钟表螺丝尺寸影像测量仪
产品简介:
本系列是一款高精度影像测量仪,结合传统光学与影像技术并配备功能完备的2.5D测量软件。可将以往用肉眼在传统显微镜下观察到的影像传输到电脑中作各种量测,并将测量结果存入电脑中以便日后存档或发送电子邮件。其操作简单、性价比高、精确度高、测量方便、功能齐全、稳定可靠。适用于产品检测、工程开发、品质管理。在机械加工、精密电子、模具制造、塑料橡胶、五金零件等行业都有广泛使用。
影像测量仪是建立在CCD数位影像的基础上,依托于计算机屏幕测量技术和空间几何运算的软件能力而产生的。计算机在安装上专用控制与图形测量软件后,变成了具有软件灵魂的测量大脑,是整个设备的主体。它能快速读取光学尺的位移数值,通过建立在空间几何基础上的软件模块运算,瞬间得出所要的结果;并在屏幕上产生图形,供操作员进行图影对照,从而能够直观地分辨测量结果可能存在的偏差。
影像测量仪是一种由高解析度CCD彩色镜头、连续变倍物镜、彩色显示器、视频十字线显示器、精密光栅尺、多功能数据处理器、数据测量软件与高精密工作台结构组成的高精度光学影像测量仪器。
仪器特点
采用彩色CCD摄像机;
变焦距物镜与十字线发生器作为测量瞄准系统;
由二维平面工作台、光栅尺与数据箱组成数字测量及数据处理系统;
仪器具有多种数据处理、显示、输入、输出功能,特别是工件摆正功能非常实用;
与电脑连接后,采用专门测量软件可对测量图形进行处理。
应用领域
仪器适用于以二维平面测量为目的的一切应用领域。这些领域有:机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器,磁性材料、精密五金、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、计算机(电脑)、液晶电视(LCD)、印刷电路板(线路板、PCB)、汽车、医疗器械、钟表、螺丝、弹簧、仪器仪表、齿轮、凸轮、螺纹、半径样板、螺纹样板、电线电缆、刀具、轴承、筛网、试验筛、水泥筛、网板(钢网、SMT模板)等。
一、设备基本参数
l 型号:DTW-1010
l 运动行程(X、Y、Z轴mm):100×100×75
l 工作台呎寸(W×Dmm): 232×232
l 玻璃台呎寸(W×Dmm): 110×100
l 外形尺寸(W×L×Dmm): 300×450×650
l 工作距离:90mm
l 仪器材质: 高精度花岗石基座+航空铝工作台
l CCD摄影机:索尼蕊片高清晰彩色CCD摄像机
l 变焦物镜: 0.7X~4.5X可连续变倍之高精密结构光学物镜
l 视频总倍率:0.5X镜筒标配(20X~115X) 1X镜筒(30X~225X)
(可根据客户要求选配)
l 物方视场: 10.6~1.6mm
l 数显分辨率:0.001mm
l X、Y坐标测量示值误差≤(3+L/200)μm , L为被测长度(单位:mm)
l 操作方式:手动移动平台
二、产品特点
l 仪器采用日本索尼蕊片高清晰彩色CCD摄像机及连续变焦物镜作为测量瞄准系统;
l 由二坐标工作台、电子光栅尺与数据处理器组成数字符测量及数据处理系统;
l 采用花岗石基座+航空铝工作台,外观简洁大方;
l 表面光由环形LED光源组成,每一组均为恒流电源驱动,连续可调;
l 仪器具有多种数据处理、显示、输入、输出功能,使测量与办公完全结合在一起;
l 仪器配合电脑使用,与计算机连接后,采用2D影像测量仪专用软件测绘图形进行处理及输出;
三、测量软件
l 标配2D专用测量软件,可由鼠标自动寻边、找直线、框选圆、自动圆、自动圆弧,可测点、线、圆、圆弧、角度、距离等;
l 可测量平面上的任何几何尺寸(角度、直径、半径、点到点的距离、点到线的距离、线到线距离、线到圆的距离、圆到圆的距离等等);
l 绘图及输出到AutoCAD:可将实时影像中的实际工件外形进行描绘,绘图方式与AutoCAD相似,并将所描绘的图形直接输出到AutoCAD中,经过简单处理形成工程图;
l 测量数据输出:可将测量数据或图形导入WORD或EXCEL做报表;
l 拍照:可拍下测绘图元及产品照片,包括所标注的尺寸;并能将拍下图片调入测量软件中进行图片对比和处理;
l “浏览”窗口: 可观察工件的全图形并具有类似AutoCAD的缩放功能;
l 设定工件坐标:可以根据客户本身的需要在影像中的实际工件上自行设定工件坐标,有两点确定X轴、两点确定Y轴或三点确定坐标系等多种设定方法;
l 具有坐标平移、坐标旋转及坐标分中等功能:
l 坐标标注:可标注工件中任意点的坐标值;
l 图形自动捕捉:开启自动捕捉功能后,测量点、线、圆及圆弧,可自动捕捉到最清晰的地方;
l Pitch标注:可标注任意点到一条直线的垂直距离,可标注任意两线的垂直距离;
l 计算机卡尺:可测量任意圆到圆之间的圆心距或最远、最近距离;
l 角平分线:可平分任意角度;
l 标注文字:可在实时影像中标注文字说明;
l 辅助功能:可把在软件中绘制出的图形进行移动、旋转、复制、删除,并可作任意线段的平行线、垂直线;
l 取交点:可求出任意两条相交线的交点;
l 改变图型颜色:可改变任意图型的线型、颜色;
l 字体:可改变任意标注文字的大小及颜色;
l 提示功能:在进行命令操作时,在命令行中会出现提示性的操作,从而加快操作人员的熟悉速度;
l 公英制转换:测量值可在公制和英制之间切换;
l X、Y清零:可用画面十字线设置任意点为相对原点,将X、Y坐标清零;
l 自动两点线:在单一画面下可自动捕捉工件的边缘,无须以人工取线,减少人眼误差,提高测量精度;
l 自动三点圆:在单一画面下可自动捕捉工件的圆半径、直径,并绘出图形,无须以人工取圆,减少人眼误差,提高测量精度;
l 自动多点线:自动捕捉工件边缘,然后根据工件边缘拟合出图形,从而减少两点取线及人眼的误差;
l 自动多点圆:自动捕捉工件边缘,然后拟合出工件的孔径,并绘出图形,从而减少三点取圆及人眼的误差;
l 自动圆:在单一画面下用鼠标框中图形,可快速自动捕捉出圆.;
l 形位公差:可测量直线的真直度、圆孔的真圆度以及圆环的内外圆的真圆度和同心度。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
