品智创思PZCS影像测量仪是建立在CCD影像的基础上,依托于计算机测量技术和空间几何运算的强大软件能力而产生的,是将传统的光学投影和计算机完美结合的产物。是一种十分精密的仪器,所以稍微有一点不合理就会导致严重的误差。下面力高小编就给大家总结几种常见的测量误差:
影像测量仪
1、偶然误差
是指当其他条件都一致时进行同一测量,发现误测量的数值大小、符号都不相同,而且没有规律可言。类似这种误差是人力所不能控制的,或者说人力所无法估计的误差。这样的误差就是偶然误差,有时候是没办法避免的。
2、系统误差
是指在其他条件一致时进行同一量的测量,出现误差,并且误差是有规律的出现。这种误差就是系统原因,是一种系统误差。系统误差可以通过科学的方法减弱或者改正。
3、装置误差
是指计量校准后发现的偏差、仪器设计原理缺陷、仪器制造和安装的不正确等。
4、环境误差
是指测量时的实际温度对标准温度的偏差、测量过程中的温度、湿度按一定规律变化的误差。
5、测量误差
是指采用近似的测量方法或计算公式引起的误差等。
6、其他误差
例如测量人员固有的测量习性引起的误差等。
上面只是测量误差中的一部分,当然误差的产生还有很重要的仪器原因,是由于仪器本身的结构构造所导致的误差;因此建议请专业工程师定期进行校准,测量室的环境要按建议布置,控制温度、湿度、振动等因素。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
