孔径尺寸测量仪
按其投射路径可分为(a)垂直型投影机(b)落地型投影机(c)水平型投影机。投影机与灯泡通电后,光线经过滤热镜 片、透镜组、工作台平板、反射镜、投影幕等,将工件轮廓或表面经放大后并投影至半透明的投影幕上。通常,必须调整工件与投影透镜间至适当的焦距距离,使投影幕至最清楚的状况,以确保工件测量的准确性影像测量仪的构造,可由三个不同测量系统而有不同构造。若以垂直型投影机为例,其投影透镜可由25x至225x的放大倍率,而常用者有10x、20x、50x、100x等四种。测量工件则可用轮廓照明或表面反射照明。附件包括回转式装物台、分厘头(机械式或光学式)、显示器、V型块、中心顶架、各种倍率的透镜(可随意更换)、投影幕、标准图片、玻璃尺和照相设备等。
影像测量仪分类:影像测量仪、二维影像测量仪、二次元、自动影像测量仪、全自动影像测量仪、二次元影像测量仪、2.5D影像测量仪、影像测绘仪等等。仪器适用于以二坐标测量为目的的应用领域,机械、电子、仪表、五金、塑胶等行业使用。(模具,螺丝,金属,配件,橡胶,PCB板,弹簧)
孔径尺寸测量仪使用本身的硬件(CCD,目镜,物镜数据线)将所能捕捉到的图象通过数据线传输到电脑的数据采集卡中,之后由软件在电脑显示器上成像,由操作员用鼠标在电脑上进行快速的测量。以上的工序基本在几万分之一秒完成,所以可以把他看作是实时检测设备,或者狭隘一点可以称为动态测量设备。如果配置合乎要求,设备不会产生图象滞后现象。因工件大小而议,工作台可以选择不同行程。光源亮度可调,可以在各种光线条件下选择合适的光源亮度。
自身优点:
1、装配2个可调的光源系统,不仅观测到工件轮廓,而且,对于不透明的工件的表面形状也可以测量。
2、使用冷光源系统,可以避免容易变形的工件在测量是因为热而变形所产生的误差。
3、工件可以随意放置。
4、仪器操作容易掌握。
5、测量方便,只需要用鼠标操作。
Z轴方向加探针传感器后可以做2.5D的测量。
改装后的局限性:
1、只能做2D测量,改装后Z轴的测量尺寸有局限性,测到90mm
2、改装后,对一些较软的工件(橡胶制品)精度会受影响。
3、测头只能在同一垂直方面接触式测量,非同于三坐标旋转测头;
1、多点测量点、线、圆、孤、椭圆、矩形,提高测量精度;
2、组合测量、中心点构造、交点构造,线构造、圆构造、角度构造;
3、座标平移和座标摆正,提高测量效率;
4、巨集指令,同一种工件批量测量更加方便快捷,提高测量效率;
5、测量数据直接输入到AutoCAD中,成为完整的工程图;
6、测量数据可输入到Excel或Word中,进行统计分析,可割出简单的Xbar-S管制图,求出Ca,等各种参数;
7、多种语言界面切换;
8、记录用户程序、编辑指令、教导执行
9、大地图导航功能、刀模具专用立体旋转灯、3 D扫描系统、快速自动对焦、自动变倍镜头。
10、可选购接触式探针测量,用于接触式测量不规则的产品,如椭圆、弧度 、平面度等尺寸;
11、此外,孔径尺寸测量仪还可以检测圆形物体的圆度、直线度、以及弧度
12、在影像仪下绘制的图像,可以直接保存为dxf文件,该文件可以在autocad软件中直接打开!或者是导入到三维软件中
13、孔径尺寸测量仪若是在加了探针的情况下,还可以直接用探针打点然后导入到逆向工程软件做进一步处理!软件可以自由实现探针/影像 相互转换
选购影像测量仪的方法
挑选孔径尺寸测量仪最重要看孔径尺寸测量仪的显像是不是清晰,以及精度是不是达标。将所能捕捉到的图象通过数据线传输到电脑的数据采集卡中,之后由软件在电脑显示器上成像,由操作员用鼠标在电脑上进行快速的测量。
售后问题许多客户都会担忧,其实售后服务大部分生产商都做的不错,有个别的时候比如说离客户比较远,机器出了问题,可能会推脱责任。购买孔径尺寸测量仪其实还是就近选择生产商,这样售后就好一点了。
有客户都在考虑加不加探针,孔径尺寸测量仪若是在加了探针的情况下,还可以直接用探针打点然后导入到逆向工程软件做进一步处理!软件可以自由实现探针/影像 相互转换。其实探针的功能不如高度仪的精度好,不太好用。
孔径尺寸测量仪常见故障与解决方法
1)蓝屏;
2)主机和光栅尺、数据转换盒接触不良造成无数据显示;
3)透射、表面光源不亮;
4)二次元影像测量仪软件打不开。
由于返厂维修周期长,价格昂贵,最重要的是耽误了客户的正常的工作。造成问题出现的原因很多,但无外乎:
1)操作软件文件丢失或CCD视频线接触不良;
2)光栅尺或数据转换盒损坏;
3)电源板损坏;
4)加密狗损坏或孔径尺寸测量仪软件操作系统崩溃。
泛泛的问题就是以上几个故障,也有可能几个问题一起出现。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
