光学显微镜参数性能解析,知道这些后,方便我们挑选到心仪的产品。
1、放大率
显微镜的放大率等于一个物镜的放大率和目镜的放大率的乘积。 原则上放大倍数可以很大..然而,如果样品的细节不能从物镜来解决,变焦越大,也毫无意义。理论上能够推导进去,显微镜较适宜的放大率(称为无效放大率,用M无效暗示)是在物镜的数值孔径的500~1000倍之间。 N.A≤M500有效≤1000N..A.
内的有效范围内的倍率,眼睛疲劳可以很长时间来观察。如果少于500 N.A.的放大倍率,观察起来困难。如果上述1000N.A,然后做一个质变坏,甚至造成假像。因此,除了1000N.A更多。所谓的放大倍率无效。
2、工作距离
工作时间距离是指显微镜进行调焦后,在使用技术标准固定盖玻片和标准以及机械筒长的情况下,物镜的下表面至盖玻片上表面企业之间的距离。物镜的放大率越高,工作水平距离越来越短。一般10倍以下的低倍物镜,工作人员距离为5~7mm,而100倍的油镜,其工作目标距离我们只有0.19mm左右。
3、焦点深度
当显微镜聚焦在试样中的一个平面上时,不仅可以清楚地看到这个物体平面,而且可以同时看到与它相连的上下物体平面。 上下物体面之间的距离称为焦深..
显微镜焦深变小,聚焦的数值孔径越大,总倍率,较小的深度。例如,使用1.25 / 100油浸倍,12.5倍目镜,仅0.27μm的聚焦深度N.A.时。也就是说,只注重看一次0.27μm的薄层厚之后。普通标本一般有几微米厚。要阅读整个标本,需要使用显微镜微调机制,自上而下分层观察。
4、清晰度
显微镜进行成像的清晰度取决于其光学信息系统,尤其是通过物镜的光学技术性能。它与电子显微镜的设计、制造、使用和保管工作都有自己关系。是一个很重要作用而又很复杂的问题。从使用和保管的角度分析来说,影响以及清晰度的主要研究原因有:所使用的盖玻片的厚度不合格、调焦没有可以调到社会理想目标位置、总放大率用得过大、油镜的镜头之间没有擦干净、镜片生霉等。
上述参数相互关联,相互制约.. 例如,使用数值孔径大的物镜,其分辨率、放大率、镜面亮度都很大,有利于观察。 但其工作距离短,焦深和视野小,使用不太方便。 在使用时应根据具体使用情况,照顾重要点,兼顾其他.. 使用显微镜的根本目的是清楚地看到样本的细节,否则,使用显微镜的含义就失去了。 从这个前提来看,分辨率应该是首要,放大率应该是第二。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
