便携式测量显微镜
一、仪器用途
PZ-X1便携式金相显微镜是一种轻型小型金相显微镜适用于现场、野外的大型钢材或半成品、成品工件进行金相检验,分析处理。仪器可对钢铁原材料的组织结构进行鉴定分析,也可以对钢材材料进行热处理后的各种组织结构变化的鉴定分析。
本仪器也可在试验室中使用,可做一般的金相检验工作,并可配置CCD工业相机和数码相机使用,并与计算机、监视器、显示器等连接可对金相分析等,采用金相分析软件可对图谱进行全方位的分析研究。
二、仪器规格
1.目镜
类别 | 放大倍数 | 焦距(mm) | 视场(mm) | 备注 |
平场目镜 | 10X | 25 | Ф18 |
2.物镜
类别 | 放大倍数 | 数值孔径 | 工作距离(mm) | 备注 |
金相平场物镜 | 10X | 0.25 | 8.9 | 干 |
金相平场物镜 | 40X | 0.60 | 0.75 | 干 |
3.放大倍数
物镜
目镜 | 10X | 40X |
10X | 100X | 400X |
4.便携式测量显微镜调焦范围:
粗动手轮调焦范围:23毫米
微动手轮调焦范围:1.5毫米
5.仪器重量:6.1KG
6.灯源:亮度可调。
7.电压:充电器,电源电压:220V50、60Hz.。
三、仪器结构
1、数码相机或CCD 摄像头2、适配镜紧固螺钉3、镜管锁紧螺钉4、微动手轮5、粗调托办物镜6、镜管支架接圈7、物镜8、照明座锁紧螺母9、指示器10、镜筒座11、数码适配镜或CCD适配镜12、目镜13、目镜管14、电源调节开关旋钮15、充电器插座16、电源照明锁紧螺套17、半透明反棱镜座18、平板19、底座20、磁性开关旋钮21、弯臂22、升降滑板
四、仪器使用操作
(一)仪器的使用
确定总放大率选择所需的物镜及目镜按置于显微镜系统中的目镜管,开启主机底座后面磁性座开关,使仪器稳定固定在工作或平板上,开启电源旋钮,指示灯亮后,电路已通。旋钮又可作亮暗照明调节使用。旋动精动手轮调焦,从目镜中进行观察被检查部位,使视场内的图像,一定要用微调手轮进行调试。半透明反照明座锁紧螺母用于锁紧照明座。
(二)电器操作
本仪器的电源是采用直流电3.6V进行照明,灯是选用LED其特点是耗电小、亮度高、寿命长,结构轻巧使用安全方便。充电器充一次电可供工作5个工作日正常工作使用。充电器在充电时有一个指示灯亮,红灯表示在充电状态,变换到绿灯的时候表示电已经充足,充电时间约2-3小时左右,充电后(即绿灯亮)需关闭充电器电源,提示一般充电不超过8个小时。
充电器装置一般情况不易出现故障,电器是安全可靠的,万一电器指示灯不亮,充电后还是不亮的情况下,说明有问题,请旋动螺套将电器旋下寄回我公司进行修理及调换(保修期内)。
五、仪器的维护与保养
1擦拭镜头可肜沾酒精/乙醚混合液式二甲苯的镜头纸或脱脂棉花。
1.擦拭涂漆表面,可用纱布除去灰尘。若有油渍污垢,用纱布沾少许汽油去除,不能用有机溶剂(例如:酒精、乙醚和其它稀释剂)擦拭涂漆表面和塑料部件。
2.显微镜是精密光学仪器,各零件部件切勿随便拆卸,以免损害其操作功能和精度。如有故障应送维修部门或公司进行维修。
仪器不使用时,用有机玻璃或聚乙烯罩子罩上,并存放在干燥。
4霉菌滋生的地方。物镜和目镜好放在有干燥剂的密闭容器中。
视场有栏光现象
5.检查三目头的推杆是否推到定位点;将其推到定位点。
6.检查滤色片座是否定位准确;转到准确的位置。
7.检查起偏器是否推到低;当不用偏光检查时取下或使用偏光时推到低。
在焦面时,物体的像清晰。
检查目镜或物镜表面是否脏;楞用沾二甲苯的镜头纸或脱脂棉花沾酒精、乙醚混合液擦拭镜头。如脏物在镜头内部无法排除,请寄回公司维修或更换镜头。
六、
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 目镜:10X | 1只 | |
2 | 物镜:10X、40X | 各1只 | |
3 | 底座 | 1只 | |
4 | LED灯 | 1个 | |
5 | 主机 | 1台 | |
6 | 充电器 | 1只 | |
7 | 铝合金专用箱 | 1个 | |
8 | |||
9 |
PZ-500M数字相机是高速USB3.0接口和大面阵CMOS图像传感器组成的高分辨率数字相机产品。可广泛的应用于模式识别、工业检测、医学显微图像以及交通管理和机器视觉等领域。更广泛应用于显微镜各领域及图像采集的各种场合。
真正500万像素传感器,高速预览&全分辨率采集,无压缩,无插补
精密影像测绘仪测量软件简介:
测量软件工作原理 将被测物体光学放大后,通过CCD和数字采集卡将影像采集到电脑中,通过软件的大功能。进行非接触式测量工作。特点是测量精确,可多人同时观测被测物体的表明从而进行分析。结合传统光学与数字科技,具有强大的软件功能,可将以往用肉眼在传统显微镜下所观察到的影像将其数字化,并将其储存入计算机中作各式量测、绘图再可将所得之资料储存于计算机中,以便日后存盘或电子邮件的发送。
测控系统软件测量结果,可以支持以Microsoft Word 、Excel 输出并加注公司抬头及背景资料,且可与AutoCAD同步动态传输。基于以上的功能,所以要求安装系统的计算机系统要预装 Microsoft Office和AutoCAD以支持软件的功能。
该测量软件适用于以二座标测量为目的应用领域如:品质检测、工程开发、绘图等用途。在机械、模具、刀具、塑胶、电子、仪表等行业使用。
功能说明:
绘图功能:可绘制点、线、圆、弧、样条曲线、垂直线、平行线等,并将图形输入到AutoCAD中,实现逆向工程得到1:1的工程图。
自动测绘:可自动测绘如:圆、椭圆、直线、弧等图形。具有自动寻边、自动捕捉、自动成图、自动去毛边等功能,减少了人为误差。
测量标注:可测量工件表面的任意几何尺寸,不同高度的角度、宽度、直径、半径、圆心距等尺寸,并可在实时影像中标注尺寸。
SPC统计分析软件:提供了一系列的管制图及多种类型的图表表示方法,使品管工作更方便,大大提升了品质管理的效率。
报表功能:用户可轻易地将测量结果输出至WORD、EXCEL中去,自动生成检测报告,超差数值自动改变颜色,特别适合批量检测。
鸟瞰功能:可察看工件的整体图形及每个尺寸对应的编号,直观的反应出当前的绘图位置,并可任意移动、缩放工件图。
实时对比:可把标准的DXF工程图调入测量软件中与工件对比,从而快速检测出工程图和实际工件的差距,适合检测比较复杂的工件。
拍照功能:可将当前影像及所标注尺寸同时以JPEG或BMP格式拍照存档,并可调入到测量软件中与实际工件做对比。
光学玻璃:光学玻璃可检验X、Y轴向的垂直度,设定比例尺,使测量数据与实际相符合。
客户坐标:测量时无需摆正工件或夹具定位,用户可根据自己的需要设置客户坐标(工件坐标),方便、省时提高了工作效率。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
