二次元影像测量仪应用广泛,适用于以二坐标测量为目的应用领域,包括机械、电子、航空航天、模具、弹簧、齿轮、手机配件、小五金冲压等行业工件的二坐标测量。同时,对于二次元影像测量仪的应用功能,还有很多是我们所没有完全了解与应用的。
在影像测量仪的应用中,有一个应用是我们接触很多而上面却没有提到的,那就是PCB检测。二次元影像测量仪对PCB检测的应用,我们可以主要的分为两个方面:
一、首先是在PCB行业中,二次元影像测量仪最主要还是应用于对于高密度PCB外形的测量。现今客户在原电气性能严格要求的基础上,渐渐走向了对于PCB外观的要求。其外形公差也趋于苛刻,所以影像测量仪工具刚好弥补这个空档,
二、此外,在水平可能扩展的层面上,影像测量仪还可以用于对于PCB菲林的测量,适用于制版过程中生产工具的一种高技术检测。通过工程提供的数据,利用二次元测量出PCB菲林的任意点之间的距离,得出数据列表进行分析,从而可以科学的得出PCB菲林涨缩系数,从而更科学地辅助于生产。
因为所谓的PCB检测,我们更多的是利用想的仪器检测出PCB的长宽高的数据,所以一般我们使用二次元影像测量仪检测即可,当然对于PCB高的检测我们可以在二次元影像仪的基础上添加探针,从而达到简单的三维检测的目的,而这对于PCB高的检测来说,我想已经是绰绰有余了。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
