在显微镜结构中,低倍镜和高倍镜的使用方法不一样,今天就来说说,光学显微镜低倍镜使用方法:
1,取镜和地点:显微镜是一种高精密仪器,要小心,当你把镜子。一般运行显微镜,应储存在柜子或盒子,手取下,以右手握镜臂,左手镜底座中,显微镜稳固地实验室工作台上在他们的左肩的前面,1-2从镜头座表的后端英寸拨出方便坐在操作。
2、 对光:用拇指和中指出了移动进行旋转器(切忌使用手持一个物镜之间移动),使低倍镜对准镜台的通光孔(当转动可以听到碰叩声时,说明通过物镜光轴已对准镜筒中间)。打开控制光圈,上升集光器,并将反光镜转向系统光源,以左眼在目镜上观察(右眼睁开),同时具有调节反光镜方向,直到学生视野内的光线比较均匀设计明亮程度为止。
3.放置滑动试样:在镜台上取一个滑动试样,确保被覆盖的滑动面朝上,不得倒置,用推进器弹簧夹夹,然后旋转推进器螺旋,观察到的部分到通孔的中间。
4,光学显微镜低倍镜使用方法,调整焦距:左手是由粗调逆时针转动,因此阶段从物镜片样品在约5毫米逐渐升温,要注意的是在上升阶段,而不是在目镜看到。阶段看起来某些从右侧上升,从而不增加太多,造成对透镜或标本片损坏。然后,两个同时打开时,与左目镜观察时,左手顺时针缓慢旋转粗致动器,以使得平台慢慢降低,直到清晰的图像出现的视图中的远场。
5、 如果一个物象不在学生视野研究中间,可调节推片器将其调到中间(注意中国移动玻片的方向与视野物象移动的方向是相反的)。如果人们视野内的亮度不合适,可通过控制升降集光器的位置或开闭光圈的大小来调节,如果在市场调节系统焦距时,镜台下降已超过社会工作时间距离(>5.40mm)而未见到物象,说明通过此次实践操作管理失败,则应选择重新设计操作,切不可心急而盲目地上升镜台。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
