我们都知道,三坐标技术近年发展迅速,然后在这样的科技高速发展的条件下,必然出现一些不如意的测量产品。对于三坐标测量机这种高精度的测量仪器,准确度就是判断其好坏的基本因素。如何评定三坐标测量机的标准是否合格呢?下面是关于三坐标测量机的精度评定标准提供参考。
三坐标测量机的精度评定标准:
— 第1部分:词汇;
— 第2部分:测量线性尺寸的坐标测量机;
— 第3部分:配置转台轴线为第四轴的坐标测量机;
— 第4部分:扫描测量型坐标测量机;
— 第5部分:多探针探测系统的坐标测量机;
— 第6部分:计算高斯辅助要素的误差评定。
主要包含三个主要参数:长度测量允许示值误差(MPEE)、允许探测误差(MPEP);对于扫描测量,采用允许扫描探测误差(MPETHP) 。
在进行测量机的采购之前,用户需要熟悉有关测量机的验收标准。
该标准的一部分定义了所有与坐标测量机相关的词汇定义。例如:"探测系统" 或"标准球",在这儿,我们就不再细述。
“测量线性尺寸的坐标测量机”(MPEE)和大允许探测误差(MPEP)。
长度测量允许示值误差MPEE:
在测量空间的任意7种不同的方位,测量一组5种尺寸的量块,每种量块长度分别测量3次所有测量结果要在规定的MPEE 值范围内。
允许探测误差(MPEP):
25点测量精密标准球,探测点分布均匀。允许探测误差MPEP 值为所有测量半径的值。
ISO 10360-3 (2000) “配置转台轴线为第四轴的坐标测量机”
对于配备了转台的测量机来说,测量机的测量误差在这部分进行了定义。主要包含三个指标:径向四轴误差(FR)、切向四轴误差(FT)、轴向四轴误差(FA)。
ISO 10360-4 (2003) “扫描测量型坐标测量机”
这个部分适用于具有连续扫描功能的坐标测量机。它描述了在扫描模式下的测量误差。
大多数测量机制造商定义了"在THP 情况下的空间扫描探测误差"。在THP 之外,标准还定义了在THN、TLP 和TLN 情况下的扫描探测误差。
允许扫描探测误差(MPETHP):
沿标准球上4条确定的路径进行扫描。允许扫描探测误差MPETHP 值为所有扫描半径的差值。
注:THP 的说明包括总的测量时间,例如:THP = 1.5um (扫描时间是72 秒)THP 说明了沿已知路径在密度点上的扫描特性。0360-4 进一步说明了:TLP: 沿已知路径,以低密度点的方式扫描。THN:沿未知路径,以高密度点的方式扫描。TLN: 沿未知路径,以低密度点的方式扫描。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
