水滴角测量仪测试应用:一种汽车用空调铝箔的亲水角测试
空调铝箔的接触角测试或水滴角测试是接触角测量仪或水滴角测量仪的一种典型应用。近期,我们采用水滴角测量仪为用户测试了两款汽车用空调铝箔的接触角值。具体的实验方法如下:
1、将空调铝箔从空调散热器上取下部分。
2、将取下的小铝箔片用摄子夹住取出后,固定到夹具上,形成平整的表面。
3、准备测试用蒸馏水,并采用品智创思PZ-200SD型水滴角测量仪测试蒸馏水的表面张力值。所用算法为阿莎算法。
本步骤为了保证测试的重复性和测值的数据可信度。如果测试的蒸馏水的表面张力值无法达到文献值要求,比如20度时72.75mN/m,则需要更换蒸馏水以及清洗进液用注射器,针头等。
本次测试值为22度时,蒸馏水表面张力值72.23mN/m,符合要求。
4、测试蒸馏水在样品表面的水滴角或亲水角度值,并采用接触角测量仪的阿莎算法分析测值结果。
A样品汽车空调铝箔亲水角度值。通过数据可以看出,左、右角度值出现明显的不一致,说明该铝箔表面的清洁度存在问题以及表面的镀膜均匀度不是很好。
B样品空调铝箔的亲水角度值。同样的,左、右接触角值并不一致。说明材料的均匀度同样不是很好。
通过采用水滴角测量仪对如上两个样品的评估,我们的结论是A样品相对而言亲水性略高于B样品。但是,两个均品的均匀度以及表面清洁度均不是好,持续亲水角不是很理想。
一•符合相关标准
1.GB/T 24368-2009(玻璃表面疏水污染物检测);
2.SY/T5153-2007(油藏岩石润湿性测定方法);
3.ASTM D 724-99(2003)(纸的表面可湿性的试验方法);
4.ASTM D5946-2004(塑料薄膜与水接触角度的测量);
5.ISO15989(塑料薄膜和薄板电晕处理薄膜的水接触角度的测量);
二•产品特点
1. 主机采用高强度航空铝合金结构搭配模块化设计理念,集成芯片电路控制,接触角设备的设计精华与配置,保证仪器具有稳定性;
2. 采用工业级密集可调LED冷光源系统(寿命25000H以上),保证成像更清晰,同时避免额外热度所导致的小液滴挥发;
3. 采用高性能工业机芯,远焦工业级远心变焦变倍镜头,工作距离长基本可达到图像无失真情况,确保的成像效果;
4. 采用USB2.0标准接口,数据传输速度快,兼容性高,成像稳定性强;
5. 接触角测量校准样,确保仪器的性,角度校准标准片3°5°8° ;60°90°120°;115°(选配);
6. 采集系统设计灵活,适用于绝大部分测量环境,简单应付多种复杂的样品表面测量;
7. 拥有接触角分析方法,满足所有种类液滴成像的准确拟合,其中包括微分椭圆
与微分圆特殊液体成像拟合方法;
8. 采用的计算方法,软件已实现全自动拟合避免人为操作造成的误差;
9. 具备双边接触角测量快速拟合功能,更全面量分析液体与固体的表面润湿性能、更准确的分析表面的 实际润湿情况;
10. 动态拍摄、视频快速测试数据,可以连续性记录测试接触角的变化,再由软件自动批量拟合;
11. 软件自动生成报告,其中涵盖Word形式、Excel形式、谱图形式等多种数据报告;
12. 具备多种可选配功能件,雄厚可满足客户提出来的各种定制测量要求;
13. 已有众多针对大尺寸样品的成功案例。
三、技术参数:
空调铝箔接触角水滴检测仪主机 | |
外形尺寸 | 690mm(长)*380mm(宽)* 680mm(高) |
重量 | 43KG |
电源 | 220V / 60HZ |
光源系统 | |
光源 | 密集LED可调节蓝色基调工业级冷光源 |
寿命 | 使用寿命达贰万伍仟小时以上 |
注射单元 | |
注射器 | 配套高精密石英注射器、容量500μL |
滴液 | 软件控制自动进液,精度高达0.01μL |
注射单元移动 | 软件自动升降行程60mm; 左右30mm |
采集系统 | |
CCD | 高速工业级芯片、25帧/S、130W像素 |
镜头 | 0.7-4.5倍高清工业级连续变倍式显微镜 |
采集系统调节 | 前后50mm(3mm微调)、视角角度可调(平视、俯视、仰视、360°旋转等多视角观察) |
样品台装置 | |
工作台面尺寸 | 120mm*150mm(可根据实际样品尺寸定制) |
样品尺寸 | 6寸 |
样品台移动 | 前后移动 自动,行程200mm,精度0.01mm |
分析软件 | |
接触角测量范围 | 0-180° |
接触角测量精度 | ±0.1° |
表界面张力测量范围 | 0-2000mN/m |
表界面张力测量精度 | 0.01 mN/m |
分析软件功能 | 1、接触角测量分析软件自动拟合法(一键自动拟合, 不存在人工误差)包括:圆法拟合、椭圆/斜椭圆拟合法、LY、微分椭圆法/微 分圆法 2、动态接触角拟合(批量拟合多张图像)包括:润湿性能测试、视频连续拟合计算 3、表面能计算 4、表界面张力测量 5、前进后退角测量 6、粘附功 7、自动样品批量测量方案设置功能(支持样品的测试方案设定及调取自动测试方案) 8、 样品方案设定:可根据实际样品尺寸规格在软件中设置测量方案,后续如有同款产品可直接调取已存储方案直接开展测试 9、一键式多点测量(可多次循环):自动进样→自动接液→软件自动完成测量→自动换下一个点位 10、可针对不同样品设置测量方案并可保存,方便下次再次测量同一类样品时直接调取测量 |
空调铝箔接触角水滴检测仪品智创思
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
