半导体、pcb、lcd、手机产业链检测显微镜
1.产品介绍
◆dtn-2010s测量显微镜系列是一种集软件、光、机、电一体的高精度、高效率的显微测量仪器;
◆dtn-2010s测量显微镜系列是观察、测量和处理系统化的显微镜阵容;
◆dtn-2010s测量显微镜可以作为观察显微镜,用相对量测法检查工件表面粗糙度等非接触测量
为目的 的各种精密加工业,是计量室、实验室以及生产车间计量检测设备之一。
2.产品特点
● 视场宽阔,可得清晰无闪烁影像
● 高精度测量,同时具有大测量范围和高精度,适用于各种测量
● 选用无限远长距明场金相物镜,满足长工作距离的测量要求
● 照明装置(反射/透射)可选用高亮度led的照明或卤素照明
● 利用可变孔径光阑进行无衍射观察测量
● 各类尺寸的标准工作台
● 快速释放装置便于测量工件大或测量工件数量多的快速移动工作台
● 高位目镜观察
● 千兆网口ccd图像成像
3.技术参数
3.1主体规格
◆x坐标行程: 200(mm)
◆y坐标行程: 100(mm)
◆z坐标行程: 150(mm)
◆x、y坐标测量示值误差≤(2+l/200)μm ,l为被测长度(单位:mm)
◆x、y、z数显分辨率:0.0005mm
◆透射照明光源:24v/20w卤素钨灯
◆反射照明光源:可变视场光阑与孔径光阑,均可调中心,带滤色片插槽与偏光装置插槽;
3.2目视系统
◆物镜放大倍数:五孔旋转器,标配5x、10x、20x、50x无限远长工作距离明场金相物镜
◆目镜放大倍数:10x( 单、双目同)
◆总放大倍数: 50x-500x(包括畸变在内的)
◆物镜放大倍数误差:放大率误差≤0.08%
3.3影像系统
◆标配ccd相机0.5x镜筒
◆ccd:300万千兆网口高清晰ccd摄像头
◆综合影像放大倍数:500x以上
4.软件功能
l 配备视觉影像测量软件,带十字线捕捉闪烁功能,可测量二维平面尺寸(角度、直径、半径、点到点的距离、点到线的距离、线到线距离、线到圆的距离、圆到圆的距离等等);
l 图形自动捕捉:开启自动捕捉功能后,测量点、线、圆及圆弧,可自动捕捉到清晰的地方;
l 视觉拍照功能:可通过软件抓拍实时产品图片,然后保存到电脑里,并可通过软件调出图片进行查看或处理;
l 标注文字:可在实时影像中标注文字说明;
l 公英制转换:测量值可在公制和英制之间切换;
l x、y清零:可用画面十字线设置任意点为相对原点,将x、y坐标清零;
l 测量数据输出:可将测量数据或图形导入word或excel做报表;
l “浏览”窗口: 可观察工件的全图形并具有类似autocad的缩放功能;
l 辅助功能:可把在软件中绘制出的图形进行移动、旋转、复制、删除,并可作任意线段的平行线、垂直线;
l 自动两点线:在单一画面下可自动捕捉工件的边缘,无须以人工取线,减少人眼误差,提高测量精度;
l 自动三点圆:在单一画面下可自动捕捉工件的圆半径、直径,并绘出图形,无须以人工取圆,减少人眼误差,提高测量精度;
l 自动多点线:自动捕捉工件边缘,然后根据工件边缘拟合出图形,从而减少两点取线及人眼的误差;
l 自动多点圆:自动捕捉工件边缘,然后拟合出工件的孔径,并绘出图形,从而减少三点取圆及人眼的误差;
l 自动圆:在单一画面下用鼠标框中图形,可快速自动捕捉出圆.;
l 设定工件坐标:可以根据客户本身的需要在影像中的实际工件上自行设定工件坐标,有两点确定x轴、两点确定y轴或三点确定坐标系等多种设定方法;
l 具有坐标平移、坐标旋转及坐标分中等功能:
l 坐标标注:可标注工件中任意点的坐标值;
l pitch标注:可标注任意点到一条直线的垂直距离,可标注任意两线的垂直距离;
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
