影像测量仪的应用广泛,既可以满足被测工件的抽检,也可进行工件的批量检测。那么二次元在对工件进行测量时, 二次元影像测量仪可以检测工件的哪些参数,是通过什么来完成工件的检测的呢?
影像测量仪利用影像测头采集工件的影像,通过数字图像处理技术提取各种复杂形状工件表面的坐标点,影像测量仪再利用坐标变换和数据处理技术转换成坐标测量空间中的各种几何要素,从而影像测量仪计算得到被测工件的实际尺寸、形状和相互位置关系。
二次元影像测量仪对平面的测量:影像测量仪的扫描可以为影像测量仪评价形状误差和排列工件提供更多数据点,而影像测量仪所用的时间比传统的点对点方法少很多。结果是影像测量仪组装的精度提高,这一点可在总体测量精度的提高上体现出来。
二次元影像仪对孔的测量:影像测量仪高速扫描意味着在几秒钟之内可以获取大量的数据点,这使得影像测量仪对孔特征的完整描述,如尺寸、位置和形状等成为可能,并可确保高的精度和重复性。另外,影像测量仪还可以模拟塞规和环规的尺寸,为影像测量仪与该孔适配的大直径的工件提供可靠的计算。
影像测量仪对圆柱的测量:影像测量仪通过在每个测量截面采集大量数据点,影像测量仪可以更精确地确定圆柱的形状和轴,并且影像测量仪可以评价关键尺寸形状特征,如大和小特征尺寸等,以支持影像测量仪工件的拟合分析。
二次元影像测量仪适用于以二坐标测量为目的的应用领域,是检测工业产品的设备之一。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
