二次元影像测量仪
影像式精密 测绘仪 系列产品,克服了传统 投影仪 的不足,能将被测物体影像直接输入到 计算机 ,使其数字化,在电脑或显示屏上生成画面让您更直观、简便、清晰的了解产品的形状、大小及尺寸。同时,您可以将所测得结果输出到Excel或Word软件里面作数据备份和客户所需测量资料传送。产品集绘图、测量、数据转换等功能为一体,功能更强大,操作更简便。它适用于五金、模具、机械、电子、注塑、橡胶等行业,是工程开发,绘图测量,品质检测的必备仪器。
(影像测量仪器领航者)
1、 CNC 电动桌面:(以软件功能控制工作台面,增加操作人员使用及操作上的方便性)。
2、CNC自动测量:可按客户自行设定的程序自动测量出产品尺寸,测量值可自动转到Excel生成统计报表。
3、 SPC 数据转换( 制程能力 分析):能将测量之数据输出至Excel进行分析。
4、辅助 对焦 :由计算机判定每次的对焦面,以保证变换焦距时测量的重线性及准确度。
5、简易测高:搭配辅助对焦功能可测量Z轴高度。
6、图形输出到 AutoCAD :可将实时影像中按实际工件外形所描绘的图形直接输出到AutoCAD中成为工程图。
7、图形输出到AutoCAD并自动摆正:可将按实时影像实际工件外形所描绘的图形按实际需要来自行设定基准并在传输过程中摆正。
8、AutoCAD中标准工程制图输入:可把AutoCAD中的标准工程制图直接输入到测绘仪软件的影像中,令AutoCAD工程图兴实际工件外形重叠进行对比,从而找出工件和工程制图的区别。
9、 JPEG 图片输入:可输入先前拍照储存的JPEG图片兴实时影像中的实际工件进行重叠对比。
10、 鸟瞰 图:可观察工件的全图形研润企业生产并具有类似AutoCAD的缩放功能。
11、在鸟瞰全视图中进行标注:可以在鸟瞰的全图中进行标注尺寸。
12、自定义 圆 :可按客户需要自定义标准的图(由客户自行定义圆的圆心坐标、直径、半径)。再以标准的圆和影像中的工件作重叠对比,从而找到工件与标准图形之间的误差。13、自定义 线段 :客户自行定义线段的起点坐标、长度、旋转的角度,再与影像中的工件作重叠对比,从而找到工件与标准图形之间的误差。
14、直接画图:直接移动工作桌,以十字线中心点画线、圆、弧时不仅可以在AutoCAD中直接生成图形同时在测绘仪软件的影像中也生成相同外形及位置的图形。
15、自设客户 坐标 :可以根据客户本身的需要在实时影像中的实际工件上自行设定坐标原点(0,0),再以(0,0)点为基准在画面任一点上标示该点X,Y坐标位置。
16、坐标标注:以自己所设定之坐标原点(0,0)为基准,标注图上任意一点的坐标位置。
17、图形自动捕捉:可自行设定参数,研润企业生产对线、圆、弧进行自动扫描边缘并自动取得图形。18、专利取R角功能:为目前市面上准确的平面取R角方式。19、测量:可测量平面上的任何几何尺寸(角度、直径、半径、点到线的距离、圆的偏心、两圆间距等等)。
20、绘图:可将实时影像中的实际工件外形进行描绘,研润企业生产形成完整的工程图,绘图方式和AutoCAD相似。
21、自动捕捉图形线条的各结点:可以自动捕捉线的起点、中点、终点及两线的交点、圆心及圆周上的三个结点,用于辅助标注绘图等应用功能。
22、标注:可在实时影像中的工件上标注尺寸。有长度、角度标注、坐标标注及连续标注等。
23、拍照:可拍下实物照片,包括所标注的尺寸。
24、自动测量:可以自动重复测量同一产品所要检测的尺寸而不需要每次重复绘图、标注,节省时间。25、描边;用于逆向工程,可将产品外形描边,描出图形可转入AutoCAD形成工程图。
26、形位公差:真圆度,真直度,可计算出产品上圆形真圆度及直线边真直度。
三软件面板简介:
A. 菜单栏 B. 常用快捷键 C. 影像显示和绘图区 D. 绘图数据区
E. 全览图 F. 全览图工具面板 G. 局部放大区 H. 状态数据显示区
I. 常用客户设置选项 J. 影像工具和绘图工具面板K 光栅数据区
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
