铝合金制品观察倒置金相显微镜,该标准规定了铝及铝合金锭(坯段),锻铝及铝合金板,箔,管,棒,供试品溶液的制备型和样品为线锻件(以下,称为加工产品)显微组织的检查,蚀刻,阳极化膜,组织检查,测量和测试报告的晶粒尺寸和等。
我们给用户的金相检测设备主要是按照执行标准的要求,一般的标准检测哪个组织有放大要求,要求多少次才能给用户包括这个放大倍数的金相显微镜..金相制样设备基本相同,主要是看是否需要镶嵌,如果工件小或者很薄不能手工研磨样品需要用金相镶嵌机镶嵌..金相抛光机进行磨削和抛光,根据工件尺寸介绍金相切割机。
铝合金制品观察倒置金相显微镜
标准规定,方便使用金相镶嵌机测量镀层厚度和铜扩散深度,以检查产品表面层..对于研磨样品,铝部件没有规定,据说抛光机的速度是300r/min~600r/min,150r/min~200r/min。所以如果选择金相样品设备,选择无限小转速MP-2B金相磨机比较合适,它是50-100r pm连续可调,可以随时调整其转速..还需要提醒你在购买抛光天鹅绒面料的时候需要购买丝绸天鹅绒,虽然比较贵,但是可以扔到镜子里,扔出去不会发黑..在偏振光下观察锭(或锭)晶粒的微观结构,退火状态下加工产物的晶粒结构和变形材料的微观结构特征..
在金相显微镜下视察铝件试样,平日缩小200倍~500倍就够了,还要带偏光性能,以是保举用户用颠倒金相显微镜或许高端的PZ-XJL17AT倒置金相显微镜。用相机和金相组织分析软件匹配分析收视率,测试报告。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
