了解三次元测量仪的调整状态。如果测量结果显示加工零件的尺寸全部偏离公差区域的一侧,则意味着设备尚未调整到好状态。如有必要,可以调整机器或调整机械夹具。
随时了解过程的发展趋势,并对产品和设备的状态发出警告。如果工件的尺寸在一个方向上系统地漂移,则表示存在工具磨损,热漂移或其他因素。如果发现测量的几何参数的形状误差越来越大,则工具变钝且摩擦增加。加工振动加剧,提醒有关人员及时采取措施纠正情况。
三次元测量仪触针修正后的“修正直径”小于标称值不影响坐标测量机的测量精度。相反,它也将补偿测头的延迟和测针的变形,因为我们在测量三次元测量仪时测量软件对测针球半径的校正(测针球的中心点使用“校准直径”代替公称直径将坐标转换为触点坐标进行坐标测量机校准时,应注意以下问题:
(1)探头,探头(传感器),延长杆,触针和标准球必须可靠,牢固地安装,不能松动和有间隙。检查安装的触针和标准球是否牢固后,擦拭触针和标准球上的指纹和污渍,以保持触针和标准球清洁。
(2)校准探头时,测量速度应与测量时的速度一致。在校正后观察测针的直径(校正结果与之前的校正结果相同时是否有较大的偏差)以及校准时的形状误差。如果发生较大变化,请查找原因或清洁标准球和手写笔。重复2到3次修正并观察结果的重复程度。检查探针,触针和标准球是否安全安装,并检查了机器的工作状态。
(3)当需要多个不同探针长度的探针角度,位置或触针校正时,请在校准后检查校准效果(准确度)。方法是:在所有定义的探头校准完毕后,使用球测量功能,依次用所有校准的探头三次元测量仪标准球。观察球体中心坐标的变化。如果有一到两个微米,这是正常的。如果变化较大,检查头部,探针,延长杆,触针和标准球的安装是否牢固。这是造成这种现象的重要原因。
(4)更换测试(不同的软件方法不同),因为手写笔的长度是探头自动校准的重要参数。如果发生错误,会导致触笔异常碰撞,灯会损坏触笔,重量会导致测试。头部受损。必须注意。
(5)正确输入标准球直径。根据上述校准探头的原理,可以知道标准球直径值直接影响触针球直径的校正值。虽然这是一个“小概率事件”,但它可能发生在初学者身上。探头校准是测量过程的重要部分。校准中产生的错误将被添加到测量结果中。特别是,使用组合探头(多探头角度,位置和触针长度)时,校准的准确性尤其重要。当发现问题并重新检查探头校准结果时,浪费宝贵的时间并添加大量工作。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
