一. 前言
众所周知,纳米材料科学与工程已经成为世界性的研究热点,在研究纳米材料的表面改性时,往往要涉及润湿接触角这个概念。所谓接触角是指在一固体水平平面上滴一液滴,固体表面上的固-液-气三相交界点处,其气-液界面和固-液界面两切线把液相夹在其中时所成的角。
二. 仪器介绍
本公司仪器采用现代化工艺制造,接触角测量仪采用的专用CMOS数字摄像机,配倍高分辨率变焦式显微镜和高亮度LED背景光源系统,搭配三维样品台,可进行工作台上下、左右、前后等方向移动。实现微量进样及上下、左右精密移动。同时还设计了伸缩杆结构工作台,能适应在不同用户材料厚度加大的场合。仪器框架可以根据式样的大小适量调节,扩大了仪器的使用范围。软件搭配修正功能,测量多次后的结果可以同时保存在同一报告下,能让用户更好的对材料数据进行管控。该仪器设计美观大方、操作简单、符合用户所需。适用于各种行业测定接触角的用户
三、 润湿过程
润湿过程分为三类,既在日常生活中经常遇到的沾湿、浸湿和铺展。
沾湿(adhesion wetting)
当将一滴水滴到固面上时,液体与固体接触过程中,固—液界面逐渐取代液—气界面和气固界面(图6—1),这一过程称为沾湿。在恒温恒压条件下沾湿过程中的自由能变化:
接触角与杨氏方程
液体滴于固体表面上,随着液体性质的不同,液体或铺展而覆盖固体表面,或形成一液滴停于其上。如下图所示。我们把液体与固体平面所形成的液滴的形状用接触角(contact angle)来描述。准确的接触角是在固、液、气三相交界处,自固液界面经液体内
部到气体界面的夹角,通常以θ来表示。接触角是分析此式最早是T.Young在1805年提出的,常称为杨氏方程。这是润湿的基本公式,亦称为润湿方程,可以看作是三相交界处三个界面张力平衡的结果。此关系式适用于三相交界处固液、固气界面共切线体系。具体应用中,我们把接触角大小作为评判润湿性的重要指标。通常接触角越小,润湿性也就越好。习惯上,我们把θ=90°定义为润湿与否的标准。我们把θ>90°为不润湿;θ<90°为润湿,平衡接触角。
一. 接触角的计算方法
对于理想的平面固体表面,当液滴在表面达平衡后。只有一个符合Young方程的接触角。但实际固体表面是非理想的,因而会出现滞后现象,致使接触角的测量往往很难重复。但经过精心制备和处理的表面,有可能得到较重复的数据,特别是高分子的表面。表面的制备和处理的目的是要得到较光滑、干净的理想表面,但具体的工艺因样品而异,这里不作更多的介绍。这里主要介绍一些常用的接触角测定方法,它们都是针对气—液—固体系的接触角而设计的。但其中有些方法,只需略加修改,亦适用于液—液—固体系接触角的测定。测定接触角有多种方法,可根据直接测定物理量分为四类:⑴ 静滴法(角度测量法)、⑵ 高度、长度测量法⑶ 力测法⑷ 透过测量法。前三种适用于连续的平滑固体表面,后一种方法可用于粉末固体表面接触角的测定。
一. 仪器精度参数
(一)接触角测量范围:0-180°.
(二)接触角测量精度:±10.
(三)表界面张力测量范围:0-1000mN/m;测量精度:0.01 mN/m。
(四)高精度自动滴液系统:高精密工业微量注液泵;滴液精度:0.01ul;滴液量:0.08ul。
(五)接触角测量仪校准片:接触角圆形角度校准标准片3°、5°、8、60°、90°、120°;椭圆形角度校准标准片115°。
二. 主机部件
(一)主机外形尺寸:670mm(长)*300mm(宽)* 500mm(高);
(二)主机净重:20kg;
(三)工作台面尺寸:120mm*150mm;
(四)工作台移动:上下50mm; 左右50mm; 前后30mm;
(五)样品台尺寸:10寸;
(六)进样器移动:上下100mm;左右100mm.;
(七)显微镜移动:前后80mm(微调3mm);
(八)显微镜:高清远心变倍变焦显微镜;
(九)光学系统:高速工业级芯片;25帧/60帧/150帧/300帧/秒;
(十)镜头角度可调试:仰视;平视;俯视;
(十一)光源:LED蓝色工业级冷光源;
(十二)为了保证图像的清晰度,不得采用USB2.0接口;
(十三)电源及功率:
三. 其他辅助部件
(一)仪器电源线 、数据线、通信线
(二)纸片夹具、纤维夹具
(三)水浴锅
(四)标样
(五)角位台
(六)玻璃水槽
(七)笔记本(可以客户需求)
(八)联想商务台式机(标准机型)
四. 软件使用
(一)软件安装
1. 系统配置要求
(1)请确保所使用计算机系统为Windows系统(对应安装:32位操作系统对应32位软件,64位系统对应64软件)。
(2)显示器分辨率为1024*768及以上。
2. 驱动的安装说明
软件驱动的安装共1个
(1)CCD驱动安装
一. 应用范围
石油、化工、医药、造纸、涂料、农药、材料粘结剂、陶瓷、洗涤剂、高分子颜料、电线电缆、纺织、染料、建筑材料防水、浮法选矿、焊接、医疗卫生等众多领域。
二. 应用领域
(一)在润滑油的特性标定中,检验各中重油、润滑油的黏附及润湿关系。
(二)在印刷行业中,检验印刷油墨、金属、纸张之间的付着、黏结润湿关系。
(三)在建筑防水工作中,检验经硅酸树脂处理的纺织物的防水性能。
(四)在浮选工作中,检验用沸腾法选择矿物微粒在油水混合物中沾化吸附能力。
(五)在搪瓷工业中,检验溶化的硅化物对金属表面的粘化附着力。
(六)在活性试剂表面特性测定中,检查液体试剂的渗透、生锈特性。
(七)检验金属表面的脱脂,清洁,老化,亲水等情况及薄膜表面上的吸附特性。
(八)在军事科学研究中,检验发射出的弹皮与空气中雨雾的附着、润湿特性。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
