低端的水平扫描频率较差的投影仪,否则将无法投射出理想的图像效果,甚至无法使用。
垂直扫描频率:又叫帧频或显示图像的刷新率。如果来自计算机的输入信号的垂直扫描频率超出此范围则投影机将无法投放。在范围之内,将计算机的垂直扫描频率设定为高值时,投影效果好。
计算机输入接口:是指计算机显示信号的输入接口。 会议室用机型一般有两个接口,可同时连接两台计算机,便携机种一般只做一个接口。
计算机输出接口:是指计算机显示信号的输出接口。通过此接口可连接显示器。如投影机没有此接口,要想连接显示器,可使用VGA分配器来实现。
视频信号:对于视频信号,一般的投影机可支持三种制式:NTSC、PAL、SECAM。
标准视频输入: 具有标准视频输入接口(RCA)。标准视频信号在输出时要进行编码,将信号压缩后输出,接收时还要进行解码。这样会损失一些信号。
S视频输入:具有S视频输入接口(S Video)。由于S视频信号不需要进行编码、解码所以没有信号损失,因此S视频信号比标准视频信号质量好。
音频输入输出:具有音频输入输出接口。可将计算机、录像机等的音频信号输入进来,通过自带扬声器播放。还可以通过音频输出接口,连接功放、外接喇叭。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
