如何现场校验影像仪
现场验证影像仪仪器精度是客户验收时需要把握的一个重要环节,实际操作时应注意以下问题:
一、不要使用工件作为检验的依据:
首先,由于现场环境温度的影响,不要使用热膨胀系数较大的金属材料工件作为实测样件;其次,必须使用边线清晰的光学尺,以避免由于造影和选点对位不准引起的读数误差,尽量接近真值。特别是不能使用轴类器件,影像测量存在边渡面投影造影不准会引起较大误差的技术局限。换句话说需要避开原理局限,尽量得到仪器正常使用中的精度值。其他仪器也存在这样的问题,使用原有工作级仪器,使用工件对现有仪器进行检验,都是错误的,因为这里存在一个计量溯源问题。而这种现象却普遍的存在于我们的客户之中。准确的办法就是使用标准量块去检测仪器的精度。
二、使用1μm级精度的玻璃光学尺:
50mm、100mm的1mm间距离刻划的光学尺,其误差必须小于仪器的标称测量误差,一般需要使用1μm级精度光学尺。让其对总长校正后,让仪器一格一格进行测量,夹线严格对准后所得测量值与标值的偏差不能大于线性精度的计算结果;测完全程后,让其回测原点,重合精度不能大于仪器标称值。测量过程尽量减小对线不准的人为误差的影响,得到仪器综合性能的关键指标。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
