仪器仪表应用于各种生产企业,在电子类生产企业应用更加广泛。许多电子产品都要经过仪器检测才能出厂,类似于影像测量仪等仪器对电子元件进行检测。仪器检测可以减少废品和残次品的几率,可以提高企业产品质量。然而对仪器仪表的检测也是十分重要的,以电子公司为例简述仪器仪表维修的几种常见方法:
1. 观察法
常用的方法就是观察仪器,利用视觉、嗅觉、触觉、听觉等,看仪器是否有烧焦味、是否有斑点、是否有噪音。一般烧坏的仪器会有难闻气味,很容易闻到,而假如芯片短路就会有发烫的感觉,断裂的地方用眼睛是可以看出来的,有时可以听见机器的不正常的噪音,有这些都可能是仪器出了问题。
2. 重启法
如果出现仪器运转接触不良或暂止不灵的情况,可以关掉仪器,重新插好电源开关等,或轻敲仪器故障部位,之后再重启。重启之后看仪器能否正常运转,如果可以,说明仪器某些地方接触不良或者电源出接触不良。
3. 温度调节法
因季节原因,温度有时会过高或过低,这些都有可能对仪器有影响。若仪器故障后关闭,过一段时间重启,正常工作一段时间后又出故障。重复出现这种现象,可能是仪器某个部件由于工作中温度提高,而不能正常使用。可以使用无水酒精将其降温。而对于温度过低就可以调节室内工作环境温度。
4. 排除法
排除法就是当仪器故障时,可以拔掉一些机内插件板或器件,假如某一器件被拔掉后仪器恢复正常,就说明被拔掉的部分出了问题,需要更换。
5. 更换法
假如知道仪器出故障的器件,或者不确定是否是某部件出问题,可以通过更换相同的新器件来看故障是否消除。
6. 对比法
如果具有万用表、示波器等常用必要设备,并且有两台型号完全相同的仪器仪表,那么就可以进行一些比较检测。比如波形比较、电压比较、电流比较、输出结果比较等等。将正常仪器与被检测仪器在同条件下运行,然后测出这些比较数据,假如某些地方出现不同,很有可能问题就出现在这里。
7. 故障流程图法
根据故障流程图来逐一排除缩小故障范围,不需要使用型号相同的仪器来进行同条件检测比较,通过信号对比、部件交换等方法就能检查到故障原因,比对比法更加方便快速。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
