二次元影像测量仪应用领域
广泛应用于手机配件、家电制品、连接器、机械配件、精密夹治具、塑胶、五金、电脑周边行业等的测量。
二次元影像测量仪仪用途
仪器适用于以二坐标测量为目的的一切应用领域,机械、电子、仪表、五金、塑胶等行业广泛使用。
二次元影像测量仪(又名影像式测绘仪)是建立在CCD数位影像的基础上,依托于计算机屏幕测量技术和空间几何运算的强大软件能力而产生的。计算机在安装上控制与图形测量软件后,变成了具有软件灵魂的测量大脑,是整个设备的主体。
二次元影像测量仪产品特点
1、花岗石底座与立柱,机构永不变形。
2、X、Y轴装有光栅尺,定位精确。
3、Z轴采用交叉导轨加配重块的全新设计,镜头上下升降受力均衡,确保精度。
4、激光定位指示器,精确指定当前测量位置,方便测量。
5、镜头:连续变倍镜头。
6、LED冷光源(表面光和轮廓光)避免工件受热变形。
随着科技发展,对各种工件和零件的测量精度越来越高,对测量仪器的要求也是越来越苛刻,是将传统的光学投影和计算机完美结合的产物。二次元影像测量仪是当今工业检测与计量技术领域中的一个新名词,它代表的是数位科技溶入工业检测与计量,进行空间几何运算的测量技术。它能快速读取光学尺的位移数值,通过建立在空间几何基础上的软件模块运算,瞬间得出所要的结果;并在屏幕上产生图形,供操作员进行图影对照,从而能够直观地分辨测量结果可能存在的偏差。这一切,在今天强大的计算机运算能力面前都是实时完成的。这种能够利用CCD数位图像,通过电脑软件运算,满足复杂测量需要的精密仪器才是真正意义上的二次元影像测量仪。可见,影像测量仪中计算机不光只是进行简单影像对位和数值显示,更重要的是具有空间几何运算、图形显示、尺寸标注,CAD图形的输出等基本功能,这一切都依赖于在空间几何基础上开发 出来的专用测量与控制软件。
二次元影像测量仪使用本身的硬件(CCD,目镜,物镜数据线,视频采集卡)将所能捕捉到的图像通过数据线传输到电脑的数据采集卡中,之后由软件在电脑显示器上成像,由操作员用鼠标在电脑上进行快速的测量。以上的工序基本在几万分之一秒完成,所以可以把他看作是实时检测设备,或者狭隘一点可以称为动态测量设备。如果配置合乎要求,设备不会产生图像滞后现象。因工件大小而议,工作台可以选择不同行程。光源亮度可调,可以在各种光线条件下选择合适的光源亮度。 一款经济型2D光学影像测量仪,它采用高清晰度3DFAMILY彩色CCD,并配有激光指示器,可精确指示当前测量位置;采用OVM Lite版测量软件,具备基本的点、线、圆、两点距离、角度等基本测量功能及坐标平移的功能,能满足基本的二次元测量需求;此外测量数据可输入EXCEL、WORD、TXT中或者将测量图形输出至DXF文档做CAD设计。
二次元影像测量仪特点
1、仪器采用1/3”彩色CCD摄像机、变焦物镜与十字线发生器作为测量瞄准系统;
2、仪器具有多种数据处理、显示、输入、输出功能,特别是工件摆正功能非常实用;
3、仪器备有RS232界面,与电脑连接后,采用测量软件可对测绘图形进行处理及输出。
二次元影像测量仪功能
1、多点测量点、线、圆、孤、椭圆、矩形,提高测量精度;
2、组合测量、中心点构造、交点构造,线构造、圆构造、角度构造;
3、座标平移和座标摆正,提高测量效率;
4、巨集指令,同一种工件批量测量更加方便快捷,提高测量效率;
5、测量数据直接输入到AutoCAD中,成为完整的工程图;
6、测量数据可输入到Excel或Word中,进行统计分析,可割出简单的Xbar-S管制图,求出Ca,等各种参数;
7、多种语言界面切换;
8、记录用户程序、编辑指令、教导执行
9、快速自动对焦、自动变倍镜头;
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
